BLE 蓝牙模组功耗怎么评估?别只看休眠电流
2026年10月29日 10:09 发布者:CloudFlag
选 BLE 蓝牙模组时,低功耗参数往往是重要的选型依据。看到数据手册中出现微安级电流,容易认为模组已经具备较好的续航能力,但产品进入实际运行阶段,电池寿命却可能与预期存在差距。问题在于,低功耗指标通常对应特定的工作状态,而实际设备需要完成广播、连接、数据收发和主控交互等任务。模组在这些状态之间切换时,电流会随之变化。即使采用同一款模组,只要广播间隔、连接参数或业务负载不同,最终的平均功耗也可能有明显差异。因此,评估 BLE 蓝牙模组不能只比较最低电流,还要明确设备需要执行哪些任务、每项任务持续多久,以及一个完整业务周期究竟消耗多少电量。以无声讯通 WS8623 为例,可以从低功耗模式、广播与连接参数、数据交互和实际测量几个方面展开分析。
一、休眠电流很低,为什么续航仍可能不理想?首先要区分关断模式、深度停止模式与正常通信状态。它们对应不同的功能活动和唤醒条件,测得的电流不能直接互相替代。
WS8623 基于 ST STM32WB05KZV6TR 芯片方案设计,支持 Bluetooth 5.3 Low Energy。产品资料标注的关断模式电流为 8 nA@1.8 V,深度停止模式电流为 0.8 μA@1.8 V;其中,深度停止模式注明了外部 LSE 和 BLE 唤醒源条件。这些指标能够帮助工程师判断指定低功耗模式下的电流水平,但不能直接代表持续广播、保持连接或传输数据时的功耗。
关键在于,产品进入低功耗状态后,究竟还需要保留哪些功能。如果设备完全不需要无线通信,可以根据系统设计考虑相应的低功耗模式;如果设备需要继续广播,等待手机或网关发现,或者在连接状态下接收数据,就必须确认相应模式能否满足这些需求,以及唤醒机制如何工作。
这也是为什么数据手册中的最低电流不应直接用于估算电池寿命。真正影响续航的,是设备在各个工作状态下的电流与持续时间共同形成的整体能耗。
二、广播间隔如何影响待机功耗?尚未建立连接时,BLE 设备通常通过广播让手机或网关发现自己。广播间隔决定广播事件的发生频率,是待机功耗评估中需要关注的参数。
在其他条件相近时,广播间隔缩短,单位时间内通常会发生更多广播事件,射频活动也可能更加频繁;适当延长间隔,则有助于减少广播阶段的能耗。但间隔越长并不一定越好,因为接收端发现设备的等待时间也可能增加。
WS8623 支持修改广播间隔,产品资料给出了“1 s 广播周期,平均电流低于 13 μA”的指标。这个数据可以作为理解其周期广播功耗的参考,但资料中该条参数没有完整列出供电电压、发射功率等全部测试条件,因此不能将其直接视为所有广播配置下的通用电流值,也不宜据此推算任意业务场景的续航时间。
实际选型时,应先确定设备需要多快被发现,再调整广播间隔。例如,用户打开手机应用后需要尽快发现的设备,与只需被固定网关周期性扫描的传感器,适合的广播策略可能不同。
测试时应固定广播内容、发射功率、天线形式和接收端条件,只改变广播间隔,观察平均电流与设备发现时间的变化。这样才能判断节能效果是否值得以响应速度为代价。
三、建立连接后,功耗取决于实际通信负载设备建立 BLE 连接后,连接间隔会影响通信事件的频率。一般而言,较短的连接间隔有利于及时交互,但可能增加单位时间内的活动次数;较长的连接间隔可能减少部分通信活动,却不一定适合实时性要求较高的应用。
不过,连接间隔并不能单独决定平均功耗。一个只需偶尔上传温度数据的传感器,与一个持续接收指令、频繁发送状态信息的终端,即使采用相同的连接参数,实际功耗也可能不同。
WS8623 支持修改连接参数,并支持 MTU 更新,最大 MTU 为 247 字节。这些功能为数据交互配置提供了空间,但并不意味着某一组参数必然更省电。连接状态下的实际数据量、发送频率以及协议交互情况,都需要纳入测试。
工程验证时,建议分别记录连接保持和实际数据收发阶段的电流。若设备大部分时间只保持连接、很少传输数据,就应按这种业务比例进行测试;如果设备需要持续传输数据,则应使用接近真实应用的数据量和发送频率。只有负载条件一致,测得的结果才具有比较价值。
四、串口工作方式也会影响整机功耗对于通过 UART 与主控交互的 BLE 模组,无线通信并不是唯一需要关注的活动。主控是否持续发送数据、串口是否保持工作,以及模组收到数据后需要执行哪些操作,都可能影响整个终端的功耗。
WS8623 提供 LPUART、USART 等接口,支持 AT 指令和数据透传,UART 收发缓冲区为 2048 字节。这些功能有利于适配不同的主控与应用需求,但接口丰富并不等于功耗必然更低。实际表现仍取决于固件的工作方式和主控与模组之间的交互流程。
例如,周期采集数据的终端,可能只需要在采集完成后发送一组数据;如果主控持续轮询串口,或者频繁发送短数据,即使无线业务本身并不繁忙,也可能增加系统活动时间。
因此,测试时除了观察无线状态,还应记录串口是否开启、主控是否持续运行、每次发送的数据长度和发送频率。如果系统设计允许减少不必要的接口活动,就可以进一步验证这种调整能否降低完整业务周期的平均电流。需要注意的是,不能仅凭某个低功耗电流指标,就推断所有接口在该模式下仍能正常工作。
五、发射功率和 PHY 设置,要兼顾能耗与通信可靠性WS8623 的最大发射功率为 +8 dBm,支持 1M、2M PHY,以及 125K、500K PHY,并支持 PHY 更新。这些参数为不同通信需求提供了配置空间,但不能只凭发射功率或空中速率的高低判断哪种设置更省电。
提高发射功率可能改善特定环境下的链路表现,同时增加发送阶段的能耗;降低发射功率则需要确认实际距离、遮挡和天线条件下仍能稳定通信。不同 PHY 的数据传输时间和链路表现也可能不同,实际能耗应结合设备的通信任务进行测量。
例如,若应用需要传输较长的数据,较高的数据速率可能缩短部分传输过程,但最终功耗还受到连接参数、协议开销、收发活动和链路质量等因素影响。不能仅根据速率更高,就认定平均电流一定更低。
测试时应固定数据量和发送周期,分别测量不同配置下的平均电流,同时记录数据是否成功传输。若某种配置导致链路质量下降、重传增加或连接频繁中断,即使单次发送的电流较低,完整业务周期的能耗也未必更低。
六、怎样设计一套有参考价值的功耗测试?前面的参数分析最终都需要落到实测。测试的重点不是获得一个尽可能低的数字,而是让测试条件接近真实业务,并确保不同配置之间可以公平比较。
建议使用能够记录电流随时间变化的电源或功耗分析仪,明确供电电压、固件版本、天线配置、无线参数和业务流程。普通万用表读取的单个数值可能无法反映广播及数据收发期间的电流变化,因此应根据测量目标选择合适的采样能力。
测试阶段需要固定的条件重点观察
低功耗模式供电电压、工作模式、唤醒条件稳态电流与唤醒行为
周期广播广播间隔、广播内容、发射功率平均电流与设备发现时间
连接保持连接参数、接口状态连接期间的平均电流
数据交互数据长度、发送频率、收发比例数据活动带来的额外能耗
完整业务周期广播、连接、传输和等待流程周期平均电流与总电量
异常场景弱信号、断连及恢复条件异常情况下的额外能耗
测试过程中,最好一次只改变一个主要参数。例如,先固定供电电压、发射功率、串口状态和数据负载,再比较不同广播间隔;随后再调整连接参数或 PHY 设置。这样更容易判断变化来自哪项配置,也方便后续复测。
还应区分平均电流与峰值电流。前者主要用于评估长期能耗,后者则有助于判断供电设计能否应对瞬时负载。对于电池供电设备,建议最终在完整终端上进行验证,因为主控、传感器和电源电路同样会消耗电量。
七、用平均电流估算续航,别忽略整机负载确定目标业务下的平均电流后,可以用以下公式进行初步估算:
理论运行时间(小时)≈ 电池可用容量(mAh)÷ 平均电流(mA)
假设电池可用容量为 1000 mAh,整机平均电流为 1 mA,理论运行时间约为 1000 小时。这个例子仅用于说明计算方法,并非 WS8623 的实测续航结果。
计算时必须保证容量和电流对应同一供电系统。如果测量的是整机电池输入端电流,可以结合电池可用容量进行初步估算;如果测量的是模组某一电源轨的电流,则还要考虑电源转换效率,以及主控和其他外围器件的耗电情况。
实际续航还会受到电池放电特性、环境温度、传感器采样频率和无线链路质量等因素影响。因此,更可靠的流程是先测量模组在不同工作状态下的电流,再按照真实业务流程计算平均值,最后在完整终端上验证续航。
结语BLE 蓝牙模组的功耗评估,不能只看规格表中的最低电流。低功耗模式的适用条件、广播间隔、连接参数、串口活动、PHY 设置和实际数据负载,都会影响设备在真实业务中的平均功耗。
以 WS8623 为例,合理的评估应从明确应用需求开始,逐项测量不同工作状态,再根据完整业务周期计算平均电流,并通过整机测试验证结果。只有把功耗数据与通信表现、接口行为和实际工作负载结合起来,才能为电池容量选择和低功耗设计提供可靠依据。
无声讯通(Silent Smart)是物联网应用方案提供商与无线通信解决方案服务商,可为不同应用场景提供无线通信模组及相关解决方案支持。
