采用2+2四分段驱动架构的可控硅调光的AC直驱LED驱动芯片-WD35-S28T
2026年10月27日 10:18 发布者:liao775a
AC直驱LED驱动芯片的核心是把交流市电直接转换成稳定的直流恒流来点灯,中间省掉了传统方案里的大体积变压器和电解电容。它并不是让LED直接承受工频交流,而是集成高压整流、开关转换和恒流控制,把90~305V的交流输入变成适合LED串的恒定电流输出。工作流程:整流与滤波:交流市电先经内部或外部整流桥转为脉动直流,再用小电容平滑成高压直流母线,电压约120–380V,取决于输入峰值。高频开关转换:芯片内部高压MOSFET在PWM或准谐振模式下高速通断,配合电感或变压器把高压直流斩波成LED串需要的低压脉冲。恒流闭环调节:电流采样电阻实时检测输出电流,控制芯片将采样值与预设基准比较,动态调整开关占空比或频率,维持电流恒定,避免LED因负温度特性发生热失控。
工采网代理韩国Wellang推出的WD35-S28T是一款高性能AC直驱LED驱动芯片,兼具智能调光、高兼容性与高集成度等优势,是一款采用“内部2通道+外部2通道”结构的交流直驱型LED恒流驱动芯片,支持90VAC至305VAC的宽范围交流输入电压,可直接从整流后的交流电压驱动多颗串联LED,适用于各类高效能、高可靠性、可调光的LED照明产品。WD35-S28T是一款(2+2)通道LED照明驱动IC,通过内部由高压FET组成的2个通道和外部由驱动电路组成的2个通道,实现恒流LED电流调节,从而控制LED照明系统的亮度。恒流LED电流调节值可通过4个外部电阻进行控制。该器件可直接从整流后的交流电压驱动多颗串联LED,由于所需外围元件极少,将极大简化设计难度。该驱动芯片具有更高的LED电流驱动能力,且可通过外部电阻调节输出电流。WD35-S28T的结温不得超过其较高限值。当结温超过160°C时,WD35-S28T会使所有LED熄灭。当结温低于过温保护的温度迟滞值时,WD35-S28T将恢复正常运行。电特性:
LED驱动IC - WD35-S28T的特性:深度调光兼容性:-可控硅(TRIAC)调光支持:集成泄放电路为调光器提供维持电流,同时配备外部MOSFET栅极驱动功能,确保可控硅可靠导通所需的闭锁电流,显著提升与各类调光器的兼容性。-集成MOSFET门极驱动电路,提供TRIAC所需的锁定电流,消除调光闪烁问题。-兼容前缘/后缘TRIAC调光器,优化电路设计避免闪烁或断崖式亮度变化,支持1%-100%无级调光,适配Lutron、Clipsal等主流品牌。高效能驱动架构:-支持90VAC至305VAC通用电压,适配不同电网标准,尤其适合电压波动较大的工业场景。-双级恒流输出:支持内部2通道+外部2通道的恒流驱动模式,每通道电流可通过外部电阻独立调节,满足多路LED串的精准驱动需求。高效能电气性能:-高功率因数(PF>0.9):降低无功损耗,符合绿色能源标准。-低谐波失真(THD<15%):减少对电网的电磁干扰,满足严苛电气规范。-多重保护机制:内置过温保护及EMI优化设计,确保系统长期稳定运行。封装与散热:-采用QFN 20引脚增强散热封装,提升高功率场景下的热管理效率。LED驱动器 - WD35-S28T的应用:商业与工业照明:筒灯、高棚、工矿灯等需高均匀性调光的,通过多通道分配实现光效优化。户外照明:路灯、庭院灯、广告灯箱等直接驱动串联LED模组,省去外部电源模块。智能调光系统:兼容传统可控硅调光器,适用于酒店、家居等需灵活调光的场景WD35-S28T凭借其高度集成的2+2通道架构、优异的TRIAC调光兼容性、宽电压输入范围以及全面的保护功能,为LED照明设计者提供了一个高效、灵活、可靠的驱动解决方案;了解更多技术细节、应用电路或样品申请,完整规格书等可联系ISweek工采网“在线客服”韩国Wellang在LED驱动领域深耕多年,是该领域的佼佼者,想了解更多LED驱动芯片技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
