CJC8974A音频Codec-内置3W BTL功放+DSP音效
2026年10月29日 10:49    发布者:isweek
由工采网代理的CJC8974A是一款面向便携式音频应用的低功耗、高集成立体声音频Codec芯片,片内集成单声道BTL音频功率放大器,将录音ADC、播放DAC、耳机驱动、扬声器功放、数字音效DSP全部集成单颗5×5mmCOL 超薄QFN封装芯片内部,可实现图形均衡器、3D立体声增强、自动电平控制、信号混音等音频处理能力,非常适合手持便携设备。
产品描述芯片集成完整立体声耳机、线路输出接口,无需外接独立耳机放大器,只需要增加隔直电容就可直接驱动16Ω/32Ω耳机,内置BTL桥接功放,5V供电条件下驱动4Ω负载,总谐波失真小于10%时可输出3W连续平均功率,BTL差分输出架构无需输出耦合电容、自举电容以及吸收缓冲网络,内置过热保护功能,芯片温度达到约150℃时自动关断输出,避免长时间大音量工作造成器件烧毁。https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202610/28161549300503.png>芯片供电配置灵活,模拟电路最低工作电压1.8V,数字内核最低可至1.5V,耐压3V,且芯片各个功能模块均可通过软件实现独立下电;支持主、从两种工作模式,兼容USB 12MHz/24MHz 时钟以及 256fs、384fs 标准音频主时钟,无需外部PLL锁相环,内部即可生成 8kHz~96kHz 全系列主流音频采样率,适配音乐播放、语音录音等各类业务场景。
此外芯片模拟输入支持线路电平与麦克风信号输入,片载可编程增益放大器,麦克风增益最高29dB,支持单端、差分两种输入模式,差分模式能够有效抑制外部共模干扰;芯片还复用 ADC 实现直流电压检测功能,硬件可直接采集外部直流信号,可用于电池电压监测,节省额外采集器件,广泛应用于便携多媒体播放器、手持多媒体终端、掌上游戏机等各类便携音频产品。
1)音频编解码性能1. DAC性能:信噪比91dB,48kHz、1.8V 工作条件下,THD:‑81.2dB。2. ADC性能:信噪比92.7dB,48kHz、1.8V 工作条件下,THD:‑82dB。3. 内置双通道耳机驱动器,16Ω负载、1.8V 供电,THD‑78dB,信噪比93dB。4. 支持8kHz、11.025kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz采样率,全部由芯片内部根据主时钟生成。
2)3W BTL-功率放大器■ 功放供电电压范围:2.0V~5.5V■ 5V供电驱动4Ω负载,THD=10%时典型输出功率3W。■ 关断静态电流典型仅0.6μA,功耗低。■ 内置过热保护,过热自动关闭输出,防止器件过热损坏。■ BTL桥接差分输出,无需扬声器输出耦合电容,简化电路。
3)DSP 音频处理■ 数字图形均衡器:支持高音调节,低音包含线性增益与自适应低音增强两种模式,自适应模式可避免大信号削波失真。■ 3D立体声增强功能:支持录音通路或播放通路启用,声场强度多级可调。■ 支持模拟信号与数字信号硬件混音,可直接实现线路输入监口斤功能。■ PGA可编程增益放大器,麦克风增益档位:0dB、13dB、20dB、29dB;增益‑17.25dB~+30dB,0.75dB步进。■ 增益过零检测、DAC软静音功能,有效抑制音量切换/开关机产生的POP爆音与拉链噪声。■ 支持CD音源去加重滤波。■ 支持差分模拟输入,抗共模干扰;支持直流检测模式,可复用ADC采集电池电压
