充电桩电源 7×24 小时不间断运行说明
2026年10月22日 13:46    发布者:wangma123
充电桩配套工业电源需要7×24h 连续常年运行,是充电桩场景核心硬性要求,电源厂家针对该工况做了专项设计:工况特点待机常在线:即使无车辆充电,电源保持待机待命,随时响应插枪启动,全年不停机;负载波动大:空载待机→瞬间满功率输出,频繁冲击负载;环境复杂:户外 / 地下车库,温差大、潮湿、粉尘、电网浪涌、EMI 电磁干扰强;寿命要求:一般要求5~8 年持续可靠运行,不能频繁停机维护。
充电桩电源核心选型要点器件裕量:功率、电压、电流留30% 以上降额,减少器件发热老化;散热设计:优选自然散热 / 增强风冷,温控保护,高温降功率;保护齐全:过压、欠压、过流、短路、过热、防雷浪涌;认证:CCC、CE、RoHS,满足充电桩行业安规;低待机功耗:长时间待机,降低空载损耗,省电同时减少持续发热。
适合充电桩 7×24 运行的旺马电源系列WM-LRS开关电源 / WM-RSP开关电源 / WM-NDR导轨电源等系列,可用于:充电桩控制板、通讯模块、门禁、继电器供电(辅助电源)小型直流充电桩、交流桩内部供电,大功率主充模块另需专用充电模块;上面是桩内部辅助控制电源,7×24 小时待机。
电源与硬件:设计余量决定寿命充电桩是24小时不间断设备,对电源和硬件要求很高。充电桩电源功率留足余量‌:比如采用大功率主板电源,余量越大,发热越低,寿命越长。‌多重防护机制‌:直流快充桩内部集成温度传感器和漏电保护模块,温度超标自动降功率或中断充电;外壳用阻燃材料,支持防水防尘,满足户外全天候使用。绝缘检测‌:每个充电接口插拔时都执行绝缘检测,确认无异常才启动电力传输,从物理层面隔绝短路风险。‌
