助力车企把握汽车电气化转型机遇,大联大世平集团携手NXP解读48V轻混BMS+PDU一体化解决方案
2026年10月21日 17:59    发布者:eechina
大联大控股旗下世平集团联合全球创新嵌入式解决方案供应商恩智浦(NXP),成功举办“48V轻混BMS+PDU解决方案介绍”线上研讨会。本次研讨会聚焦电池管理系统(BMS)与电源分配单元(PDU)一体化集成技术,详细介绍了覆盖48V电池监测、安全保护、整车电力分配的完整软硬件方案,精准匹配下一代48V轻混汽车(MHEV)在功能安全、系统可靠性、集成化设计层面的核心需求,助力车企把握汽车电气化转型机遇。
在全球碳中和政策持续推进、机动车排放法规日趋严格的背景下,汽车电气化呈现多元发展格局。48V轻混作为燃油车向纯电转型的关键过渡路线,凭借成本可控、节能优势突出,获得主流车企青睐。该系统支持发动机启停优化、制动能量回收与大功率车载设备供电;工作电压低于60V安全限值,同等功率下电流仅为12V系统1/4,功率损耗降至1/16,可承载电动增压、电动底盘等高功率负载。不过,48V系统仍存在电弧防护隐患,原有12V车载器件迁移需重新开发验证,整体成本高于传统12V启停系统,这些仍是产业化落地需要突破的技术难点。
本次研讨会,恩智浦资深应用工程师李静(Eva Li)深度解读了恩智浦面向48V轻混场景打造的BMS与PDU一体化芯片方案,详细介绍了核心产品家族的电气参数、功能特性与硬件设计规范。
她介绍,恩智浦电池监测系列产品共计5款型号,其中4款为7318系列,面向高压BMS应用,另一款为BMA7518S,集成了电流采样能力,搭载10路AIN采集通道。针对磷酸铁锂电芯3.1V-3.35V电压区间,该器件电压采样精度优于1毫伏,电流采样达到ASIL-C等级,支持快速采样与高精度采样两种工作模式,能够精准感知电芯状态,为电池安全管控提供可靠数据支撑。
李静还讲解了该芯片硬件接线规范,不同短接方法分别适用于电压采集和电流采集,工程师可以根据项目需求灵活选型。针对多路电流采集等高安全等级应用场景,方案还支持冗余采样设计,外接独立高精度ADC搭配2.5V偏置电路,借助AIN通道完成电流采集,适配高压采集场景。
恩智浦48V eFuse M3XS48100系列产品是本次分享的另一重点。该系列预计于2026年11月正式量产,包含多款差异化型号:48100A为全功能版本,48100C主打低功耗特性,48100B不具备低功耗功能与I/O端口。该系列器件支持5V-60V工作电压,耐压最高可达70V,采用四通道架构,单通道峰值电流5A,支持多通道并联扩容,满足不同负载功率需求。其低功耗模式分为纯休眠与循环两种状态,纯休眠模式静态功耗仅20μA,每开启一路通道功耗增加5μA,四通道全部导通时功耗40μA。器件依靠结温监测实现智能电流管控,当温升超过60℃自动关断,温度回落30℃后自动恢复,同时集成防反接、开路诊断功能。
该芯片支持本地智能保护,可自主完成状态感知与故障响应,提升系统稳定性;内置低功耗管理能力,持续监测负载变化,减少MCU唤醒,降低整车静态功耗;拥有浪涌电流控制功能,抑制上电浪涌,避免电源电压瞬态跌落;依托I2t线束保护机制,基于电流与时间评估线束热应力,优化保护策略;同时支持软件配置,相比传统保险丝、继电器方案,更适配软件定义汽车的智能配电架构,可广泛用于48V区域控制器、PDU、常电负载、线束保护等场景。
随后,大联大世平集团华北技术处应用工程师徐美霞(May Xu)从器件选型、硬件架构、软件控制逻辑等维度分享了基于恩智浦芯片平台搭建的BMS、PDU完整参考方案。
方案核心MCU选用恩智浦S32K344,芯片基于ARM Cortex-M7内核开发,满足ISO 26262车规标准,最高支持ASIL-D功能安全等级,搭载FOTA远程升级能力,便于整车后期软件迭代维护。配套器件方面,电源管理IC FS27覆盖ASIL-B到ASIL-D安全等级;锂电池前端芯片BMA7518可监测多达18节电芯与10路温度信号。配电控制部分引入圣邦微SGM42148Q车规电子保险丝控制器,具备硬短路、过温等多重保护机制,适配全电压车规平台。
在系统功能设计层面,BMS搭建双层安全控制机制。软件层面由MCU通过串行通信持续采集电芯电压、温度、母线电流等状态数据,一旦监测到异常工况,下发指令控制高边MOS管通断;硬件层面增加硬件加速保护电路,在相电阻位置增设过流转换电路,直连高边开关硬件关断引脚,过流故障发生时可以不依赖MCU,直接切断回路,构建软硬件双重防护。PDU板卡搭载2颗高边开关eFuse 48100,拓展八路48V输出通道,搭配杰华特JWQ6346芯片实现48V转12V电压转换,满足整车多支路供电需求。徐美霞同时给出器件选型建议:大电流负载场景优先选用圣邦微SGM42148Q,小电流支路配电推荐恩智浦eFuse 48100,帮助客户实现成本与性能最优平衡。
作为深耕汽车半导体领域多年的技术分销商,大联大世平集团持续联动恩智浦等国际半导体厂商,面向国内车企、Tier1客户输出完整参考设计、技术支持与供应链配套服务。本次研讨会,将恩智浦车规芯片产品能力与世平系统方案设计经验相结合,打通芯片器件到整车BMS/PDU落地的技术链路,降低客户开发门槛,缩短项目研发周期。
作为全球领先电子元器件分销商,大联大世平集团代理品牌完整,产品覆盖从3C、工业电子到汽车电子,提供从基础元件到核心组件乃至物联网解决方案的全品类组合,满足客户多元采购需求。公司持续强化软硬件整合的技术支持能力,涵盖零件推广、次系统与系统整合解决方案、物联网及云端应用与APP开发,并设有专属实验室与专业设备,助力客户缩短研发周期、实现快速量产。
本次研讨会全程通过大联大旗下平台“世平大大芯”进行直播,无需注册登录即可观看,“世平大大芯”平台每月举办多场研讨会,分享市场最新技术趋势与热门应用实例。欢迎业界同仁随时回顾精彩内容,深入了解48V轻混BMS+PDU解决方案介绍。
