瑞萨电子扩展RL78产品家族,推出面向智能家电系统控制优化的超低功耗16位RL78/G21 MCU
2026年10月28日 17:48 发布者:eechina
瑞萨电子(TSE:6723)推出RL78产品家族新成员RL78/G21。瑞萨电子在16位MCU领域的全球市场份额位居第一(注1)。RL78/G21将这一优势延伸至新一代智能家电。这款全新MCU针对智能家电系统控制进行了优化,将低功耗设计与经过优化的外设功能相结合,帮助空调、冰箱、洗衣机和微波炉等智能家电的系统控制应用实现节能与降本。
瑞萨电子还扩展了现有RL78/G23产品阵容,新增具备更多电容式触摸通道的器件,以满足对更先进HMI设备的需求。RL78/G21与RL78/G23共同提供灵活的设计选择:RL78/G21针对高效系统控制进行了优化,而RL78/G23则将系统控制与用户界面功能集成于单个MCU中,有助于降低系统BOM成本。
提升智能家电的可靠性、安全性与灵活性
15年多来,RL78产品家族在广泛的应用领域赢得了全球客户的信赖。全新RL78/G21和RL78/G23在此基础上进一步增强了安全功能,有助于防范假冒、克隆等物理威胁,以及未经授权访问、信息泄露、篡改和身份冒用等网络威胁。RL78/G21具备±4kV HBM的高静电放电(ESD)耐受能力,有助于提高制造、组装及终端产品运行全过程的可靠性。此外相比RL78/G13,RL78/G21新增了UARTA通信接口,可灵活扩展系统功能,例如增加传感器。由于RL78/G21与现有RL78/G13和RL78/G23保持引脚及功能兼容,客户只需极少的重新设计工作即可将设计无缝迁移至新器件。
针对系统控制优化的超低功耗MCU
RL78产品家族已有多款产品在ULPMark-PeripheralProfile基准测试中取得出色成绩,充分证明了其超低功耗能力。依托为RL78产品家族开发的先进低功耗技术,RL78/G21的工作电流低至34μA/MHz,接近RL78/G13 MCU产品的一半。这有助于减少电池容量需求、缩小电源电路尺寸,并降低整体系统成本。针对系统控制的优化,还使该器件在配备128KB或256KB代码闪存的同类产品中具备较强的价格竞争力。该器件集成了精度达±1.0%的高速片上振荡器(HOCO)和4KB数据闪存,无需外部振荡器和EEPROM,有助于降低物料清单(BOM)成本。
支持可扩展的触摸式HMI开发
随着人机界面(HMI)日益复杂,触摸输入需求不断增长。为此,瑞萨电子扩展了RL78/G23产品阵容,推出电容式触摸感应功能更强的RL78/G23(R7F104G)。现有RL78/G23(R7F100G)的44引脚和48引脚版本分别提供14个和16个触摸通道,新器件则将触摸通道数量分别大幅增加至24个和25个。瑞萨电子为RL78、RX和RA产品家族提供通用的触摸外设功能及QE for Capacitive Touch工具,支持从简单用户界面到高级图形显示的可扩展HMI开发。
Raji Mukhopadhyay, Business Division Manager, EP Mainstream MCU Business Division at Renesas表示:“RL78/G21和RL78/G23建立在RL78产品家族久经验证的优势之上,在低功耗性能、可靠性和安全性方面实现了显著提升。RL78/G21的±4kV HBM ESD耐受能力是其关键差异化优势,可进一步增强可靠性;同时,其增强的安全功能能够满足市场对更安全智能家电日益增长的需求。”
其他特性
通过符合IEC 60730标准的自检库实现自诊断功能
安全功能包括Flash读取保护、Flash写保护窗口、芯片唯一ID和客户ID
具备±4kV HBM(人体模型)的高ESD耐受能力(仅限RL78/G21)
宽工作电压范围:1.6V至5.5V
通过Smart Configurator(智能配置器)和快速原型开发板(FPB)提供开发支持
Mukhopadhyay补充道:“家电制造商希望在不增加成本和能耗的前提下,实现更高的智能化水平、更出色的用户体验和更强的安全性。凭借RL78/G21的超低功耗性能和增强的安全功能,以及RL78/G23扩展的触摸功能,客户可根据系统控制和HMI需求选择合适的MCU,更快地将更高效、可靠、安全的智能家电推向市场。”
成功产品组合
瑞萨电子将RL78/G21和RL78/G23与其他产品线多种产品相结合,提供智能家电解决方案,包括智能遥控即热式燃气热水器和家用水泵。更多成功产品组合,请访问renesas.com/win。
供货信息
全新RL78/G21和RL78/G23产品现已供货。RL78/G21的128KB、44引脚LQFP封装产品起价为0.56美元,256KB、44引脚LQFP封装产品起价为0.77美元(注2)。更多信息,请访问https://www.renesas.com/rl78g21和https://www.renesas.com/rl78g23。
