ZND和ZNB8矢量网络分析仪 哪个功能更强大
2026年10月28日 10:40    发布者:tan201406
R&S ZND 矢量网络分析仪 完整资料定位:罗德入门经济型双端口矢网,和 ZNB 同平台、SCPI 指令完全兼容,支持软件选件升级,不用拆机换硬件,适合研发调试、产线质检、维修、高校教学基础主机订货号:1328.5170.92,标配:100kHz~4.5GHz,单向测量,N 型母头端口cdn.rohde-...
一、核心射频指标
[*]频率范围:100 kHz ~ 4.5 GHz(基础),可升级至 8.5 GHz(K1 选件)
[*]端口:双端口,标配 N (f) 接口
[*]动态范围:规格 120 dB,典型 130 dB
[*]IF 中频带宽:1 Hz ~ 300 kHz 连续可调
[*]输出功率:最高 + 10 dBm;K7 选件扩展功率扫描范围
[*]功率扫描:最大 48 dB(K7 可达 55 dB)
[*]扫描点数:2 ~ 20001 点
[*]测量速度:201 点、100kHz IFBW、200MHz 跨度、双端口校准条件下,约 12ms
[*]频率分辨率:标配;K19 选件可到 1mHz 分辨率cdn.rohde-...
二、K 系列选件清单表格
选件名称功能说明
ZND-K1单向 8.5GHz 扩展基础机升级频率到 8.5GHz,仍然单向(仅 S11、S21)
ZND-K2时域 TDR时域阻抗分析,看阻抗不连续
ZND-K3DTF 故障定位线缆断点、接头缺陷、电缆长度定位(距离故障)
ZND-K5双向全 S 参数 4.5GHz4.5G 机型开启双向,可测 S11/S21/S12/S22,支持全二端口校准 TOSM 等
ZND-K6双向全 S 参数 8.5GHz8.5G 版本双向选件(需要先装 K1)
ZND-K7扩展功率范围提升功率扫描区间
ZND-K88.5GHz 双向套装(K1+K6 打包)一次性升级到 8.5G 双向
ZND-K191mHz 高频率分辨率适合窄带器件、滤波器精细测试
配套硬件扩展:
[*]ZN-Z84 开关矩阵:双向 ZND 搭配后,扩展至最多 24 端口,做多端口器件(功分、耦合器、阵列天线)
[*]ZN-Z154 自动校准单元 ACU:自动校准,30 秒内完成多端口校准,替代手动校准件,产线优先选用Rohde & Sc...
三、测量功能S 参数:S11、S21(基础单向);开通双向 K5/K6 后:S11,S21,S12,S22
常规显示:回波损耗 RL、驻波比 VSWR、插入损耗 IL、相位、群时延、阻抗(Z)、导纳(Y)
误差校准方式:单向机型:归一、单端口校准、一端口二通道校准、夹具补偿、端口偏移双向机型:TOSM、UOSM、TRL、TRM、TSM、适配器移除等完整二端口校准
去嵌入、端口移位、夹具补偿、阻抗变换
SNP 助手:一键导出 S2P、S4P,导入 ADS、AWR 等射频仿真软件
SCPI 录制器:自动记录面板操作,直接生成 Python/C++/MATLAB 控制代码,自动化开发非常省事Rohde & Sc...
四、硬件与操作界面
[*]屏幕:12.1 英寸彩色触控大屏,扁平化菜单,支持鼠标 / 键盘
[*]通道 & 迹线:支持 > 100 个通道、迹线,多窗口分屏同时观测多个曲线
[*]接口:LAN(网口)、USB,支持远程控制、U 盘保存数据、截图、S 参数文件
[*]操作系统:罗德自研仪器系统,稳定不易崩溃
[*]尺寸:台式,标准可上架(机架安装选件另购)
[*]工作环境:+5℃ ~ +40℃;存储 - 20℃ ~ +60℃;最高工作海拔 2000m;满足工业振动冲击标准,适合车间长期使用cdn.rohde-...
[*]校准周期:推荐 1 年计量一次
五、适用场景
[*]天线:WiFi / 蓝牙 / ISM 天线、PCB 天线、车载天线驻波、匹配调试
[*]无源器件:LC 滤波器、陶瓷滤波器、功分器、耦合器、衰减器
[*]线缆组件:射频线、跳线、线束测试、DTF 断点排查
[*]研发小批量调试、产线快速质检、射频维修、高校射频教学实验
局限:最高仅 8.5GHz,不支持毫米波;原生只有双端口,多端口必须外接 ZN-Z84 矩阵,不是内置多端口矢网
六、和 ZNB 的关键关系(重点)ZND = ZNB 同内核、SCPI 命令完全一致;研发先用 ZND 做验证,产线换 ZNB,自动化测试脚本不用改,无缝迁移;ZNB 指标更高、底噪更低、扫速更快,适合高精度研发;ZND 主打性价比、入门、产线大批量测试。
