SS6810R:40V/1A两相步进驱动芯片-解决抖动与噪音问题
2026年10月28日 10:54 发布者:isweek
在POS终端、打印机、安防云台、小型机器人、舞台灯光等设备中,两相步进电机凭借结构简单、定位准确的优势被大量使用,承担定位、传动、角度调节等任务,而驱动芯片的性能直接决定电机运行的噪音、力矩与整机稳定性,率能半导体推出的SS6810R是一款双H桥PWM电流型步进电机驱动芯片,支持40V工作电压、每相1A输出电流,凭借可调节的电流衰减模式、PARA‑IN 并行控制接口、完善的保护功能,为两相步进电机提供高集成度驱动方案。
产品描述SS6810R采用eTSSOP20封装,内部集成两路独立H桥驱动电路,支持10V~40V电源输入,每相输出电流可达1A,面向两相双极性步进电机开发,采用单电源供电方案,省去多路辅助电源,简化电源系统设计;PARA‑IN并行输入控制接口,主控MCU无需输出复杂PWM信号,使用普通IO口就可完成电机方向、电流档位的控制。
支持快衰减、慢衰减、自定义混合衰减三种电流衰减模式,通过MTH引脚电压即可配置快慢衰减占比,能针对全步、半步、四分之一步等不同驱动模式优化电机电流波形,改善电机转矩、运行噪音与电流失真等常见问题;内部搭载PWM斩波电流控制环路,依靠外部采样电阻实现绕组电流闭环调节;2位数字电流控制接口,可输出100%、67%、33%、0%四档电流,方便实现细分驱动。产品特性:■ 1A电流驱动能力■ 工作电压范围:10V~40V■ 低 RDS(ON)电阻■ PARA-IN 驱动模式■ PWM 电流整流/限流■ 2bits电流控制,提供4个电流台阶■ 可任意设置快慢衰减比例的电流衰减模式■ 逻辑输入管脚内置下拉电阻■ 过温保护功能◆过流嵌流及短路保护功能■ 低压保护功能◆过压保护功能
在各类终端产品中的实际应用1、打印与POS终端设备票据打印机、POS机内部步进电机负责走纸与打印头定位,空间狭小,需低抖动、稳定力矩。选型建议:优先使用慢衰减模式,保证低速走纸力矩;采样电阻选用 0.2Ω,设置合适的斩波周期,避免走纸抖动、丢步。芯片单电源设计,适配整机24V供电系统,简化PCB 布线。2、安防监控云台摄像头云台依靠步进电机实现水平、垂直角度调节,既要低速平稳,又要支持快速转向。选型建议:优先混合衰减模式,平衡转动噪音与力矩;细分采用半步或者四分之一步,提升定位精度;过压欠压保护可以适配适配器供电波动,防止云台失控乱转。
3、办公自动化设备扫描仪、小型复印机电机往复运动,长时间连续工作,eTSSOP20封装散热好,多重保护可以应对机构偶尔卡滞堵转,防止芯片损坏;PARA‑IN接口可直接对接设备主控 IO,开发便捷。
4、小型机器人、游戏机设备小型传动关节,需要启停顺滑,细分运行降低振动。混合衰减模式可以有效改善电机振动,多档位电流设置,可以根据负载动态调节输出力矩。5、舞台灯光设备灯光色轮、光束调节机构,现场供电环境复杂,电压波动大。10‑40V 宽电压范围、OVLO 过压保护,可抵御现场电源浪涌;高速动作场景选用快衰减模式,保障高速动作时电流波形质量。
SS6810R针对文中所提实际应用场景做了针对性优化,宽电压输入、可配置衰减模式、多细分驱动、全套硬件保护,解决设备开发中噪音、抖动、电源适应性、可靠性等常见问题;如需进一步了解产品参数或技术支持、样品申请等可联系工采网(代理商):19168597394(微信同号)
