一帆云 2.4GHz动物耳标 牧场组网:网关放哪、怎么连、断了怎么查
2026年10月23日 16:40    发布者:cellsnet
智慧畜牧 · 技术短文一帆云 2.4GHz动物耳标牧场组网:网关放哪、怎么连、断了怎么查以广州一帆云科技有限责任公司 WGT4G-ANI-B 网关为例,讲清布点、透传、心跳与故障排查一个 1000 头的育肥场第一批只上200 个耳标,问两台网关够不够。这个问题没有统一答案,它取决于三件事:栏舍怎么排、耳标多久发一次、数据要送到哪。下面按组网的六个环节走一遍,每一步都给可核对的依据;文中设备,指一帆云科技的 TAG-ANI-C 耳标与 WGT4G-ANI-B 网关。
一、拓扑只有三层:耳标、网关、云
按一帆云产品说明,耳标用 2.4GHz 把数据发给网关,网关再经 4G 上云。没有 "耳标之间互相转发" 这一层,所以覆盖范围由网关位置决定,而不是由耳标密度决定 —— 这一点直接决定了布点思路。
   层级      设备      职责
  感知层  TAG-ANI-C 耳标测温、计步、防拆报警,每分钟一包
  传输层  WGT4G-ANI-B 网关收  2.4GHz 数据,转 4G 上云,单台可接入 100 个节点
  应用层  云平台或客户自有服务器存数据、出曲线、报警推送、对外提供接口
一帆云《畜牧管理解决方案》把这套链路表述为四层:基础设备层、网络传输层、云端平台层、后台监控层。四层的分工与上表一致,只是把 "应用" 拆得更细。
二、网关的五个硬指标
WGT4G-ANI-B 的五个指标,一帆云产品资料写得比较集中,逐条翻译成现场语言如下。
其一,全网通。 一帆云标注 5 模 12频,支持移动联通 2G/3G/4G 与电信 4G。牧场常在偏远地段,先确认现场哪家运营商有信号,再决定装哪张卡,比看参数表更实际。
其二,一台带 100 个节点。 一帆云产品资料原文是"100 个 ZigBee 节点只需 1 台网关"。1000 头牛按此推算需要10 台,但这是没有冗余的算法;建议按每台 80 只留余量,并按牛舍分区部署。
其三,标准 TCP/UDP。 一帆云写明支持标准TCP/UDP 接口,Socket 编程或直接配置 IP 与端口都能收发,这意味着数据可以不经过一帆云平台,直接进客户自己的系统。
其四,注册包与心跳包。 支持设备上线后发送注册包(IMEI、CCID 或自定义字符串),也可定时发送心跳包,内容可自定义。这两样东西是 "平台怎么知道设备在线" 的答案,调试时先看它们有没有到。
其五,透传云。 一帆云提供免费透传云服务,启用后设备数据自动转发到指定 IP 和端口,适合还没有服务器、又想先跑通链路的小规模试点。
三、布点:先把 100 米折成亩
视距半径 100 米,几何覆盖面积约 π×100² ≈ 3.14 万平方米,折合约 47 亩;实际按半径折半(50 米)估算,约 7850 平方米、不到 12 亩(估算值,用于排点,不作为覆盖承诺)。1000 头育肥牛按每头 4~6 平方米栏舍面积粗算,需要 4000~6000 平方米。理论上两台网关足够,但牛舍是长条形、中间有隔墙与料道,实际更稳的做法是:每栋独立牛舍 1 台,装在屋脊或侧墙高位、尽量居中,天线保持竖直,再备 1 台做补盲与替换。三个细节容易被忽略:不要把网关塞在彩钢板下面,金属屋面会形成屏蔽;远离变频器、大功率 WiFi 路由与微波设备;网关天线不要贴着钢柱安装。这三条在 2.4G 项目里造成的 "信号差",比设备本身的问题更多。还有一个常被问的问题:牛在动,耳标会不会一会儿连上、一会儿断开?会的,牛体转个身就可能挡住信号。所以平台判断 "异常" 要按小时均值与连续缺包来定,单包缺失不算事件—— 这也是 "每分钟一包" 的用意之一:包够密,个别丢失才不伤判断。两张图放在一起看,布点逻辑就清楚了:网关要装在能“看见”最多牛的位置,而不是装在有插座的地方。高度尽量在 2.5 米以上(经验值),天线保持竖直,避开钢柱、彩钢板与变频设备——这三件事对信号的影响,往往大于换更贵的设备。还有一个常被问的问题:牛在动,耳标会不会一会儿连上、一会儿断开?会的,牛体转个身就可能挡住信号。所以平台判断“异常”要按小时均值与连续缺包来定,单包缺失不算事件——这也是“每分钟一包”的用意之一:包够密,个别丢失才不伤判断。
四、数据出口的三条路
路线一,进一帆云云平台。 耳标数据经网关上传后由一帆云平台存储与展示,适合没有 IT 团队、想快速看到曲线的养殖场,接口形态为 HTTP。路线二,透传云。 一帆云免费提供,数据自动转发到指定 IP 与端口,适合试点与临时验证。路线三,自有服务器。 用 TCP/UDP 直接对接,配合注册包识别设备、心跳包维持在线。对数据主权敏感的机构,通常选这条:数据不出自己的机房,平台由自己选。先把写入量算一遍再选路线:1000头牛按每分钟一包,一天约 144 万包(估算值),峰值集中在早晚饲喂后。这个量级对服务器不算大,但如果要做长期存储与多维查询,表结构、索引与冷热分层最好在试点阶段就定下来,别等数据堆到上亿条再改。
五、上线的六个步骤
l 清点耳标编号,与耳标标面二维码一一对应,先建台帐再上牛。l 网关装卡上电,确认 4G 信号强度与联网状态。l 配置目标 IP 与端口,选择 TCP 或 UDP,设置注册包与心跳包内容。l 在服务器侧看注册包是否到达、心跳是否连续,先确认“链路通”。l 抽测一栏:随机选 5~10 只耳标,核对上报间隔与数据完整性。l 全量佩戴,当天用计数盘点核对存栏,把数量差记下来。
六步里最容易被跳过的是第五步。抽测不只是看“有没有数据”,要核对三件事:上报间隔是否稳定在一分钟、包内容是否齐全(温度、步数、报警位)、同一只耳标在栏内不同位置的丢包情况。这三件事过关,后面的数据才可信。
六、常见故障:先查这三处
   现象      常见原因      先查什么
  个别耳标长期不上报  耳标脱落、被牛体长期遮挡、电池耗尽先看防拆报警记录,再按编号找牛核对
  整栋数据断续  网关被金属屋面遮挡、天线贴钢柱、同频干扰换网关位置与天线朝向,避开变频设备
  平台显示设备离线  4G 信号弱、卡欠费、心跳包未配置看网关指示灯与注册包是否到达
  数量对不上  漏戴、重号、耳标损坏未补用计数盘点结果反查台帐,逐头核对
七、三条边界
其一,覆盖靠网关,不靠耳标互传。按官网描述,耳标直接与网关通信;网关位置决定覆盖,加耳标不等于扩覆盖。其二,100个节点是标注上限。实际按每台 80只留余量,并按牛舍分区;不要把一个棚的耳标全压在一台网关上。其三,4G不在设备可控范围。运营商信号、基站拥塞、卡状态都会影响在线率;断网期间数据是否补传,要在采购前问清并写进验收条件。
八、小结
组网这件事,八成的问题出在布点与调试,不在设备。一帆云科技这套组合——TAG-ANI-C采集、WGT4G-ANI-B 回传——道理也就三条:把 100米当成视距而不是承诺,把网关装在能看见牛的地方,把注册包和心跳包先跑通,再谈数据怎么用——顺序对了,后面的事都简单。
