充电桩高可靠开关电源
2026年10月23日 15:58 发布者:wangma123
充电桩里大家常说的开关电源分两种:辅助 AC-DC充电桩电源:给主控、BMS、继电器、显示屏、读卡器、风机供电(12V/24V/48V,几十瓦~几百瓦),也就是充电桩控制电源;高频充电功率模块:大功率AC-DC(20kW/30kW/40kW/60kW 等),直接输出高压直流给电池,属于主功率开关电源。两者都要求高可靠,但指标、结构、应用侧重点不一样。
旺马充电桩高可靠开关电源定位:户外充电桩专用、宽温、三防、强 EMC、多重保护、适配交流桩 / 直流桩主控供电,也可配套充电模块内部辅助供电。旺马充电桩高可靠开关电源,覆盖充电桩辅助供电系列与配套功率模块辅助电源,宽压 85~264VAC、30~70℃宽温、三防涂覆可选灌胶、完善浪涌 EMC、全保护,通过 3C,适配交流桩、直流桩主控供电,解决户外场站黑屏、重启、通信不稳痛点,支持代理、整机配套定制。
充电桩电源高可靠核心指标
输入电网适应性
宽输入:85~264VAC(单相),三相模块 304~456VAC;耐受电网跌落、浪涌、谐波、反复启停冲击;PFC 功率因数校正,PF>0.95,低 THD,满足电网要求;防雷击浪涌:满足 GB/T17626,浪涌 4kV(1.2/50μs),三级 SPD + 板载 TVS 组合防护,适合郊区、露天场站。
宽温、三防、环境耐受(户外最大失效点)
工作温度:标准 30℃~+70℃,加强款可达 40℃~+75℃;高温不降载或者降载曲线可控;三防工艺:PCB 涂覆三防漆(防潮、防霉、防盐雾);可选全灌胶密封方案,适合沿海盐雾、高湿、粉尘场站;高海拔适配:最高 5000m,低气压下加大爬电、间隙,避免电晕击穿;防护:电源本体金属壳,整机配套 IP54/IP55 桩体防护。
保护机制(高可靠底线)
全套自锁 / 可恢复保护:输入过欠压、输出过压、输出过流、短路保护、过温保护;内置软启动,抑制上电冲击;部分型号带峰值功率能力,适配继电器、电磁锁瞬间大电流冲击,避免主控重启、BMS 断联、充电握手失败。
EMC 电磁兼容(充电桩痛点)
充电桩本身是强干扰源,同时 CAN/485 通信、计量、BMS 采样很容易被干扰:前端多级共模 + 差模滤波,Y 电容泄放、RC 吸收、磁环抑制;强弱电分区布局、功率地 / 信号地单点隔离;满足 GB/T 17626、GB 39752、GB 44263,传导 + 辐射达标,不干扰计量和车桩通信握手。
寿命与冗余设计
长寿命电容选型:工业级长寿命电解 / 薄膜电容,MTBF≥50 万小时;大功率直流充电模块支持 N+1 冗余、热插拔,单模块故障不降功率或者降功率不停机,降低场站停运风险;低纹波输出:辅助电源低纹波,保证屏幕、主控、通信稳定;功率模块输出纹波控制严格,保护动力电池。
标准 & 认证清单(国内充电桩准入)GB 39752、GB 44263(充电桩安全国标)GB/T 18487、GB/T 20234、NB/T 33008;3C 强制认证(202608 起充电桩强制 3C);外销配套 CE、UL、CB、KC 等国家认证认。
充电桩电源选型区分建议
交流桩(7kW/14kW 交流桩)
一般只需要辅助开关电源:24V/12V,100W~350W;重点:宽压、浪涌、三防、抗冲击,保证主控、枪锁、读卡器稳定。
充电桩电源常见失效原因
雷击、电网浪涌打坏主控电源 → 分级浪涌防护;高温 + 高湿,电容鼓包、漏电、PCB 腐蚀 → 三防、宽温器件、合理降额;继电器吸合瞬间电流冲击,电源掉压重启 → 峰值功率裕量设计;EMC 超标,BMS 握手失败、计量乱跳、CAN 掉线 → 滤波与 PCB 隔离布局;风扇卡滞积尘过热 → 可选无风扇灌胶方案或智能温控风扇。
