Power Integrations推出第四代开创性的CAPZero X电容放电IC产品系列
2026年10月22日 17:37 发布者:eechina
CAPZero产品系列可在无需增加设计复杂性的前提下,为工业和消费类市场应用提供更多可用待机功率并降低空载功耗Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)近期宣布推出面向工业和消费类应用的CAPZero-4器件,进一步拓展其业界领先的CAPZero系列X电容放电IC产品阵容。Power Integrations率先研发出X电容放电功能:该功能可在AC-DC电源正常工作期间断开耗能的放电电阻;仅在设备拔除电源插头时才将其接入电路,以安全泄放X电容所储电荷。
最新一代CAPZero-4产品系列可将系统的空载及待机输入功耗降低多达1000mW,对于系统总待机功耗要求低至300mW的应用而言,这一改进至关重要。该性能由一款功耗低于1mW的器件实现,可支持零瓦空载工作。该器件还具备-40℃至125℃的宽工作温度范围,可满足严苛的户外工业应用需求。
Power Integrations高级产品营销经理Edward Ong表示:“借助CAPZero 4,我们面向工业和消费类市场的客户能够轻松满足日益严苛的待机及空载功耗要求。我们第四代CAPZero技术可在待机状态下向负载提供更多的可用功率。由于该产品与此前的 CAPZero 系列器件在引脚排列和封装上均保持兼容,客户无需重新设计即可直接采用,使其成为适用于多种市场的理想解决方案。
CAPZero-4 IC可满足家电、显示器、适配器及工业市场需求,适用于火线和零线间输入电容在100nF至6μF的AC-DC变换器。该IC非常适合需要满足ErP Lot 6标准的家电产品,以及要求空载功耗低于300mW的电源适配器。该技术消除了传统X电容泄放电阻带来的损耗,从而为嵌入式电源释放出更多的可用待机功率,助力这类电源满足严苛的待机功耗限值。Power Integrations自2010年推出该项技术以来,CAPZero IC出货量已超10亿颗。
其主要特性包括:
• 超低功耗 – 在230VAC下功耗低于0.75mW,可实现零空载功耗的解决方案。
• 更宽的工作温度范围:-40°C至125°C,适用于工业、户外及其他严苛环境应用。
• 可直接替换 – 封装与引脚兼容CAPZero‑3,便于快速迁移至新一代产品系列。采用CAPZero‑4进行设计时,只需选配合适的外部电阻阻值,即可满足所需的X电容放电时间要求。
• 全球安全合规 – 采用CAPZero‑4设计的产品符合IEC 60335、EN/IEC 62368‑1 (NEMKO)、UL 62368‑1以及GB 4943.1 (CQC)标准。
相关资源
如需了解关于CAPZero-4的更多信息,请访问:https://www.power.com/products/capzero/capzero-4
供货情况
CAPZero 4现已量产并向客户供货。
