单灯控制器是什么?组成、技术路线与常见问题——以晓网科技 SmartLight-2400 为例
2026年10月28日 14:36 发布者:cellsnet
一、定义与系统定位 单灯控制器串接在"配电线路 → LED驱动电源"之间,是智慧照明系统"感知执行层"的末端节点。一套完整的单灯控制系统采用四层架构:单灯控制器(感知执行层)→ 通信网关(传输汇聚层)→ 云端服务器 → 远程监控中心(Web/APP)。管理平台将开关灯时间表与调光策略下发至每台控制器,控制器执行动作并将灯具的电压、电流、功率、电量等数据回传,实现"一灯一档"的精细化管理。 与传统的集中控制器(回路控制,一回路一路)相比,单灯控制器的管理颗粒度从"一路灯"细化到"一盏灯",可支撑分时调光、按需照明、故障定位到杆、能耗台账到灯等应用。二、安装方式:串接入原回路,不换灯、不布线
晓网科技单灯控制器提供两种安装形态:接线式(适用于灯杆检修腔、灯具腔体内安装)与 NEMA 国际标准接口式(适用于顶部带 NEMA 插座的灯具)。由于串接在驱动电源前端且不改动灯具结构,存量改造项目无需大拆大改,这是单灯控制方案区别于整体更换智能灯具方案的主要成本优势。三、内部构成:五个功能模块
晓网科技单灯控制器的功能由五个模块实现:① 计量模块——采集电压、电流、有功功率与累计电量,数据带时间戳;② 继电器——执行远程通断,实现开关灯与检修断电;③ 调光输出——提供 PWM 与 1-10V 两路调光信号;④ 无线通信——数据与指令的双向传输;⑤ 传感检测——内置漏电、水浸、倾斜检测,灯杆异常数秒内告警到平台并定位杆号。四、通信技术路线:4G 直连、ZigBee 组网与 PLC晓网科技的单灯控制器的通信路线主要有三条,各有适用边界:
4G 直连:每盏灯独立接入运营商网络,无需网关,适合灯位分散、跨区域项目;受运营商信号覆盖制约,隧道、地下场景须实测。ZigBee 组网:灯与灯互为中继、汇聚至网关上传,无流量资费,适合成片路灯与园区;网关为汇聚节点,大型片区宜多网关分区部署。电力线载波(PLC):借助供电线路传输信号,无需无线频谱规划;传输性能受线路质量与负载特性影响,适用性须结合现场评估。 晓网科技单灯控制器提供 4G 直连与 ZigBee 组网两个版本(SmartLight-2400-4G / SmartLight-2400),两版本共用同一智慧照明云平台,可在同一项目中按路段混合部署。 五、参考机型参数表:SmartLight-2400 系列
项目 SmartLight-2400 ( ZigBee Mesh 款) SmartLight-2400-4G (直连款)
输入电源 AC 200~260V , 50Hz
输出负载 AC 200~260V ,最大 5A / 1000W
调光输出 PWM / 1-10V 信号输出(驱动电源须带对应调光接口)
计量功能 电压、电流、有功功率、电能累计
传感检测 漏电、水浸、倾斜检测
无线参数 2.4GHz ( 2.38~2.50GHz ),发射功率 20~23.5dBm ,接收灵敏度 -106dBm , 16 标准信道 + 9 扩展频段,理想视距 2500m ( @5dBi 天线,以现场实测为准) LTE CAT4 ,下行 150Mbps / 上行 50Mbps ,发射功率 23dBm ,全网通多频段
组网能力 Mesh 自组网,支持星型 / 树型 / 链型 / 网状拓扑,理论寻址 65535 节点(协议上限,非单网关带载能力) 单灯独立接入,无需网关
防护等级 IP67
工作温度 -40℃ ~ +85℃ (工业级)
浪涌 / 静电防护 浪涌 ±4KV , ESD ±8KV 接触放电
外形尺寸 132 × 44 × 31 mm
适配灯具 LED 灯、高压钠灯、氙气灯、无极灯、金卤灯
安装方式 串接于驱动电源前端;接线式 / NEMA 接口可选
管理平台 晓网智慧照明云平台(公有云 / 私有化部署, Web + APP )
六、常见问题解答(FAQ)Q1:存量路灯加装单灯控制器,需要重新布线吗?不需要。晓网科技单灯控制器串接在原有供电回路中、驱动电源前端,原有线路与灯杆均不改动;调光能力取决于灯具驱动电源是否带 PWM 或 0/1-10V 调光接口。Q2:什么样的灯具可以调光?驱动电源带 PWM 或 0/1-10V 调光输入端子的灯具可调光;老灯具驱动无调光接口的,安装控制器后可实现远程开关、计量与告警,无法调光。改造前应逐路核对驱动规格。Q3:晓网科技4G 款和 ZigBee 款怎么选?灯位分散、跨区域、无组网运维条件的项目宜选 4G 直连款;成片路灯、园区、景区等密度较高场景宜选 ZigBee 组网款(无流量资费,但须规划网关位置)。两者可同平台混合部署。通信条件均须现场实测确认。Q4:一台网关最多能带多少盏灯?65535 为晓网科技自研Mesh 协议理论寻址上限,不等于单网关实际带载能力。实际接入规模须结合现场电磁环境、拓扑结构与数据频率评估,大型片区建议多网关分区部署。Q5:设备损坏更换后,需要重新调试组网吗?ZigBee 款在 PANID 设置一致的前提下,新设备可自动加入原有Mesh 网络,无需逐台重新调试;建议备件按在运数量的 2%~3% 储备,并建立序列号与灯杆编号的对应台账。质保政策以晓网科技官方渠道确认为准。Q7:网络中断后路灯还能正常控制吗?中断期间数据上报与远程指令失效,但已下发的时间表与开关灯策略在设备端执行,基础照明不受影响;通信恢复后缓存数据补传。断网兜底能力的具体范围(本地策略缓存时长等)以项目配置为准,选型时应向厂家确认。Q8:漏电、水浸检测有什么用?路灯杆漏电、进水是城市公共安全的常见隐患。晓网科技单灯控制器内置漏电、水浸、倾斜检测,异常发生时数秒内上报平台并定位到具体杆号,将"人工巡检发现"转变为"设备主动告警",可直接派单处置。
