MS913串化器(SER)与MS914解串器(DES)组成串化器/解串器芯片
2026年10月30日 09:41 发布者:liao775a
串化器芯片的核心作用是把并行数据转换成串行数据,再通过高速差分链路发出去,接收端再用解串器还原回并行。整个过程类似把多车道并行车流合并成单车道高速列车,到站后再重新分道。解串器芯片的核心作用是把高速串行数据流还原成并行数据,并在这个过程中完成时钟恢复和信号均衡,确保数据能被后端电路正确采到。可以把它看作“串行器”的逆过程:发送端把并行数据变成一串高速 bit 流,解串器在接收端把这一串 bit 重新拼回并行数据。难点在于串行线路上没有单独的时钟线,解串器必须从数据流本身的跳变沿里“提取”出采样时钟,这就是CDR(时钟数据恢复)电路做的事。
工采网代理的MS913/MS914芯片组是一款25MHz~100MHz 10位/12位FPD-Link III SER/DES(串化器/解串器),它提供高速 FPD-Link III接口和高速正向通路以及用于差分对上数据发送的双向控制通路。广泛应用于车载摄像,医疗设备,管道探测等领域。在PCB上使用较小的电容进行电源噪声测试。一个25mVp-p正弦信号交流耦合到VDDn(1.8V)。当串化器的电源噪声频率小于1MHz,串化器的输入和解串器的输出的10米电缆位误差率测试显示不存在误差。另一方面,当电源噪声频率小于750KHz,解串器无误差。内部框图:
串化器芯片 - MS913/MS914的特性:支持输入25MHz到100MHz的图像时钟单个差分对互连可编程数据有效负载:-10位有效负载可上升到100MHz-12位有效负载可上升到75MHz具有连续低的等待时间且支持400KHz I2C的双向控制接口通道 用于两个输入成像器间进行选择的2:1多路调制器具有自适应电缆损耗的接收均衡器4个专用GPI/GPO锁定输出报告管脚和利用在速自测诊断单元验证连接完整性 串化器兼容1.8V,2.8V,3.3V并行输入口1.8V单电源供电符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD汽车应用级别的产品:AEC-Q100 2级温度范围:-40℃至+105℃小的串化器表面面积降低EMI/EMC影响的解串器:-可编程扩频输出-接收器交错输出解串器芯片 - MS913/MS914的应用:车载摄像医疗内窥镜管道探测等需要长距离低延迟视频传输的场景在国产串化器/解串器芯片领域,瑞盟科技便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于瑞盟科技国产串化器/解串器芯片的技术应用,联系ISweek工采网“在线客服”获取产品PDF、技术支持和DEMO板、可申请样片。在串化器/解串器芯片领域,瑞盟科技便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于瑞盟科技国产串化器/解串器芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
