解析 GMSL 技术及其在车载摄像系统中的应用
2026年10月22日 17:05    发布者:eechina
作者:e络盟区域解决方案营销经理Ankur Tomar
过去几十年来,现代出行方式发生了巨大变化。如今,汽车早已不再只聚焦于加速与制动性能,安全同样至关重要。
现代汽车正变得更加智能且互联,既能适配驾驶员需求,也显著提升行车安全。高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶技术借助高性能摄像头系统帮助实现这些目标。
支撑这些系统的关键在于 Analog Devices 推出的千兆多媒体串行链路 (GMSL) 技术,它针对高速低延迟视频传输提供可靠且可扩展的解决方案。本文全面阐述了 GMSL 技术的基本原理及其在车载摄像系统中的作用,并重点介绍可从 e络盟获取、面向开发人员的实用工具MAX96724-BAK-EVK 评估套件。
什么是 GMSL 技术?
GMSL 是一种高速串行器/解串器技术,可通过单根电缆传输视频、音频和控制信号等高带宽多媒体数据。该技术支持高达 12 Gbps 的数据传输速率,非常适合实时、高分辨率视频应用。GMSL 可通过同轴电缆或屏蔽双绞线 (STP) 运行,传输距离可达 15 米,且不会影响信号完整性。相对于传统 MIPI CSI-2 接口,这是一个重要优势,后者因信号衰减,传输距离仅为 10–15 厘米。
GMSL 技术兼容 GMSL1 和 GMSL2 两代协议。第二代 GMSL2 具备增强功能,如支持 4K 视频、多流传输和双向通信,正向速率为 3 Gbps 或 6 Gbps,反向速率为 187.5 Mbps。一些关键功能包括:
        低延迟:GMSL 可实现近乎零延迟的传输,这对 ADAS 等实时应用至关重要。
        同轴电缆供电 (PoC):通过单根同轴电缆传输电源、数据和控制信号,简化布线。
        出色的 EMI/EMC 性能:扩频技术可降低电磁干扰,满足严格的汽车行业标准。
        多摄像头同步:依托虚拟通道,实现多摄像头数据同步,保障传感器融合的时间戳精准度。
正是这些优势让 GMSL 成为车载视觉系统的核心技术,完美匹配该领域对可靠性、带宽与灵活性的严苛要求。
GMSL在车载摄像系统中的应用
车载摄像系统是 ADAS 和自动驾驶汽车不可或缺的组成部分,依靠 GMSL 实现从多路传感器到中央处理器的高速数据传输。应用场景包括全景影像系统、后视摄像头及盲区监测。GMSL 能够长距离(最远 15 米)连接多达 4 个远程摄像头,从而实现在车内灵活布置摄像头,克服了基于 MIPI系统的空间限制。
GMSL 的高带宽可支持高分辨率热像仪(最高 800 万像素),为障碍物检测和车道保持算法呈现清晰的视觉效果。其双向控制通道能确保摄像头与电子控制单元 (ECU) 之间的实时通信,便于进行对焦或曝光等参数动态调整。此外,GMSL 的聚合与复制功能可将多个摄像头的视频流合并为单个 CSI-2 输出,简化 NVIDIA Jetson 或 Ambarella SoC 等平台的数据处理流程。
GMSL 能够应对高声振粗糙度 (NVH)、极端温度和电磁干扰等严苛的汽车环境。GMSL 符合 AEC-Q100 Grade 2 和 ASIL-B 标准,可确保功能安全和可靠性,因此得到特斯拉、通用等众多车企的青睐。
图 1:使用 GMSL 技术实现ECU 向远程摄像头供电
GMSL相较于同类技术的优势
车载以太网速率通常为 100Mbps 或 1Gbps,而 GMSL 数据传输速率最高可达 6‑12Gbps,带宽优势突出。与 FPD-Link III 或以太网等替代方案相比,GMSL延迟更低,同时能够降低布线成本。同轴供电(PoC)特性简化整车安装布线,帮助车辆减重、降低系统复杂度。同时 GMSL 向下兼容 GMSL1,还可向 12Gbps 的 GMSL3 迭代升级,适配未来车载产品的设计需求,拥有更长技术生命周期。
使用 MAX96724-BAK-EVK评估 GMSL
对于希望利用 GMSL 技术的开发人员而言, e络盟供货的 MAX96724-BAK-EVK 评估套件是非常理想的入门选择。该套件提供成熟平台,用于评估 MAX96724、MAX96724F 和 MAX96724R 解串器,可将 4 路 GMSL2/1 输入信号转换为 1路、2路或 4 路 MIPI D-PHY 或 C-PHY 输出,适用于车载摄像系统的原型开发,最高支持800 万像素的热像仪。
MAX96724-BAK-EVK 评估套件包含标准 FAKRA 同轴或 MATE-AX 电缆接口、便于配置且兼容 Windows 10 的 GUI,并支持正向速率为 6 Gbps,反向速率为 187.5 Mbps的高带宽 GMSL2 链路。该套件支持摄像头模块的启动、调试和视频流传输,适用于 ADAS、机器视觉和机器人等应用。如需进行完整评估,可将其与 MAX9295A 同轴 EV 套件等串行器板搭配使用。
