水泥搅拌机远程监控及远程维护系统方案
2026年10月21日 14:27    发布者:xmwtbl
一、项目背景某混凝土机械制造企业主营水泥搅拌机,产品覆盖混凝土搅拌站主机、搅拌机等,广泛服务于商品混凝土搅拌站、高铁梁场、水利水电工地等场景。
目前,企业现有的服务模式是"电话报修—派工—出差—现场排查",工程师从接到电话到抵达工地平均耗时长,运维成本较高。与此同时,搅拌机PLC中其实已经记录了每一次称量超差、每一次电机过载、每一次搅拌时间偏离,但这些数据随着设备交付就"失联"了。
企业卖出去的是设备,丢掉的却是设备运行的全部知识,更可能会因为响应不及时而损失客户的信赖。这种"制造强、服务弱"的结构性失衡,成为企业从设备供应商向系统服务商转型的核心障碍。
二、痛点解析
其一,故障发现依赖客户。 搅拌机的很多故障是渐进式的,而客户往往只能在停机时才报修,此时故障已从"可预防"演变为"已停机"。厂家失去的是干预窗口,用户付出的是停机代价。
其二,数据采集碎片化。 企业产品交付跨度大,现场PLC有西门子S7-200 SMART、S7-1200,也有三菱FX系列、国产信捷等,协议不一、接口各异。因此要求网关具备多协议兼容与点位模板化配置能力。
其三,工艺数据与设备数据割裂,服务价值难以量化。 搅拌时间、投料顺序、称量精度这些数据既反映设备健康,也反映操作水平。厂家难以精准故障原因与异常操作,也难以纠正客户异常行为或对自身产品进行改进改善。
三、项目调研
现场调研确认以下关键条件:
设备方面,搅拌机主机控制柜以PLC为核心,可输出搅拌电机电流/电压、主机转速、各骨料/水泥/水/外加剂称量值、搅拌时间、出料门开关状态、报警代码等参数。
需采集的核心点位包括:搅拌主电机电流与电压、主机转速、四路称量瞬时值与累计值、单盘搅拌时间、加料/搅拌/出料阶段状态、故障报警字、设备运行/停机状态。
网络环境方面,设备分布式部署,要求网关支持4G无线联网能力,并具备断网本地缓存、恢复后补传能力,避免工地网络波动造成数据断档。
平台接入方面,数据经网关解析后以MQTT协议上报至运维平台,实现设备分布地图、设备看板、故障告警、运维工单与远程维护等功能,并支持手机端、电脑端远程访问。
四、解决方案
针对水泥搅拌机"多品牌PLC、多工地分布、工艺与设备数据需关联"的特点,方案采用工业智能网关作为边缘采集节点。
南向采集层:网关通过网口连接搅拌机PLC,内置西门子、三菱、信捷等主流协议驱动,按项目配置点位模板,采集搅拌主电机电流电压、主机转速、四路称量值、搅拌时间、阶段状态与报警字段,并在边缘侧完成数据清洗、单位换算与变化量上报,减少无效流量。
北向汇聚层:网关通过4G网络以MQTT方式将数据上传至云平台,平台按站点—设备等列表层级,支撑分布地图、运行大屏、报警管理与工单流转。同时网关本地具备断点续传能力,网络恢复后自动补传缓存数据。
双通道服务层:一条通道面向"看"——远程监控与数据分析,让厂家和客户同时看到设备状态与工艺指标;另一条通道面向"修"——通过设备维护通道建立通往现场PLC的安全链路,支持远程诊断、远程编程调试与程序上下载。两条通道共用同一套网关与网络,不增加现场改造。
五、参数特点
硬件形态:工业智能网关,导轨式安装于控制柜内,宽温设计适应拌合站粉尘、振动与温差环境,支持采集PLC、称重仪表、变频器等设备数据。
联网功能:支持4G/5G/WiFi/以太网多方式联网,有线与无线可并存或互为备份,适应商品站有线接入与工地无线接入两类场景。
采集能力:内置西门子、三菱、施耐德、信捷等主流PLC协议驱动,支持点位模板化配置与批量下发,具备边缘计算能力,可在网关侧完成称量偏差计算、电流趋势判断等预处理。
平台适配:支持接入工业设备数据云平台,按项目—拌合站—设备三级组织设备资产,实现实时数据、历史数据、报警数据监控,通过组态画面、报表与大屏实现可视化应用。
远程维护:配套设备远程维护系统,为工程师建立通往远端PLC的安全数据通道,支持远程配置、远程诊断、远程调试与远程程序升级,操作留痕可审计。
六、实现功能
数据采集:网关实时采集搅拌主电机电流电压、主机转速、四路称量值、单盘搅拌时间、加料/搅拌/出料阶段状态及报警代码,经边缘预处理后上传云平台,替代人工巡检与电话报修的信息获取方式。
远程监控:用户通过手机或电脑查看设备分布地图与拌合站运行大屏,按项目、拌合站、设备三级下钻,实时掌握每台搅拌机的运行状态、当前盘次工艺参数与报警信息,支持历史曲线回溯与多设备对比。
故障报警:支持阈值报警、持续时间报警与工况组合报警三类规则,例如"主电机电流持续超限30秒""单盘搅拌时间低于设定值""称量偏差连续三盘超差"等,触发后自动生成运维工单,通过微信、短信、邮件通知责任人,并记录报警—响应—闭环全过程。
远程控制:在权限管控与安全确认前提下,支持下发电机远程启停、工作参数调整等指令,主要用于调试与应急场景,控制操作全程留痕。
远程维护:工程师无需前往工地,通过设备维护通道对远端PLC进行远程诊断、程序上下载与参数修改,结合报警工单实现"先远程排查、再决定是否出差",显著压缩故障响应时间与差旅成本。
数据分析:将设备数据与工艺数据关联分析,输出设备健康度评估(电流趋势、称量漂移)、工艺合规性分析(搅拌时间达标率、称量精度)与维保建议,既支撑厂家优化产品与服务,也可作为向客户提供工艺优化增值服务的依据。
