河流水质流量一体化远程监控系统方案
2026年10月22日 15:01 发布者:xmwtbl
一、项目背景某流域管理机构承担辖区内多条河流的水质监测与流量测验任务,核心工作包括断面水质采样分析、流量在线测验、水情信息报送及生态流量监管。当前监测站网虽已初步建成,但仍十分依赖人工操作,制约了流域管理的精细化水平。目前,各个监测站仍是“人工巡测—现场抄录—返站录入”,部分站点地处偏远,人员往返耗时长,数据时效较差。同时,水质与流量数据需要分报到不同管理部门,纸质记录与分散的电子表格不利于传输与检索,影响到河流生态评估的开展。
在此情况下,河道水质异常无法及时预警,流量断流风险难以提前研判,监管部门在面对突发水污染事件或生态流量预警时缺乏快速响应依据,直接影响流域管理机构的履职效能与公共服务形象。因此,推动水质流量一体化自动监测与信息化,已成为该机构当前工作的重点任务。
二、痛点解析
1、站点分散单机运行,设备状态无从知晓
监测断面沿河道呈线状分布,部分站点位于行政区交界或无人值守区域,设备故障、供电异常、传感器污损等问题无法远程感知,往往在数据缺失数日后才被人工巡测发现。
2、水质与流量数据割裂,协同分析能力缺失
水质参数与流量数据分别由不同部门接收管理,同步性差、协同性低。当某断面出现污染超标时,无法即时调取同期流量数据计算污染物通量,难以支撑溯源分析与应急决策。
3、数据记录不完整,缺乏分析利用基础
中心站数据库存在因网络中断造成的数据断档,历史曲线不连续,导致水功能区达标率统计、生态流量保障程度评估等年度报告缺乏可靠的数据底座,管理决策的精准性受到质疑。
三、项目调研
现场调研确认以下关键条件:
监测设备方面,各监测站配置水质五参数分析仪(pH、溶解氧、电导率、浊度、水温)、氨氮在线监测仪、总磷在线监测仪,以及多普勒流速仪或雷达流量计,主要接口为RS485。需采集的核心点位包括:pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、总磷、瞬时流量、流速、水位、累计流量,以及设备供电状态与仪表故障信号。
网络与供电环境方面,站点分布于河道沿线,多数站点无市电接入,依赖太阳能板加蓄电池供电。公网4G信号覆盖总体可用。要求网关具备低功耗运行、太阳能/蓄电池供电、断点续传等功能,确保数据链路稳定可靠,户外环境长期运行。
平台接入方面,数据经网关解析后,以SL651水文监测规约上报至流域管理机构现有的水文水资源监控平台,同时以HJ212协议推送至环保部门平台,实现多中心数据分发与合规上报。
四、解决方案
通过将物通博联水文水利网关部署到河流河道中的水文监测站中,实时采集流量计、流速仪、雨量计、水位计、水质监测仪、摄像头等设备数据并通过无线网络上传到管理部门平台(支持MQTT协议、SL651协议、HJ212协议等),实现河流河道内水质、流量、水位等参数的实时监测与可视化展示,为管理部门提供远程监控、超限预警、数据分析等功能,从而更好的支持河流河道的开发与保护工作。
五、方案优势
1、工业级低功耗设计,适配野外无电环境
网关支持RS485/RS232以及多种传感器接口,采用低功耗设计,支持太阳能/蓄电池供电,具备工业级设计,配合软硬件看门狗与断线重连机制,保障在偏远河道站点长期无人值守条件下的稳定运行。
2、原生支持水文水利规约,无缝对接监管平台
网关支持SL651、SZY206、SL427等水文水利协议和HJ212协议,同时兼容Modbus与MQTT,可同时向水文水利部门、环保部门、数字孪生平台分发数据,无需额外协议转换设备,降低系统复杂度与建设成本。
3、断网重连与本地缓存,保障数据完整性
针对汛期网络波动场景,网关支持断点续传与断网重连,网络中断期间数据自动保存于本地存储并持续重连链路,恢复后按时间顺序补传,确保水质流量序列的连续性,为通量核算与达标评价提供完整数据基础。
六、实现功能
设备联网:实时采集各断面pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、总磷及瞬时流量、流速、水位数据,同步监测网关供电电压与仪表在线状态,替代人工巡测抄录。
远程监控:用户通过手机或电脑查看河流断面分布地图,实时掌握各站点位置分布、设备信息、水质变化、流量报表、设备在线率与供电状态,统览全局调配资源。
超标告警:预设水质、流量等参数阈值,触发后自动告警并通过微信、短信、邮件等方式通知责任人,同时汇总形成报表,便于了解告警频率、故障分布等信息。
远程维护:工程师通过设备维护通道对远端网关进行参数配置、程序升级与日志调取,对水质仪表执行远程校准触发与状态诊断,减少现场出车频次。
数据分析:将水质序列与流量过程关联分析,识别污染物浓度-流量响应关系,输出水质趋势研判与流量调度建议,为流域生态流量管控与污染溯源提供数据支撑。
