纳芯微发布四通道SPI接口智能低边驱动NSD5614系列,赋能汽车与工业自动化应用
2026年10月20日 17:54    发布者:eechina
在汽车域控、底盘及发动机ECU和工业PLC系统中,多路电磁阀、继电器等负载的驱动普遍面临MCU的IO资源紧张、感性负载关断时电压尖峰高、故障难以定位、预测性维护困难等挑战。如何节约IO资源以实现多路负载控制,并对各路负载进行独立监测与保护,是系统设计中的核心挑战。
NSD5614系列支持SPI串口与并口双输入接口,具备四通道独立诊断与保护功能,内置60V高压钳位,增强ESD性能可达±4kV,支持输出并联及最高200kHz PWM开关频率,全面简化多路负载驱动的系统开发,显著提升整机鲁棒性。
NSD5614系列提供车规和工规两种版本,满足不同应用领域的需求。车规版本适用于12V/24V/48V汽车应用场景,可驱动底盘、发动机ECU及车身域控中的各类电磁阀、继电器等负载。工规版本面向工业自动化PLC与智能终端等领域的各类低边负载应用。
SPI接口支持多芯片菊花链级联,大幅减少输入IO和信号隔离数量,降低系统成本
NSD5614系列除了支持简单的并口输入控制输出外,还支持通过SPI接口控制输出。SPI通信支持两种连接方式:
        下图左为SPI并行连接方式,多个NSD5614从设备共用通信线SDI/SDO/SCK,每个芯片单独连接片选信号NCS。
        下图右为SPI菊花链(Daisy Chain)连接方式,多个NSD5614从设备共用时钟信号SCK和片选信号NCS,每个芯片的SDI和SDO采用菊花链连接。
图1 多芯片SPI接口控制连接方式
采用SPI串口连接多个NSD5614芯片,可大幅减少控制IO口数量。特别是在菊花链级联模式下,针对工业PLC中N个四通道低边驱动的应用,仅需1个SPI口和1个四通道数字隔离器,即可替代原本所需的4N个输入IO口和4N个光耦隔离器件。
关断状态下的的负载开路(OL)和短路到地(SCG)诊断,精准定位反馈故障
NSD5614支持负载开路(OL)和短路到地(SCG)诊断功能,可在驱动芯片关断状态(Off state)下进行检测,帮助系统在驱动负载前及时发现异常,提升系统的可预测性和可维护性。
Off state诊断的原理是在芯片内部的MOS管关断时,通过对OUT端施加上下拉电流,使OUT端电压处于不同电位,从而检测OUT端的负载连接状态。
        当VOUT>0.6*VDD时,判定OUT端负载连接正常(Normal)。
        当0.4*VDD         当VOUT<0.4*VDD,且持续超过110μs时,判定OUT端短路到地(SCG)。
内置高压钳位管与通道独立保护机制,全面提升系统可靠性
NSD5614用于驱动感性负载时,当低边MOS关断后,感性负载开始退磁(Demagnetization)。为防止OUT端产生过高电压而损坏内部MOS管,芯片内置的高压钳位管将VDS电压钳位至VDS(CL),使续流电流逐渐衰减至零,如下图3所示,对应t从0到t1的阶段。
高压钳位管的EAS钳位能量可参考下图中的计算公式,也可通过示波器计算该阶段的输出电压、电流和时间的积分。
图2 输出钳位及钳位能量
NSD5614具备全面的保护和诊断功能,包括四通道独立的过温保护、过流保护、负载开路和短路到地诊断检测,以及VM电压欠压保护,有助于提升系统可靠性。
封装与选型
纳芯微四通道SPI接口智能低边驱动NSD5614系列现已全面量产,更大电流、更低内阻的NSD5624系列正在样品阶段。两款产品均支持输出通道独立控制,并具备全面的智能诊断与保护功能,可满足汽车及工业领域的高可靠性应用需求。
进一步咨询NSD5614产品及申请样片,可邮件sales@novosns.com;更多产品信息、技术资料敬请访问www.novosns.com。
图3 NSD5614系列选型表
纳芯微MotivDrive:面向汽车、工业和智能终端市场的高可靠电机驱动方案
MotivDrive是纳芯微倾力打造的电机驱动产品家族,以高集成、安全可靠、品类丰富为核心优势,产品覆盖直流有刷电机、步进电机、直流无刷电机的集驱和预驱(NSD7系列、NSD8系列、NSD3系列),继电器、电磁阀与螺线管的低边驱动(NSD56系列、NSD1x4系列)等多种品类。
MotivDrive电机驱动产品支持高精度电流采样,并集成过流、过温、欠压保护及堵转、负载开路检测等全面的保护与诊断功能,帮助客户减少外围器件,实现小型化与高可靠性的系统设计。
