Littelfuse推出业内最低钳位电压的超低电容瞬态抑制二极管阵列
2026年10月20日 18:04 发布者:eechina
新型AQ4315-01ETG和SP4315-01WTG瞬态抑制二极管阵列可在不牺牲信号完整性的情况下保护高速汽车和消费电子接口免受ESD的影响Littelfuse公司(NASDAQ:LFUS)推出AQ4315-01ETG 和 SP4315-01WTG两款新型双向瞬态抑制二极管阵列(SPA二极管),其将业界领先的低钳位电压与超低电容相结合,可在不影响信号完整性的情况下保护当今最快的汽车和消费类数据接口免受静电放电(ESD)的影响。
随着数据线电压为实现节能和降低EMI而降至1 V以下,汽车ADAS、DisplayPort和USB4等高速接口越来越容易受到ESD的损害。传统的瞬态抑制二极管需要在低钳位电压和低电容之间做出权衡,而许多竞争产品虽标榜称更低的击穿电压,其钳位电平却仍会让受保护芯片暴露在损坏风险之下。AQ4315-01ETG和SP4315-01WTG则弥合了这一差距:它们将钳位电压保持在典型的4.5 V至6.5 V,同时将8,000 V至20,000 V的ESD瞬态在受保护器件处抑制至远低于10 V以下,使到达IC的电压和电流降低800至2,000倍,并确保其始终处于安全工作区(SOA)内。
“整个行业向低压、高速接口演进的速度,已经超过了传统ESD保护所能跟上的步伐,”Littelfuse保护业务部二极管阵列助理产品营销经理Sophia Hu表示。“AQ4315-01ETG和SP4315-01WTG为设计人员提供了极低的钳位电压,同时避免了电容损失,因此他们可以在获得更强大的ESD和浪涌保护的同时保持下一代汽车和消费类设计所需的信号完整性和电路板空间。”
主要功能与特色:
· 超低钳位电压:发生ESD时典型值为4.5 V至6.5 V,较同类瞬态抑制二极管改善幅度最高可达十倍
· 超低电容:0.25 pF (AQ4315-01ETG) 或 0.17 pF (SP4315-01WTG),可保持高速信号完整性
· 高ESD耐受性:接触放电±15 kV、空气放电±20 kV,符合IEC 61000-4-2标准;AQ4315-01ETG还符合ISO 10605标准
· 汽车级可靠性:AQ4315-01ETG符合AEC-Q101认证并具备PPAP能力,额定温度范围为-40°C至150°C
· 行业标准封装:SOD-882/DFN1006 (AQ4315-01ETG) 和 0201 WLCSP 倒装芯片 (SP4315-01WTG),便于快速、轻松地完成设计导入
· 低漏电流:最大 50 nA,可最大限度地降低电池供电和常开设计中的功耗
· 宽保护裕度:可将8,000 V至20,000 V的ESD瞬态在受保护器件处抑制至远低于10 V
目标市场和应用:
· 汽车ADAS、DisplayPort和千兆多媒体串行链路(GMSL)接口
· 千兆视频接口(GVIF)和低压差分信号(LVDS)链路
· 2.5G/5G/10G汽车和消费类以太网
· Thunderbolt 5.0、USB 3x 和 USB4 消费类计算接口
· 消费类DisplayPort和其他高速数据线接口
· 工业机器对机器通信协议和传统USB接口
· 空间受限的可穿戴和便携式消费电子产品
随着汽车与消费类接口采用越来越低的数据线电压(部分已低于1 V),AQ4315-01ETG和SP4315-01WTG将Littelfuse SPA二极管产品组合延伸至一种新型的超低压ESD保护器件。这两款器件可帮助设计团队迅速摆脱性能欠佳的保护方案,改用专为当今最敏感、最高速的接口设计的解决方案。
常见问答
1. AQ4315-01ETG和SP4315-01WTG与传统瞬态抑制二极管有何不同?
大多数瞬态抑制二极管需要在低钳位电压和低电容之间做出权衡。AQ4315-01ETG和SP4315-01WTG将低至4.5 V的钳位电压与低至0.17 pF的电容相结合,为高速接口提供强大的ESD保护,同时不会造成信号衰减。
2. 钳位电压和电容规格是什么?
AQ4315-01ETG在7 A峰值浪涌电流下的典型钳位电压为6.5 V,电容为0.25 pF。SP4315-01WTG在7 A峰值浪涌电流下的钳位电压为6.5 V,电容为0.17 pF。两者均可承受高达±15 kV接触放电/±20 kV空气放电的ESD冲击,符合IEC 61000-4-2标准。
3. AQ4315-01ETG和SP4315-01WTG提供哪些封装?
AQ4315-01ETG采用汽车级SOD-882/DFN1006封装(1.0 × 0.6毫米);SP4315-01WTG采用节省空间的0201 WLCSP倒装芯片封装(0.63 × 0.33毫米),适用于面积受限的消费类设计。
4. AQ4315-01ETG和SP4315-01WTG适用于哪些应用?
AQ4315-01ETG面向ADAS、DisplayPort、GMSL、GVIF、LVDS和汽车以太网等汽车接口。SP4315-01WTG面向消费类和计算接口,包括Thunderbolt 5.0、USB 3x/USB4、DisplayPort、LVDS和以太网。
5. AQ4315-01ETG和SP4315-01WTG何时上市?
Littelfuse计划自2026年10月20日起通过Littelfuse及其全球经销商网络提供这两款产品的样品和量产供货。
供货情况
AQ4315-01ETG和SP4315-01WTG系列瞬态抑制二极管阵列提供卷带封装,起订量10,000只。通过全球授权的Littelfuse经销商申请样品。如需了解Littelfuse授权经销商名单,请访问Littelfuse.com。
