低载95%效率充电桩节能电源
2026年10月22日 13:34 发布者:wangma123
低载95%效率充电桩节能电源是适配2026年11月实施的GB 46519-2025能效新国标的高性能充电模块,在20%轻载工况下仍能保持95%以上转换效率,大幅降低场站低峰运营的电费损耗。充电桩节能电源核心技术特性高效拓扑与器件:采用SiC/GaN宽禁带功率器件搭配LLC谐振拓扑,通过零电压/零电流开关技术,将开关损耗降至1%以下,轻载效率突破95%。智能动态负载匹配:搭载模块化休眠控制算法,低载时自动关闭冗余功率单元,待机功耗可低至2W以内,避免无效能耗。全工况能效合规:覆盖20%、50%、100%全负载测试点,加权效率远超国标3级94.5%的市场准入门槛,适配新国标9点加权能效测试要求。充电桩节能电源产品核心优势1. 宽负载高效区传统充电模块通常只有满载附近 95%+,20% 轻载掉到 88%~92%;本方案通过切相(Phase Shedding)+Burst 间歇模式 + LLC 软开关,在20%~100% 全负载区间稳定≥95%,低载、小电流补能阶段也大幅省电。2. 拓扑与器件方案主流架构:图腾柱 PFC + 三电平 LLC 谐振 DC/DC,全 SiC/MOS 同步整流,全范围 ZVS 软开关,开关损耗大幅压低PMC;多相交错并联,轻载自动关闭多余相路,减少磁件铁损、驱动静态损耗,是实现低载 95% 的关键工程手段;可选单级 AC-DC 拓扑版本,进一步减少变换级数,峰值效率可达 96.5%~97%,适合高端超充新华网。3. 电气规格(通用版)功率规格:20kW/30kW/40kW/60kW 充电模块;输出电压:200–1000Vdc 宽恒功率,适配乘用车、商用车;PF>0.99,THD<3%;待机功耗<8W;风冷 / 液冷可选,IP20 灌胶,-40℃~+75℃宽温工作;保护:过压、欠压、过流、短路、过温、反接保护,支持 CAN 通讯、并联均流、热插拔。4. 场站价值:充电站大量时间处于低载 / 小电流浮充(车辆 SOC>80%、零星单车补能),这部分能耗是场站隐形电费;低载 95% 电源可降低全生命周期电能损耗,更容易满足新国标充电桩能效等级,提升场站收益。充电桩节能电源实现低载 95% 效率的关键技术相位减省(切相):多相并联模块,负载低于阈值(如 40% 额定功率)自动关停部分功率相,只保留单 / 两相工作,削减固定磁损、驱动损耗,是轻载提效最核心手段。Burst Mode 间歇调制:极轻载时,变换器间歇启停,避免 LLC 轻载频率偏移带来的环流损耗,维持 ZVS 软开关。SiC 宽禁带器件:降低开关损耗、反向恢复损耗,软开关区间更宽,轻载依然维持低损耗。动态变频 + 移相混合控制:LLC 不硬拉频率,混合 PFM+PSM,在宽输出电压、轻载下维持谐振工作点,减少环流PMC。磁件优化:低损耗 ferrite,优化励磁电感,降低轻载铁芯损耗。充电桩节能电源适用场景商用直流快充站、公交 / 重卡充电站、园区 / 地产充电桩集群; 共享充电桩:经常零散车辆充电、长时间低载运行; 储能 + 充电一体化桩、V2G 双向充电系统; 节能改造:替换老旧低载低效模块,降低场站电费.
