TS-T8全自动手机电池四面贴标机
2026年10月26日 09:36 发布者:lpms2026
TS-T8全自动手机电池四面贴标机设备特点: l效率高:特别适合大批量生产模式,上下料同一边,一人操作可以完成上料、收料、外观检查等、可节省5-6人,工作效率特别高。l 稳定性好:技术在同行中,所有重要配件均采用进口,配置高、以保障设备长时间稳定运作。l 操作维护简单:对操作者和维修人员要求不高,一般人员稍作培训即可胜任,维护方便。l 精度高:高精度标签感应器,伺服电机定位、多方位微调装置,确保产品的准确性和一致性。l 技术:自主知识产权,机型,技术同行。l 智慧科技:微电脑加上人机操作界面,人性化设计,故障自动检测报警,操作简单。l 全自动:所有动作一次性完成,无气泡,生产的产品外观漂亮。l 更省时:采用模具,更换型号时,只需要简单的调节模具,换一款型号时只需15分钟,提升了工作效率。
电芯尺寸长度≤105 mm
宽度 ≤90 mm
厚度 3-15 mm
产品精度长度方向 ±0.1 mm
宽度方向 ±0.1 mm
偏斜角度±0.1°
电芯断面形壮方形和半圆形
输入电源200-240 VAC / 1 Phase / 50 Hz
输入气源0.5 MPa-0.6 MPa
功率1.5 KW
工作效率1800-2200 Pcs/H
卷状标规格Φ350 mm(外径) Φ70 mm(内径)
包装尺寸1425*810*1730 mm
净重 /包装重约200 kg / 240 kg
设备尺寸(长*宽*高)/重量1420*900*1660 mm / 200 kg
