AD5760ACPZ/AD5760BCPZ/AD5735ACPZ怎么选?16位精密DAC与工业DAC选型指南
2026年10月23日 17:58 发布者:Mindy—mjd
AD5760ACPZ、AD5760BCPZ 与 AD5735ACPZ 分属两类完全不同的DAC设计任务。AD5760的A与B版本是同一颗16位单通道电压输出DAC的两个精度等级,差异仅在于INL:B版本±0.5 LSB,A版本±2 LSB。AD5735则是四通道、12位、电压与电流双模输出、集成动态功率控制的过程控制DAC,封装、通道数、输出类型和系统角色都与AD5760不在同一维度。三款器件的选型不能横向比较“谁更好”,而应先判断系统需要的究竟是一个高确定性的精密电压基准点,还是多路工业电流环路的驱动核心。摘要
AD5760ACPZ与AD5760BCPZ是ADI旗下16位、单通道、电压输出DAC的A、B两个精度等级,均采用24引脚LFCSP(4mm×5mm) 封装、SPI接口、2.5μs建立时间和±16.5V双极性电源能力,工作温度-40°C至125°C。B版本的INL最大值为±0.5 LSB,A版本为±2 LSB,两者其余电气架构一致,选型的核心是在直流线性度预算与成本差异之间定位。
AD5735ACPZ是四通道、12位、串行输入、电压和电流输出DAC,供电范围−26.4V至+33V,集成动态功率控制(DPC),电流输出支持0–20mA、4–20mA、0–24mA,电压输出覆盖0–5V、0–10V、±5V、±10V,总不可调整误差(TUE)最大±0.1%,封装为64引脚LFCSP(9mm×9mm),面向PLC、过程控制和执行器控制。它与AD5760之间不存在精度等级的选择关系,而是多通道工业环路驱动与单通道精密电压设定之间的功能分野。
产品概述
AD5760ACPZ与AD5760BCPZ:同一架构下的两个精度等级
AD5760是ADI的真16位电压输出DAC,内部架构围绕“高确定性直流传递函数”设计。器件采用SPI兼容串行接口,模拟电源支持−16.5V至−2.5V和7.5V至16.5V的双极性配置,数字电源2.7V至5.5V,满量程建立时间2.5μs,输出噪声密度8nV/√Hz,封装统一为24引脚LFCSP(4mm×5mm)。
AD5760B与AD5760A的差异是数据手册订购指南中唯一的分项:INL最大值为±0.5 LSB(B版本)或±2 LSB(A版本),两者均保证DNL最大±0.5 LSB和单调性。这意味着B版本在16位尺度下提供更紧的积分线性度,A版本则将同样的16位分辨率与略宽的线性度组合在一起,以更低的价格覆盖INL预算较宽松的设计。
AD5735ACPZ:面向工业环路的四通道复合DAC
AD5735的架构出发点不是“单一电压点的精度”,而是在一个封装内同时解决多路电压输出和4–20mA电流环路驱动。器件提供4个通道,每个通道均可配置为电压输出或电流输出(两者不能同时激活),电压输出覆盖0–5V、0–10V、±5V、±10V,电流输出覆盖0–20mA、4–20mA、0–24mA,片上集成±10 ppm/°C基准,TUE最大±0.1%。
AD5735的工程辨识度来自动态功率控制(DPC) 。在电流输出模式下,DPC检测输出负载两端的实际电压,并将内部供电调节到仅满足合规电压加上少量余量的水平,从而显著降低电流模式下的芯片功耗和自热。对于密集部署4–20mA通道的PLC模拟输出模块,这一机制直接关系到模块的通道密度和长期热可靠性。器件采用64引脚LFCSP(9mm×9mm) 封装,工作温度−40°C至+105°C,串行接口最高30MHz,并集成CRC-8校验和看门狗。
技术特性
AD5760的精度等级逻辑:B版本与A版本的实际差异
AD5760B(±0.5 LSB INL)与AD5760A(±2 LSB INL)在16位分辨率下的差异需要放在LSB尺度中理解。16位DAC的1 LSB对应满量程的1/65536,约15.3ppm。B版本的±0.5 LSB意味着最大线性误差约7.6ppm,A版本的±2 LSB约30.5ppm。在精密仪器、校准源或科学设备中,如果系统误差预算要求DAC本身的贡献控制在10ppm量级,B版本的0.5 LSB是必要的;如果前级基准、输出放大器或系统校准的残余误差已经将有效精度限制在30ppm以外,A版本的±2 LSB不会成为独立的瓶颈,而成本差异(公开渠道BCPZ约$32.16**,ACPZ约**$27.85,单颗差价约15%)可以合理保留。
两者的DNL均为±0.5 LSB,且均保证单调性。这意味着在闭环控制或逐代码扫描的应用中,两个版本都不会出现反向的代码跳变;差异只体现在整体传递函数的弯曲程度,而不在局部单调性上。
AD5735的DPC与电流输出:解决的是热,不是精度数字
AD5735的12位分辨率在数字上低于AD5760的16位,但它的选型价值不在分辨率竞赛。动态功率控制是它区别于通用多通道DAC的核心机制:在4–20mA输出驱动50Ω至750Ω负载时,DPC将内部供电轨电压动态调整到仅满足负载合规电压的水平,而不是固定使用最高电源电压。对于同时驱动多路电流环路的PLC模块,这一机制将电流模式下的功耗和自热大幅压低,使在9mm×9mm封装内集成4个通道在热上成为可行。
AD5735的TUE最大±0.1% 覆盖了失调、增益、线性度和基准误差的综合影响,对于过程控制中4–20mA环路的端到端精度而言,这一指标比单独的INL更具系统参考价值。片上基准的±10 ppm/°C漂移和CRC-8错误校验则进一步减少了外部元件和通信可靠性方面的设计负担。
关键参数
AD5760ACPZ / AD5760BCPZ:分辨率16位;通道数1;输出类型电压输出;INL ±2 LSB(A)/ ±0.5 LSB(B) ;DNL ±0.5 LSB;单调性保证;建立时间2.5μs;输出噪声8nV/√Hz;接口SPI;模拟电源−16.5V至−2.5V,7.5V至16.5V;数字电源2.7V至5.5V;封装24引脚LFCSP(4mm×5mm);温度−40°C至125°C。
AD5735ACPZ:分辨率12位;通道数4;输出类型电压/电流双模(每通道二选一) ;电压范围0–5V、0–10V、±5V、±10V;电流范围0–20mA、4–20mA、0–24mA;TUE最大±0.1%;基准漂移±10 ppm/°C;动态功率控制集成;接口SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP,最高30MHz;供电−26.4V至+33V;封装64引脚LFCSP(9mm×9mm);温度−40°C至+105°C。
典型应用
AD5760ACPZ与AD5760BCPZ面向精密电压设定与校准。ADI官方定位包括医疗仪器、测试与测量、工业控制、科学和航空航天仪器、数据采集系统、数字增益和失调调整。在这些场景中,DAC的职责是生成一个高确定性的直流电压,系统对16位分辨率的依赖来自校准分辨率或设定精度,而非波形合成。B版本适合对线性度有明确ppm级预算的仪器前端;A版本适合系统校准流程能够吸收或补偿DAC线性误差的设计。
AD5735ACPZ面向多通道工业环路驱动。核心应用包括过程控制、执行器控制、PLC模拟输出模块和工业仪表。在这些系统中,4个通道的独立性、4–20mA电流环路的直接驱动能力、DPC带来的热管理优势以及±0.1% TUE的端到端精度,共同构成了选型依据。它不适合被用来生成精密校准电压,因为12位分辨率和电流输出架构从一开始就不是为“μV级设定分辨率”设计的。
选型参考
三款器件的决策路径应沿功能边界而非参数高低下行。
第一步:系统需要的是“电压设定点”还是“电流/电压环路”? 如果负载接收的是电压输入(校准、偏置、基准设定),进入AD5760的选择;如果负载是4–20mA电流环路、执行器或PLC模拟输出,进入AD5735的评估。两者的输出类型和通道拓扑决定了它们不能在原理图层面临时互换。
第二步:在AD5760内部按INL预算选择A或B。 B版本±0.5 LSB适用于DAC线性度必须在系统误差中保持低占比的设计;A版本±2 LSB适用于前端或校准环节已经主导误差、且成本敏感的场景。两者的DNL和单调性相同,差异只在整体线性度,选型不应被“B版本更好”的笼统印象替代具体的ppm预算核算。
第三步:在AD5735的评估中确认电流模式的热与精度边界。 动态功率控制解决的是多通道电流输出下的功耗和自热问题,如果系统只需要电压输出且通道数不超过1至2路,AD5735的四通道电流架构和9mm×9mm封装会带来不必要的复杂性和占板面积。相反,如果PLC模块需要在紧凑空间内驱动4路4–20mA环路,DPC和±0.1% TUE的组合是它的核心适用理由。
选型结论:AD5760ACPZ与AD5760BCPZ的选择是同一精密电压DAC内部的线性度预算决策——B版本±0.5 LSB适合对INL有明确要求的仪器与校准设计,A版本±2 LSB适合误差已被系统其他环节主导、成本敏感的场景。AD5735ACPZ则是独立的多通道过程控制赛道,其四通道、电压/电流双模输出、动态功率控制和±0.1% TUE面向的是PLC与4–20mA环路驱动,与AD5760的分辨率和输出类型不在同一比较平面。选型的第一步,始终是先确认系统需要的是一颗“精密电压设定点”,还是一套“多路工业环路输出”。
标签:AD9114BCPZ AD9115BCPZ AD5790BCPZ AD5760ACPZ AD5760BCPZ AD5735ACPZ AD9146BCPZ AD5780ACPZ AD5780BCPZ AD9125BCPZ LTC2602IMS8
