瑞萨推出旗舰级32位MCU RX74M和RX74N,首次在RX家族中采用22nm工艺并搭载MRAM
2026年10月22日 17:14    发布者:eechina
瑞萨电子(TSE:6723)今日推出全新旗舰级32位微控制器(MCU)RX74M和RX74N。两款产品的运行频率最高可达600MHz,是RX家族中首批采用22nm工艺并集成嵌入式MRAM的产品。与240MHz的上一代产品RX72M和RX72N相比,两款新品的性能均提升至两倍以上。RX74M面向工业自动化和工厂自动化设备,例如交流驱动器、工业机器人和可编程逻辑控制器(PLC);RX74N则面向包括智能电表、功率调节器以及暖通空调(HVAC)系统在内的广泛工业设备。
22nm工艺与MRAM实现高速实时处理
随着工业系统日益复杂,在网络中同步连接众多节点的同时实现稳定、高速运行的需求不断增长。RX74M和RX74N采用22nm工艺,集成600MHz RXv3e内核、1MB(兆字节)MRAM(磁阻随机存取存储器)、256KB(千字节)零等待状态TCM(紧耦合存储器)以及1.5MB SRAM,即使面对频繁中断和分支的工作负载,也能实现快速、低抖动的实时处理。与传统嵌入式闪存不同,MRAM写入数据前无需先执行擦除操作,因此可加快代码和数据更新、缩短编程时间并减少系统停机时间,从而提升需要频繁保存参数和日志或更新数据的应用的响应速度。
支持包括EtherCAT、以太网TSN和CAN FD在内的主流工业网络
市场对跨多种工业以太网标准实现无缝连接的需求日益增长,但以往支持多种协议通常需要使用多个器件。RX74M将EtherCAT从站控制器、支持TSN的千兆以太网交换机和CAN FD集成于单颗芯片中。这些功能使其能够在单颗芯片上支持EtherCAT、PROFINET和EtherNet/IP等主流工业网络,包括通过TSN实现确定性通信,以及支持以前几代产品无法实现的EtherNet/IP DLR(设备级环网)等冗余网络配置。因此,该器件可提供面向工业物联网(IIoT)的工业网络基础,将现场设备与上层系统连接起来。
面向CRA与PQC的基于硬件的安全功能
随着物联网设备不断普及,《网络弹性法案》(CRA)等法规正推动全球市场对覆盖设备全生命周期的安全措施产生更高需求。
RX74M和RX74N通过在RX CPU中集成ProtectZone,进一步增强了基于硬件的安全功能,可在单颗芯片内隔离安全区域与非安全区域。此外,新一代瑞萨安全IP(RSIP)在传统TSIP的基础上扩展了公钥密码功能,并支持认证加密以及更广泛的哈希算法,从而能够在单颗MCU中实现包括后量子密码(PQC)在内的先进、面向未来的安全方案。
瑞萨电子EP先进MCU事业部高级总监Yoshi Ishikawa表示:“工业设备开发需要具备三大关键要素:先进的实时性能、多样化的工业网络以及强大的安全性。新产品将这些要求集成于单颗芯片中,可简化日益复杂的工业设备设计,并推动工业自动化持续发展。”
借助全面的合作伙伴生态系统提升开发效率
瑞萨与生态系统合作伙伴携手,为RX74M和RX74N提供解决方案,帮助客户缩短开发周期。
•        软件:Codewerk、RT-Labs
•        开发工具:IAR
•        实时操作系统:eForce、Zephyr RTOS
有关其他合作伙伴的信息,请参阅瑞萨电子合作伙伴计划。
其他特性
•        除高性能600MHz产品外,还提供功耗降低20%以上的300MHz产品
•        丰富的封装阵容,包括176/224/320引脚LFBGA和100/144/176引脚LFQFP
•        1.62V至3.6V的宽电源电压范围,以及−40℃至+125℃(Tj)的工作温度范围
•        支持从外部Octa Flash执行XiP(就地执行)和即时解密
•        通过RX、RA和RZ家族通用的FSP(灵活软件包)构建可扩展的开发环境
成功产品组合
瑞萨将新款MCU与其产品组合中的多种兼容器件相结合,推出包括磁悬浮输送系统和集成从执行器的智能HVAC控制在内的广泛解决方案。有关其他成功产品组合,请访问renesas.com/win。
供货信息
RX74M和RX74N现已上市。有关RX74M、RX74N及评估板的详细信息,请访问https://www.renesas.cn/products/rx74m和https://www.renesas.cn/products/rx74n。
