Andon 575-18-38-143系列插座选型及CMV20000配套型号对比
2026年10月23日 08:47 发布者:立维创展newayic
Andon 575-18-38-143系列插座选型及CMV20000配套型号对比在采购Andon图像传感器插座时,只搜索“143针插座”通常不够。对于已经确定使用CMV20000图像传感器的项目,真正需要核对的是完整料号、触点形式、PCB安装方式以及现有封装设计是否匹配。575-18-38-143-01M-R27-L14、575-18-38-143-93M-R27-L14和575-18-38-143-RB338K-R27-L14 是Andon针对这一配套需求提供的三个不同版本。它们并非可以不经确认直接互换的同一产品,而是对应不同的连接与安装方案。三个完整料号,差别主要在哪里?完整料号安装或接触形式选型时重点关注
575-18-38-143-01M-R27-L14通孔安装(THT)PCB通孔布局、焊接工艺及安装空间
575-18-38-143-93M-R27-L14表面贴装(SMD)PCB焊盘布局、贴装工艺及焊接可靠性
575-18-38-143-RB338K-R27-L14Rollerball®接触形式接触结构、器件适配及装配要求
这三个型号均属于Andon 143触点插座系列,将其与CMV20000图像传感器对应。插座外形宽度约为1.700英寸(43.18 mm),引脚排列间距为0.100英寸(2.54 mm);具体尺寸及焊盘要求应以对应版本的正式机械图纸为准。以上尺寸是插座结构的参考信息,不应直接当作PCB设计文件使用。尤其是已有PCB的项目,不能只根据外形尺寸判断能否替换。为什么同系列插座还要区分01M、93M和RB338K?实际选型时,最容易出现的问题不是找不到系列,而是只核对了型号前半部分,就忽略了后面的端子代码。575-18-38-143-01M-R27-L14:通孔安装版本如果设备原有设计采用通孔焊接,01M版本是优先核对的对象。采购时应确认现有PCB的孔位、孔径、焊盘及安装高度,不能仅凭143针和系列编号相同就直接下单。对于维修、更换或延续既有硬件设计的项目,保留原完整料号有助于减少错误采购和重复验证。575-18-38-143-93M-R27-L14:表面贴装版本93M版本采用表面贴装形式,适合需要按SMD工艺进行PCB装配的设计。与通孔版本相比,其焊接方式不同,工程师需要重点检查焊盘布局、贴装定位和装配过程中的机械应力。如果项目正在从旧版PCB迁移到新的贴装工艺,应先确认新旧插座的机械图纸及触点配置,不能把安装方式变化视为简单的料号替换。575-18-38-143-RB338K-R27-L14:Rollerball®版本RB338K对应Rollerball®接触形式。它与前两个版本的主要区别在于接触结构,而不是简单的安装方式名称变化。对于这一版本,采购和工程团队应先核对原设备采用的接触形式、配套器件及安装要求,再确认能否用于现有设计。不能仅因为三个料号同属575-18-38-143系列,就认定它们在所有应用中都可以直接互换。与CMV20000图像传感器配套时,还需要核对什么?Andon 575-18-38-143系列在公开的配套资料中对应CMV20000图像传感器。CMV20000属于高分辨率CMOS图像传感器应用中的器件,因此插座选型不仅关系到机械安装,也关系到传感器与系统电路之间的可靠连接。对于已经进入样机验证或设备维护阶段的项目,建议采购前确认以下信息: l 传感器型号: 是否确实为CMV20000,以及具体封装版本是否一致。l 原插座料号: 核对完整后缀,避免将01M、93M和RB338K混为一谈。l PCB设计: 确认通孔或表面贴装要求、触点布局、外形尺寸及安装空间。l 配套资料: 索取对应版本的机械图纸和正式规格资料,确认实际装配条件。l 采购要求: 明确需求数量、目标交期以及是否需要提供可追溯的产品资料。需要注意的是,插座与传感器的配套关系并不等于所有版本都可以在同一块PCB上直接替换。尤其是已完成设计验证的设备,更应以原BOM、图纸和实物标识作为核对依据。立维创展供应咨询:按完整料号核对,减少采购偏差对于正在寻找Andon插座的研发、设备维护和采购人员,直接使用完整料号询价,比只提供“143针插座”更容易明确需求。立维创展Newayic可根据客户提交的型号与采购要求,协助核对对应产品信息、资料需求及供货安排。具体库存、报价和交期以实际询价确认结果为准。如果您正在采购以下任一型号:Andon 575-18-38-143-01M-R27-L14Andon 575-18-38-143-93M-R27-L14Andon 575-18-38-143-RB338K-R27-L14建议提交完整料号、需求数量、应用器件型号及期望交期,以便进一步核对。若原型号暂时无法确认,也可以提供设备BOM或插座标识,协助缩小选型范围。
