API SAW Oscillators压控SAW振荡器:2629.68~2878.92MHz频段选型与采购核对
2026年10月29日 08:50 发布者:立维创展newayic
API SAW Oscillators压控SAW振荡器:2629.68~2878.92MHz频段选型与采购核对在微波接收、雷达信号处理及频率合成电路中,振荡器的选型不能只看标称频率。对于工作在2.6~2.9GHz附近的射频系统,频率调整能力、相位噪声、杂散表现和控制电压范围,都可能影响后级混频、滤波及信号解调效果。API SAW Oscillators压控SAW振荡器的目标频率范围为2629.68~2878.92MHz,属于需要结合具体频点和控制要求进行核对的射频频率源。对于正在寻找这一频段器件的研发人员和采购工程师,重点不只是确认频率范围,还要判断器件能否与现有频率规划、控制电路和射频链路匹配。2629.68~2878.92MHz,选型时要看清频率范围的含义从频率规划来看,2629.68MHz至2878.92MHz覆盖约249.24MHz的区间。这个数值描述的是目标频率范围,并不意味着单只振荡器能够在该区间内连续调谐。对于压控SAW振荡器,需要区分两个概念:一是产品系列包含的标称频率范围,二是单个具体型号在规定控制电压下实际能够达到的调谐范围。两者不能直接画等号。如果项目需要固定频点工作,应先确认具体订购型号及其标称中心频率;如果系统需要通过控制电压进行频率微调,则还应核对拉频范围、调谐曲线和调谐线性度。若用于锁相环(PLL),还需要结合环路带宽、频率捕获要求和参考时钟规划进行评估。这些差异直接关系到器件能否进入现有设计,而不是简单比较产品页面上的频率数字。压控SAW振荡器的关键,不只是输出频率SAW即表面声波。SAW振荡器利用声学谐振器件参与频率控制,适用于对频率稳定性和噪声性能有要求的信号源设计。压控结构则允许系统通过控制电压改变输出频率,具体调节幅度取决于器件设计和规格书规定。API SAW Oscillators压控SAW振荡器将低相位噪声、频率稳定性及结构可靠性列为产品设计关注点,并列出了相位噪声、中心频率、调谐范围、调谐线性度、杂散和输出功率等测试项目。需要注意,这些属于系列资料中的产品特点,不能直接视为2629.68~2878.92MHz目标型号的保证参数。工程师在核对该频段器件时,建议优先确认以下几项:相位噪声:应明确测试频偏,例如1kHz、10kHz或100kHz,并使用相同偏移频率下的数据比较。只比较一个没有注明频偏的相位噪声数值,无法准确判断其对系统的影响。调谐范围与线性度:核实控制电压上下限、对应的频率变化范围,以及调谐曲线是否满足控制环路要求。对于需要精细频率校正的设计,线性度和可重复性同样值得关注。输出与杂散:核对输出功率、谐波和非谐波杂散指标,以及后级电路所要求的输入电平。若器件直接连接混频器或其他敏感射频模块,还应检查接口阻抗及匹配条件。稳定性与环境条件:确认工作温度范围、频率随温度变化的指标,以及振动条件下的性能要求。对于户外设备、机载设备或其他环境要求较高的项目,不能只依据室温测试结果作出判断。哪些项目适合优先核对这一频段的器件?对于射频接收机和频率变换链路,压控SAW振荡器可以作为本振或频率控制链路中的候选器件,但是否适用,仍取决于具体电路结构和指标要求。在PLL频率合成设计中,工程师需要确认器件的调谐范围是否覆盖系统要求,同时检查控制端特性与环路滤波器的匹配关系。如果器件用于已有设备的维修或替换,则应进一步核对原型号、引脚定义、封装尺寸、供电要求和输出形式。即使两个产品的标称频率相近,也不能据此认定能够直接替换。采购阶段则需要避免另一种常见问题:只提供“2.7GHz左右的SAW振荡器”这样的宽泛描述。对于定制频点、特定温度等级或有明确相位噪声要求的项目,完整订购型号通常比系列名称更有利于准确核对。API SAW Oscillators询价前,建议准备哪些信息?针对2629.68~2878.92MHz压控SAW振荡器,建议询价时提供以下内容:目标型号或中心频率:提供完整订购编码;如尚未确定型号,可说明目标频点及允许的频率调整范围。关键电气指标:包括相位噪声、调谐范围、控制电压、输出功率和杂散要求。使用条件:说明供电条件、工作温度、接口形式及安装空间限制。采购需求:提供需求数量、样品或批量采购计划,以及期望交期。信息越完整,越有利于区分同系列不同频点、不同配置或不同版本的产品,减少因规格不一致导致的重复确认。立维创展(Newayic)可根据项目提供的目标型号及技术要求,协助核对API SAW Oscillators相关产品资料、订购编码和供货信息。对于尚未完成选型的项目,也可先提交目标频率、调谐要求及关键性能指标,再进一步确认适配方案。如需查询API SAW Oscillators压控SAW振荡器2629.68~2878.92MHz的具体型号、报价或交期,建议通过Newayic官网提交完整料号、需求数量及技术要求,以便进一步核实。 API SAW Oscillators压控SAW振荡器2629.68~2878.92MHz具体料号:料号(Part Number)中心频率(MHz)调谐带宽(ppm)相位噪声(dBc/Hz)
MN724-2629.68002629.68400-96
MN724-2665.32002665.32400-96
MN724-2666.04002666.04400-96
MN724-2676.60002676.6400-96
MN724-2677.32002677.32400-96
MN724-2678.56002678.56400-96
MN724-2688.64002688.64400-96
MN724-2762.28002762.28400-95
MN724-2773.92002773.92400-95
MN724-2785.68002785.68400-95
MN724-2786.45962786.4596400-95
MN724-2795.24922795.2492400-95
MN724-2829.41202829.412300-95
MN724-2878.92002878.92300-95
