WH3620|五通道RGBW‑IR数字颜色传感器,环境光+色温检测
2026年10月27日 11:06 发布者:isweek
市面上单纯检测环境明暗传感器已经无法满足需求,具备精准捕捉环境光的亮度、色彩以及红外信息等传感器使产品更智能化,由工采网代理的WH3620是旺泓推出的一款RGBW‑IR五通道数字颜色传感器,芯片内部集成光电二极管、电流放大器、模拟电路以及数字信号处理器,具备R红、G绿、B蓝、W白光、IR红外五路并行光信号采集能力,可精准计算环境照度Lux与相关色温 CCT,为智能硬件带来专业级环境光检测能力。
产品描述芯片采用标准I²C通信,工作电压范围2.4V~3.6V,采用紧凑型 6 引脚贴片封装,支持可配置硬件中断,增益、ADC分辨率、积分时间均可软件配置,兼顾弱光高灵敏度与强光下防饱和性能,检测动态范围可达70dB,工作温度‑40℃~+85℃,适配白光 LED、CWF、TL84、D65、A 光源、户外自然光等多种光照环境,可输出稳定可靠的检测数据。
WH3620内部包含5路独立光电传感通路,每一路分别搭配PGA可编程增益电路与独立ADC模数转换器,五路通道同步并行采集数据,避免分时采样带来的时序误差,片内集成振荡器、LDO 低压差稳压器、温度检测电路,通过 ASIC 数字内核完成信号处理,对外通过 I/O 接口输出 I2C 通信信号与硬件中断 INT 信号。产品特性1. 数字I²C高速接口支持I²C快速模式,最高400kHz,从机地址固定 0x38;适配主流 MCU 系统电平;内置上电复位 POR 与欠压 BROWN‑OUT 复位,电源跌落至 1.4V 可自动复位芯片,提升系统鲁棒性。2. 灵活可配置测量参数- 模拟增益可配置:1/4/8/32/96/192倍多档PGA增益,同时支持感光二极管面积二档选择。- ADC支持16位分辨率,时间/转换次数寄存器可配置,可按需权衡采样速度与测量精度。- 内置荧光灯光源闪烁抑制算法,消除50/60Hz工频频闪对测量结果的干扰。3. 低功耗管理机制具备 WAIT 等待休眠功能,两次测量之间插入休眠周期,休眠模式电流低至1.5μA;主动工作模式典型电流210μA,可通过寄存器配置采样间隔,电池供电设备可有效降低整机功耗开销。4. 可编程硬件中断系统搭载INT中断输出引脚,支持设置照度高低阈值,搭配防抖计数功能,只有连续多次采样超出阈值才触发硬件中断,避免光源抖动造成误触发;中断源可选择R/G/B/W/IR任意通道,阈值由高低字节寄存器组合设定,触发后拉低 INT 引脚通知主控,无需MCU轮询读取寄存器。5. 工业级可靠性工作温度区间‑40℃~+85℃,满足消费电子、工业设备宽温使用;封装级出厂校准,减少外部校准工作量;具备 ESD 人体模式 2KV 防护;寄存器带有数据错误标志位,当信号超出测量量程时标记数据无效,方便上层软件做数据校验。
应用领域● 移动手持设备:手机、平板,实现屏幕True‑Tone 真色调自适应,根据环境色温动态调节屏幕显示效果;辅助相机白平衡校正;色彩比对检测设备。● 消费电子:LCD 电视、数码相机、智能玩具,屏幕背光随环境光自动调节,优化显示观感。● 计算机设备:笔记本电脑、LCD 显示器,自适应背光亮度与色温,降低视觉疲劳。● 智慧照明:吸顶灯、面板灯,采集环境照度与色温,自动调节灯具亮度、色温。环境光感知不再只是简单亮度检测,WH3620集RGBW‑IR五通道检测增加色彩与红外检测能力,解决普通光感无法获取色温数据的痛点,提供高可靠的光色彩感知能力,获取产品PDF规格书资料、技术支持、样品申请可联系工采网:19168597394(微信同号)
