用于家电自动组装的工业机器人物联网系统案例
2026年10月22日 11:19    发布者:xmwtbl
一、项目背景某智能装备制造企业主营空调、冰箱、洗衣机等家电领域的工业机器人,,实现搬运、装配、点胶、锁付、检测等工序的自动化工作。但因设备缺少联网问题而导致运维服务往往不够及时准确,影响到客户的使用体验。因此,实现对机器人的联网监控与高效运维,是本次项目的重点目标。
目前,企业的设备运维模式仍是“故障停机—电话报修—工程师出差—现场排查”,机器人分布于全国各地多个组装车间,工程师从接到报修到抵达现场平均耗时长、差旅成本高。与此同时,每次运维工作仍依赖纸质记录,难以快速检索与整理,导致运维工作得不到正确合理的评估,工作效率与运维成本之间的矛盾越来越大。
在这种情况下,设备状态无从知晓,异常故障难以快速定位,客户往往需要承受较长的时间等待甚至是停机损失,将会极大影响企业的经营口碑。因此,推动设备远程监控与高效运维,已成为企业数字化转型的重要目标。
二、痛点解析
1、设备单机运行,故障无从得知
由于工程项目需求各异,机器人往往分布于全国各地,数量种类多,导致设备管理混乱,出现问题无法精确定位。
2、故障响应滞后,运维效率较差
设备异常数据不能及时反馈到管理人员手中,不能及时管理控制,容易导致生产事故与运维失误。
3、数据记录不全,缺少分析利用
监控中心缺乏充足的数据支持,无法为管理者提供全面准确的信息,数据得不到分析利用,导致决策不够及时精准。
三、项目调研
现场调研确认以下关键条件:
设备方面,机器人控制器以PLC为核心,可输出各关节伺服电流/电压、关节温度、机器人运行速度、重复定位精度、程序运行状态、I/O信号状态、报警代码、电机负载率等参数。
需采集的核心点位包括:各轴伺服电流与电压、关节温度、机器人运行/待机/报警状态、当前执行程序号与节拍时间、重复定位偏差、I/O输入输出状态、故障报警字、产线运行/停机状态。
网络环境方面,设备分布式部署于多个厂区与代工厂,要求网关支持4G无线联网能力,并具备断网本地缓存、恢复后补传能力,避免厂区网络波动造成数据断档。
平台接入方面,数据经网关解析后以MQTT协议上报至客户私有的运维管理平台,实现设备地图、数据看板、故障告警、运维工单与远程维护等功能,并支持手机端、电脑端远程访问。
四、方案实施
监控中心端采用ADSL/光纤接入Internet 公网,获取固定公网IP,并搭建VPN服务器。
物通博联工业无线路由WR515做VPN客户端和服务器建立VPN隧道,实现两端内网互通。
数据库服务器上运行采集系统,可以采集工业无线路由WR515下接的以太网PLC数据以及工业机器人数据,从而达到采集监控工业机器人运行状态目的。
工程师通过应用服务器可远程对PLC等设备进行控制及程序程序上下载等操作。
五、方案优势
1、采用工业级高性能处理器,能够经受长期的恶劣环境考验,保证通信的顺畅性;配有设备重拨功能,能够确保设备永远在线。
2、使用当地运营商的4G网络,无需进行网络布线,设备安装灵活,不受地理环境影响,单点设备价格便宜,减少布线问题降低成本。
3、采用标准的通信协议以及丰富接口便于安装施工、调试、运行、维护。可同时采集控制一厂房内的多台机器人。
4、借助vpn网络,当数据出现异常等情况,监控端能及时发现设备故障,同时下发指令对远端工业机器人进行控制。
六、实现功能
设备联网:实时采集各轴伺服电流电压、关节温度、机器人运行状态、当前程序号、节拍时间、I/O状态及报警代码,替代人工巡检与电话报修的信息获取方式。
远程监控:用户通过手机或电脑查看设备分布地图,实时掌握每台机器人的运行状态、位置分布、报警信息与运维工单,实现历史曲线回溯与多设备对比。
故障运维:预设告警规则,触发后自动告警并生成运维工单,通过微信、短信、邮件通知责任人,并记录报警—响应—闭环全过程,形成运维知识库。
远程控制:在权限管控与安全确认前提下,支持下发远程启停、参数调整等指令,主要用于调试与应急场景,控制操作全程留痕。
远程维护:工程师无需前往厂区,通过设备维护通道对远端机器人PLC进行远程诊断、程序上下载与参数修改,显著压缩故障响应时间与差旅成本。
数据分析:将设备数据与工艺数据关联分析,输出设备健康度评估、工艺合规性分析与维保建议,既支撑厂家优化产品与服务,也可作为向客户提供产线效率优化增值服务的依据。
