光学编码器带宽如何影响位置反馈?METIRIO低通滤波与动态测量解析
2026年10月28日 20:47    发布者:焦点讯
在光学编码器的信号链中,传感器输出并不是最终位置测量结果。信号还需要经过评估电子电路、数字处理、位置计算及滤波等环节,才能形成可用于运动控制的位置反馈。这意味着:即使传感器本身没有变化,不同的信号处理配置也可能改变最终测量表现。以低通滤波为例。对于静止状态,降低测量带宽能够衰减部分高频噪声,改善位置反馈稳定性。但对于缓慢运动或高速运动,真实位置信号也包含随时间变化的频率成分。如果滤波设置过强,可能影响实际运动信息的保留。因此,光学编码器的设计和集成不仅需要关注分辨率,还应考虑测量带宽与动态应用之间的关系。https://fagao.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/uploads/editor/20261014/1791968090592600.pngSmarAct METIRIO®光学编码器用于高分辨率位置测量。面对不同测量任务,重要的不只是获得稳定的位置数据,还要考虑测量带宽、滤波以及应用真正需要保留的动态信息。一、不同运动状态,不同的位置测量需求位置测量中的噪声包含不同频率成分。通过低通滤波,可以衰减较高频率的成分、降低位置噪声。但滤波作用于整个测量信号,因此并不存在一种滤波设置能够适用于所有运动状态。https://fagao.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/uploads/editor/20261014/1791968110375532.pngSine/Cosine输出信号曲线,带有明显的噪声1. 静止,更关注位置稳定性当轴处于静止状态时,位置测量更关注稳定性。对于这类测量任务,通过降低带宽,可以减少高频噪声成分对位置结果的影响。低通滤波器允许较慢的信号变化通过,同时衰减较高频率的成分,因此更强的滤波可以帮助降低静态位置测量中的噪声。此时,测量配置的重点是:让位置反馈更加稳定。2. 缓慢运动,稳定与位置变化需要兼顾当被测对象开始缓慢运动或进行精细定位时,测量需求随之发生变化。此时既需要控制不必要的噪声,又需要保留实际的位置变化。因此,与完全静止的状态相比,滤波设置需要进一步考虑实际运动特性。针对不同应用需求,SmarAct可以提供具有不同截止频率的低通滤波器。这使得测量配置可以根据具体任务进行选择,而不是使用一种固定的滤波设置应对所有位置测量场景。3. 高速运动,保留真正需要的动态信息对于连续或快速运动,如果滤波带宽设置得过低,快速运动、加速度或振动等信号可能受到衰减,或者在测量结果中出现延迟。对于高动态控制或振动分析而言,则需要保留更大的带宽,以采集应用真正需要的位置变化。因此,高速运动中的位置反馈不能只追求一条更加“平滑”的曲线。测量系统还需要保留足够的动态信息,使位置数据能够反映实际运动。二、METIRIO®的重点不只是“更低噪声”静止、缓慢运动和高速运动看似是三种不同场景,背后体现的其实是同一个测量逻辑:位置反馈需要与实际应用相匹配。METIRIO®是一款用于高分辨率位置测量的紧凑型光学编码器。在实际测量链中,最终的位置表现不仅与传感器有关,还涉及评估电子电路、数字处理、位置计算以及滤波等环节。https://fagao.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/uploads/editor/20261014/1791968228805588.pngLissajous圆图:如何通过Sine/Cosine信号计算位置。因此,SmarAct并不孤立地看待噪声和滤波,而是将它们作为整个测量架构的一部分。针对不同的测量任务,通过选择具有相应截止频率的低通滤波器,可以在静态测量中更加关注位置稳定性,也可以在动态应用中保留所需要的带宽。换句话说,滤波的目标并不是简单让噪声数字变得更小,而是让位置反馈真正服务于当前的测量任务。https://fagao.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/uploads/editor/20261014/1791968296621680.png三、让位置反馈与实际应用相匹配对于电子工程师和OEM设备开发者而言,光学编码器选型需要关注完整测量链。除了传感器分辨率,还应综合评估评估电子电路、数字信号处理、滤波截止频率、测量延迟以及应用所需的动态带宽。在静态测量中,更强的低通滤波可能有助于降低位置噪声;但在高动态应用中,过低的带宽可能导致运动信息衰减或反馈延迟。https://fagao.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/uploads/editor/20261014/1791968315466186.png增量轨道、参考标记、20µm周期的示意图因此,信号处理参数应根据具体运动任务进行选择。https://fagao.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/uploads/editor/20261014/1791968337351536.jpg>SmarAct METIRIO将光学传感器、评估电子电路和信号处理结合起来,为高精度定位系统提供可根据应用需求配置的位置反馈方案。对于复杂精密设备,测量链的整体匹配比孤立追求某一个性能指标更加重要。
