商品在哪一层,柜子自己知道:晓网科技多通道 RFID 的分区逻辑
2026年10月29日 17:19 发布者:cellsnet
商品在哪一层,柜子自己知道:晓网科技多通道 RFID 的分区逻辑多通道RFID模块**是无人售货柜、通道门、隧道机里负责“认东西”的部件。一个柜子要读好几个区域,是装四台单通道读写器,还是用一块多通道板?设备厂的工程师经常为这事纠结。我们翻着晓网科技 RF100Z-2A / 4A / 8A 三份数据手册,把问得最多的五件事一次讲清。一、四路天线,功率会被分摊吗?不会。多通道模块内部只有一路射频前端,多路天线分时轮询,像接力赛一样轮流发射,任一时刻只有一路在工作。所以每一路的功率都是满额的 15~26dBm(软件可调),不存在“四路平分”的说法。有个证据很直接:2A、4A、8A 三款模块的功耗指标完全一样,待机约32mA,连续盘存 220~320mA,跟通道数无关。要是功率真被平分,通道越多功耗应该越低,可三份手册里都找不到这种差别。一句话:多通道增加的是覆盖区域数量,不是单点能量。二、多通道能做定位吗?能做“分区识别”,做不了精确定位。在 **0xF0 模式**下,模块每次切换天线都会主动上报当前通道号,柜子据此知道商品在哪一层,通道门知道人从哪一侧过。它给的是区域级判断,和 UWB(超宽带)这类高精度方案是分工关系:一个管“在哪一区”,一个管“精确轨迹”。大多数柜类、门类场景,区域级判断已经够用,还不用增加硬件。说白了,柜子问的是“东西在哪一层”,这个问题它答得了。
三、天线越多,读得越远吗?不是。读距由功率、天线增益和标签灵敏度共同决定。手册标称:8dBi 天线在空旷环境约 10 米;换成 45mm 双馈点陶瓷天线读 9662 白卡约2 米。这些数字都带着测试条件,现场部署要按实际环境折算。多通道的真正价值是一个模块管多个识别区,布线更少,串口只占一个,物料清单也更短。读距不会因此变长。选型时把“读距”和“覆盖”分开看,就不容易拧巴:读距看天线和功率,覆盖看通道数。四、通道坏了,模块会说话吗?晓网科技 RF100Z 的看门狗只管自身运行,不监控天线,也没有天线开路检测,模块不会主动上报 "天线断了"。但它能 "说话" 的地方不少:操作异常时会返回状态帧(BB 01 FF),状态码 0x10= 没找到卡、0x16= 访问密码不符、0xB3= 超出读写范围;另外还有 Scan Jammer 指令,能检测各信道的阻塞信号大小。工程上两条兜底。一是上电前必须接好天线,接头悬空时射频能量无处可去,可能损毁模块。二是上位机按通道监控,某一路连续多个轮询周期零读数、其他路正常,告警就直接指向这一路天线。五、2、4、8 通道到底怎么选?按识别区数量选:柜子每层算一个区,四层柜选 4A;隧道机分段检测,用 8A;只有进出口两个点的场景,2A 就够。选多了浪费成本,选少了覆盖不足。接线还有个细节:4A 的天线丝印顺序是 ANT1 / 2 / 4 / 3,8A 是 ANT1~6、ANT8、ANT7,不是从左到右顺排的。接错天线是现场高频问题,装机前先对一遍丝印。用 RS485 版的还要记得:模块没有内置 120Ω 终端电阻,长线通信得自己补上。这两条记牢:**通道数跟着识别区走,接线跟着丝印走。**
写在最后多通道 RFID 模块的本质是一路射频前端的分时复用:功率不分摊,功耗不随通道数涨,还能顺带拿到区域信息。机制弄明白了,选型和调试都会顺很多。你的项目用的是几通道?欢迎在评论区聊聊你的用法。---标签:#多通道RFID #超高频RFID模块 #晓网科技 #RF100Z #无人售货柜
