美国AII PSR-11-915-4氧传感器适用于各种行业的应用
2026年10月26日 11:02    发布者:ofweekmall
氧浓度的监测,看起来简单,很多设备最后都栽在这里。选产品仅仅从datasheet上看精度和响应时间没用,用起来发现,漂移大不大、潮湿挺不挺得住、坏了换备件不换,这才是天天面对的事情。美国AII公司的PSR-11-915-4是伽伐尼电化学氧传感器,量程是0~100%氧,从医疗器械临床设备、实验室分析到特殊供气设备的氧传感器都能用,使用多年下来,各厂家各服务团队都有使用到,就是要求出得稳、换得下来。
PSR-11-915-4 自带温度补偿,T90 响应 9 s,0 到 99% 无凝露的湿度条件下都跑得了,工作温度 0 ℃到 45 ℃,一般设备内部工况完全够用。每支出厂都要过空气输出校准、压力测试、高浓度氧稳定性这几关,都是单独过一遍的,批次之间的一致性控制得很不错。空气中的输出值非常稳定,就在 8 mV 到 13 mV 之间,很线性,月漂移很小,标称寿命 5 年左右,长期维护和运行的成本不大。还有个好处是替代位很多——City MOX-7、EnviteC OOM110、Maxtec MAX-10、IT Gambert M-10、Teledyne R-30 等老牌子氧电池都可以直接代替它,很多老设备不用改板,拆下来插上就用,对维保和备件替换就省了很多事。医疗呼吸与麻醉设备医疗呼吸和麻醉设备。医疗呼吸和麻醉设备是传感器用得最频繁的场所之一,麻醉机、呼吸机、氧混合仪、肺功能检查仪这些仪器上测到的就是人体呼吸进来的氧浓度,看不准就会影响到病人的生命。医疗环境中气体太潮湿,气流忽快忽慢,很多普通氧传感器经不住折腾,用了一段时间就会漂移,数字忽高忽低。PSR-11-915-4有医疗资质,ISO13485、FDA这些都过了,GE Datex Ohmeda系列麻醉机、呼吸机上都可以用。医院的设备科、第三方维保公司挑备件都会想到它。它主要符合两方面的条件:一就是换下来简单,气路不需要动,拧上来就行;二就是传感器本身稳定,传感器校正和更换周期长,设备不需要停机待修。
实验室与科研测试运动生理实验室、动物培养箱、气配、代谢检测这些地方都差不多是24小时全天候盯着混合气里的氧的含量。它的应用要求高重复性、高线性度,有时候需要在不同氧含量的气体之间反复切换来做比较测试。很多实验室用过一般的氧传感器,那几个月用下来这个数值飘了,数据就不太准了。PSR-11-915-4有温度补偿,实验室空调开着关着温度变化了,仪器的读数也不会乱跑。量程流量范围0.1~10LPM大部分配气系统都能上。另外它的检测报告和溯源资料比较齐全,科研人员做实验记录整理报告和做仪器检定的时候比较方便,新机器的OEM仪器有、老机器做升级换型都是适用的。
潜水与呼吸供气系统休闲潜水、密闭循环呼吸器、高压氧舱供气支路,这些地方对氧浓度要求特别苛刻,高了、低了都要出事。而且供气回路这个场合气压波动大、湿度大,传感器抗干扰不行,数据根本没法信。PSR-11-915-4能耐受5~30 PSIG的恒定气压,在相对稳定的供气回路中用起来比较放心,响应快,氧浓度一不正常马上有信号出来。现在有些供气监测终端厂商,直接以这个当成氧检测元件。跟一些价格便宜的替代元件比,这个潮湿场合寿命更是有谱,供货途径也相对顺畅,大批量配套和备库存都放心。
特种气体配套与工业小型氧分析仪除了医疗设备,PSR-11-915-4还能搭在小型配气装置、惰性气体保护柜、孵化增氧设备和便携氧分析仪上面。很多小型分析仪本身没什么复杂的后端补偿电路,全靠传感器自己扛温度变化。它输出的是模拟毫伏信号,后端电路做起来简单,开发成本不高,适合那些只需要稳定测百分比氧浓度的设备方案。有些老款分析仪原厂停产了、备件买不到,PSR-11-915-4可以顶上,设备还能接着用一阵。
选型总结氧气传感器市场上品牌很多,各有各的优势。有的便宜但漂移大,有的精度高但娇气,湿度一变就出问题。美国AII PSR-11-915-4属于那种没什么明显短板的:响应快、稳定性强、能替换的型号多,医疗资质齐全,医疗呼吸、科研实验、特种供气、工业分析这几块都能覆盖。不管是设备厂商新项目选型,还是维保单位找靠谱备件,只要是测0到100%氧浓度、看重长期稳定性和换件方便,都可以先拿它来试试。
