罗杰斯RO4360G2高频层压板选型:板厚、铜箔和采购规格怎么确认
2026年10月27日 08:48 发布者:立维创展newayic
罗杰斯RO4360G2高频层压板选型:板厚、铜箔和采购规格怎么确认在射频PCB项目中,材料型号确定下来,并不代表采购规格已经明确。同样是罗杰斯RO4360G2高频层压板,介质厚度、铜箔配置和最终叠层不同,做出来的线路尺寸也会有差别。对于已经进入打样或备料阶段的项目,这些细节往往比单纯比较材料价格更值得提前确认。RO4360G2是RogersRO4000系列中的高介电常数热固性层压板,采用陶瓷填充烃类树脂及玻璃纤维增强体系。它的应用方向包括射频功率放大器及其他高频电路,特点是在提供高频电气性能的同时,兼顾常规PCB加工流程的适应性。如果项目正在寻找RO4360G2,建议先核对材料参数,再确定实际需要采购的规格,而不是只按型号名称下单。RO4360G2的参数,工程设计时该看哪些?Rogers官方资料列出的RO4360G2主要参数如下:工艺介电常数Dk:6.15 ± 0.15设计介电常数:6.4介质损耗因子Df:0.0038(10 GHz)热导率:0.75 W/(m·K),50℃条件Z轴热膨胀系数:28 ppm/℃玻璃化转变温度Tg:高于280℃,TMA测试阻燃等级:UL 94 V-0对射频工程师来说,Dk为6.15是一个值得关注的指标。与较低介电常数的材料相比,RO4360G2在相近设计条件下,有机会缩小部分传输线和匹配网络的尺寸。不过,线路最终能缩小多少,还要看板厚、目标阻抗、铜厚以及具体结构,不能直接按介电常数比例换算。设计过程中还需要区分工艺Dk和设计Dk。RO4360G2的工艺Dk为6.15 ± 0.15,设计Dk为6.4,两者不能不加区分地使用。对于阻抗要求严格的射频板,建议结合厂家数据、仿真模型和实际加工条件确定计算参数。损耗方面,官方给出的Df为10 GHz下0.0038。如果电路工作在微波频段,除了关注板材介质损耗,还应检查铜箔表面特性、线路长度和阻抗不连续等因素。板材参数合适,并不意味着整条信号链路就一定具有较低损耗,最终仍需要通过仿真和样板测试确认。选RO4360G2,板厚和铜箔不要留到最后RO4360G2的采购规格不只是一个型号。板厚与铜箔配置没有确认清楚,即使材料名称一致,也可能无法直接用于原有设计。Rogers官方资料列出的标准板厚包括:0.203 mm(0.008英寸)0.406 mm(0.016英寸)0.508 mm(0.020英寸)0.610 mm(0.024英寸)0.813 mm(0.032英寸)1.524 mm(0.060英寸)标准铜箔配置包括18 μm(½ oz)和35 μm(1 oz)电解铜箔。其他厚度或覆铜配置是否可供货,需要根据具体需求向供应端核实。在实际设计中,板厚会影响微带线宽度、阻抗计算和PCB整体结构。比如,原方案采用0.406 mm介质厚度,若改用0.508 mm,不能默认原来的线宽和阻抗仍然成立。铜箔厚度同样会影响蚀刻后的有效线宽及导体损耗,尤其是在高频线路中,不宜只按载流能力选择。比较稳妥的做法是:先确定工作频率、目标阻抗和叠层结构,再让PCB设计与制造环节共同确认板厚、铜箔及加工公差。对于已经完成电路验证的项目,变更材料规格前还应评估是否需要重新仿真或打样。RO4360G2用在什么电路上?在基站功率放大器设计中,输入和输出匹配网络对线路尺寸及电气性能都有要求。RO4360G2的高介电常数和相应损耗特性,使其成为这类射频电路可以评估的材料之一。但对于高功率应用,还要把器件发热、铜层设计、散热过孔和整板温升一起考虑,不能只根据板材参数判断散热能力。对于空间有限的无线通信模块,采用较高Dk材料可能有助于优化部分射频结构的占板面积。是否值得采用,仍要结合工作频段、阻抗带宽、损耗指标和制造成本综合判断。如果是多层射频PCB,还需要关注不同材料之间的组合。RO4360G2可与RO4400系列半固化片及部分RO4000系列材料配合进行多层设计,但具体叠层不能只凭系列名称决定。介质厚度、层间结合、热膨胀匹配及PCB厂商的加工能力,都应在设计阶段确认。采购罗杰斯RO4360G2高频层压板,需要提供哪些信息?采购人员在询价时,经常会先提交材料型号,再等待供应端追问板厚、铜箔和数量。若项目交期比较紧,提前整理规格通常更有效率。建议询价时提供以下信息:型号: Rogers RO4360G2。板厚: 明确需要的介质厚度及公差。铜箔: 18 μm、35 μm或其他指定配置。数量: 样品、试产或批量需求。交付要求: 期望到货时间及项目进度。补充资料: 如有原厂规格书、PCB叠层图或BOM,可一并提供。如果是替代选型项目,还应提供原材料型号和关键电气指标。即使两种材料的介电常数接近,也不能直接认定可以互换,仍需核对损耗、厚度、铜箔和加工条件。立维创展(Newayic)可根据客户提交的材料型号和规格进行询价对接。对于罗杰斯RO4360G2高频层压板,建议将板厚、铜箔配置和需求数量一并提交,以便进一步确认具体物料、供货条件及交期。 Rogers RO4360G2常用采购规格清单如下:材料型号标称厚度英寸规格铜箔配置
RO4360G20.203 mm0.008″18 / 35 μm
RO4360G20.406 mm0.016″18 / 35 μm
RO4360G20.508 mm0.020″18 / 35 μm
RO4360G20.610 mm0.024″18 / 35 μm
RO4360G20.813 mm0.032″18 / 35 μm
RO4360G21.524 mm0.060″18 / 35 μm
