支持电感和电容两种检测模式的双通道数字电感电容传感芯片-MLC12G
2026年10月21日 09:53    发布者:liao775a
双通道数字电感电容传感芯片的核心原理是‌基于LC谐振,把被测电感或电容的变化转换成谐振频率的变化,再由内部数字电路测频并换算成数字信号输出‌。双通道的意义在于两路可独立或差分测量,用来消除温漂等共模干扰。工作原理拆解:‌LC谐振激励‌:芯片内部驱动电路和外部接的线圈(测电感)或电极(测电容)组成一个LC谐振回路。芯片会激励这个回路产生振荡,谐振频率由公式f=1/(2π√(LC))决定。物理量→电参数变化‌:-测电感时,金属物体靠近线圈会产生涡流效应,改变线圈的等效电感量L。-测电容时,物体靠近或介电常数变化会改变电极间的电容值C。频率测量与数字化‌:被测的L或C一变,谐振频率f就跟着变。芯片内部的数字信号处理单元精确测量这个频率,再通过16位ADC等转换成数字信号,经I²C等接口输出给MCU。双通道工作‌:两个通道可以同时或分时工作。典型用法是通道0接被测传感器,通道1接参考元件,做差分测量;这样温度、湿度等共模漂移能被有效抑制。工采电子代理的MLC12G是一款高集成度双通道电感电容传感芯片。以高集成度、宽频适配、低功耗等核心优势,重新定义非接触式传感的技术标准,为金属检测、人体感应等场景提供高效解决方案。当用作金属接近检测时,直接与电感线圈相连,测量线圈的电感值(自电感),同时对人体和非导电物质不敏感;当用作电容接近检测时,芯片直接与被测电极相连,测量单端对地的电容值(自电容)。通过谐振激励方法,解算测量出微小电感值或电容值的变化,进而测算出位置信息。MLC12G振荡频率在10KHz~100MHz范围内可任意配置,频率测量输出值为16bit数字信号,功能配置及数据读写支持较高1MHz的I2C通信速率,内置低噪声电源管理模块LDO,适配 2.0V~5.5V较宽电源电压范围。芯片还集成了温度传感电路,可用于进行温度补偿及其他温度传感场景;频率计算通过内部数字信号处理单元全数字化输出,多种工作模式可灵活配置。和国内外同类产品相比,MLC12G具有更宽的激励频率范围,更远的非接触测量性能,更宽的工作电压范围,更灵活的参考频率及工作模式配置。芯片兼具温度传感信号用于温度补偿,独立的双通道测量方式可以相互补偿参考,还可配置自动报警逻辑,可广泛用于金属接近、人体接近、位置传感等工业和专用检测场景。LC谐振网络:功能亮点:高抗干扰性:采用甚高频谐振方法,电场穿透性强自适应驱动:可配置驱动电流(0.5–8mA)适应不同传感器报警输出:支持阈值报警,INTB引脚可输出报警或转换完成标志温度补偿:内置温度传感器,提升环境适应性多模式工作:支持单次、连续、睡眠、停机等多种模式电容传感芯片 - MLC12G的特性:电感测量范围:100nH~1mH电容测量范围:0~100nF温度范围:-55℃~+125℃频率范围:10KHz~100MHz频率分辨率:16bit供电电压范围:2.0V~5.5V转换时间:1ms~100ms(可配置)平均功耗:7.5μA@1Hz睡眠模式电流:50nA停机模式电流:40nAQFN16 封装电容传感器 - MLC12G的应用:金属接近检测‌:直接连接电感线圈,对金属敏感,对人体和非导电物质不敏感。电容接近与触控‌:可连接被测电极,检测单端对地电容变化,适合金属按键触控、人体接近等。位置与手势识别‌:通过检测电感或电容的微小变化,测算位置信息,也可用于手势识别。‌‌‌MLC12G打破传统电感电容传感方案的技术瓶颈,全数字化架构与灵活的配置功能,满足工业级应用的严苛需求,又降低终端产品的开发成本与体积,适用于工业控制、消费电子、安防监测等多种领域;获取完整数据手册、参考设计或技术支持可联系工采网“在线客服”。在数字电容传感芯片领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH数字电容传感芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
