Vox Power EIRE600 正式发布:紧凑型 600W 开放式 AC/DC 电源, 5” × 3” 超紧凑尺寸,机身高度仅 1.1”
2026年10月26日 17:10    发布者:eechina
Vox Power单路输出AC/DC电源 EIRE系列再添新成员——EIRE600。这是一款紧凑型600W电源,外形尺寸仅为5x3英寸,机身高度低至1.1英寸。
在强制风冷或传导冷却工况下,EIRE600 均可输出满额600W功率。如果偏好无风扇运行,采用自然对流冷却时,在115VAC电压下,可输出450W功率。对于有短时更高功率需求的应用,可提供持续三秒高达750W的功率。
多样的冷却方式让EIRE600得以灵活集成至各类设备。如果设备本身已有风冷系统,可直接利用;传导冷却则可将热量直接传导至设备机箱或冷却板。对于声学噪声、维护或防护等级有较高要求的应用,还可采用自然对流冷却方式运行。
EIRE600转换效率高达96%,可最大程度降低功率损耗,减少终端系统内部需要处理的热量。
EIRE600专为工业和医疗应用而设计,提供双重患者保护隔离和BF型输出,并支持I类和II类(防电击保护)安装。该平台采用85–264VAC输入电压,设计可在海拔5,000米、环境温度+85℃条件下运行(需相应降额)。
EIRE600提供12V、24V、36V和48V四种标准输出电压,并配备5V/2A偏置电源和12V辅助风扇输出,同时提供远程感测、AC_OK及禁止功能,用于系统控制与监测。当主输出处于禁止状态时,待机功耗约为200mW,有助于在设备空闲时降低能耗。其传导发射与辐射发射均达到Class B标准,进一步简化了产品在医疗、实验室、诊断、工业及其它需要在紧凑封装内实现高功率密度的设备中的集成。
EIRE600可通过VoX Power及其全球分销与代表网络购买。如需了解产品信息、技术支持及供货情况,敬请访问vox-power.com,或直接联系VoX Power。
敬请下载EIRE600系列数据手册,观看EIRE600系列演示视频。
