MS35235 12V、256细分静音步进电机驱动芯片
2026年10月28日 11:16 发布者:ZLX123
产品描述MS35235是一款低功耗、静音的两相步进电机驱动芯片。支持4V-18V的电源电压,内置功率管,导通电阻为1Ω(上管+下管),支持最大持续电流为1.4A(电机运行时正弦波电流顶点值,实际的电流取决于环境温度、电源电压和PCB热设计)。 芯片内置步进电机的细分逻辑。支持最高256细分控制,有效降低电机噪声和振动,实现电机的平稳运行。运行停止后,内置的自动“半”流功能会自动将电流减小到设置的保持电流,无需MCU干预。芯片支持低功耗休眠模式,休眠状态下电流小于1μA。多重电流控制技术可以减小系统功耗,降低电机发热,提升系统能效。MS35235具有指令缓存功能。电机按照当前指令转动时,预存下一条指令;或者写入指令之后,立刻修改电机转动状态,使电机运行更加流畅。MS35235通信接口灵活便捷。兼容I2C和SPI两种通信方式,可根据系统需要设置电机的速度、电流、方向等参数。MS35235包含全方位的保护和诊断机制:开路检测、堵转检测、欠压保护、过流保护以及过温保护功能。MS35235集成内部时钟,并对EMC进行了优化。
主要特点
[*]⚫ 工作电源电压:4V ~18V
[*]⚫ 最大持续电流:1.4A
[*]⚫ 导通电阻:1Ω(上管+下管)
[*]⚫ 细分控制:最高256细分
[*]⚫ 速度位置控制:内部寄存器控制
[*]⚫ 自动半流功能
[*]⚫ I2C兼容SPI通信
[*]⚫ 保护和诊断特性: -开路检测、堵转检测 -欠压保护、过流保护、过温保护
[*]⚫ 休眠模式:休眠电流<1μA
[*]⚫ 其它: -支持直流电机 -指令缓存功能 -SOP16、QFN16封装
样品申请热线:153 6105 6791
