MS31912 是集成多种高级诊断功能的多通道半桥驱动
2026年10月26日 18:00    发布者:ZLX123
MS31912 是集成多种高级诊断功能的多通道半桥驱动。
MS31912 具有 12 个半桥,每一个半桥支持最大持续电流1A,并联模式下支持最大 6A 电流(12 个半桥并联时的电流,实际的电流取决于环境温度、电源电压和 PCB 热设
计)。并且每一个半桥是完全可控的,以实现电机的正转、反转、滑行和制动操作。该驱动器还支持 5MHz 串行外设接口(SPI),并且具备菊花链功能,可进行完整的配置和详细的诊断。该驱动器内部具有4个PWM发生器,可通过寄存器映射到任何半桥,并选择每个通道的 PWM 频率以及占空比。此外,该驱动器还具备多种诊断和保护功能,包括欠压保护、过压保护、过流保护、开路负载检测(OLD)、过温保护。
主要特点
⚫ 12路半桥输出
⚫ 4.5V至32V工作电压
⚫ 最大持续电流:1A
⚫ 支持3.3V和5V逻辑输入
⚫ 低功耗睡眠模式 (1.5μA)
⚫ 带菊花链功能的5MHz 16位SPI通信
⚫ 可通过SPI,配置PWM发生器的频率和占空比
⚫ 集成多种保护和诊断功能
– nFAULT引脚输出
– VM欠压保护 (UVLO)
– VM过压保护 (OVP)
– 逻辑电源上电复位 (POR)
– 过流保护 (OCP)
– 开路负载检测 (OLD)
– 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
⚫ 满足AEC-Q100标准 (MS31912TEA)
