交换机时钟缓冲器选型:YXC SYKB23F10(G) 11路输出方案
2026年10月20日 15:10 发布者:yxcyangxing
简要:SYKB23F10(G)是一款11 路输出(10 路差分+1 路单端)的超低附加抖动差分时钟缓冲器,支持3个输入参考时钟(两个差分/单端时钟输入,支持高达3.1GHz,以及一个晶体输入),主要用于交换机等设备的时钟树扇出与多级转换;需要主备无毛刺倒换时选带 G 后缀的型号。一台48×25G盒式交换机,时钟参考其实只有三类需求:9路156.25MHz差分信号给SerDes(高速串行接口)与管理口、25MHz给48口PHY、100MHz给板载CPU的PCIe管理面。难点不在数量,而在9路SerDes参考必须同源同相——任何一路的偏差都会吃掉链路余量。
把一路参考复制成多路的那颗扇出缓冲器,决定了整棵时钟树的上限。YXC扬兴科技的SYKB23F10是一颗1:10差分扇出缓冲器:10路输出分两组,每组可独立选择输出电平标准,G版还支持两路参考输入间的无毛刺切换。
一、三个真实故障,一颗料解决故障一:多颗缓冲器分扇,SerDes链路偶发训练失败。某款48×25G交换机小批量时,SerDes链路偶发训练失败、高速接口误码。排查发现9路参考被两颗不同料号的缓冲器分扇(6+3),两者输出相位差的温度漂移方向相反,高温下累积偏差逼近链路预算。根因不是缓冲器不够快,而是各路参考不在同一颗芯片上。SYKB23F10单芯片扇出,9路用满、第10路留作级联备份,输出间相位差由芯片设计保证——BOM少一颗料,PCB少一段时钟走线。
故障二:主备倒换出毛刺,业务闪断。运营商级交换机要求主备时钟切换不中断业务。普通缓冲器在两路参考间切换会产生输出毛刺,下游SerDes锁相环失锁、链路重训练,切换即闪断;传统做法只能在外围加切换电路,成本与板面积双升。SYKB23F10的G版把无毛刺切换做进芯片,两路输入间隔离度优异,切换全程无毛刺(两路参考源均需有效)。这项能力此前多见于国际大厂高端料号,国产方案不降级。
故障三:多晶振方案,端口间不同步。园区交换机多端口PHY共享25MHz参考。振荡器直驱多路负载会叠加负载电容、拖缓边沿,超过两路就不适用,必须经缓冲器分发;旧设计用多颗晶振分组驱动,晶振间微小频率差随时间累积,端口同步性持续劣化。SYKB23F10可直接接入8~50MHz基频晶振,扇10路给PHY,单晶振统一全部端口。
二、参数与抖动账
参数规格对交换机的价值
输出配置10路差分(2个bank×5路,每bank独立选LVPECL/LVDS/LP-HCSL)+1路LVCMOS
9路SerDes/管理口用满,留1路级联备份
输入2路差分(DC~3.1GHz)+1路晶振(8~50MHz基频)
主备双参考;25MHz晶振直进直出
主备双参考;25MHz晶振直进直出
附加抖动31fs(LVPECL,156.25MHz);10fs(100MHz,PCIeGen5滤波口径)
SerDes与PCIe预算要求均满足
频率范围LVDS/LVPECL输出至3.1GHz;LP-HCSL至1GHz
312.5MHz新平台参考不用换料
312.5MHz新平台参考不用换料
电源VCCO1.8/2.5/3.3V;VCC1.71~3.47V
直接复用单板既有电源轨
封装/温度48-WQFN7×7mm,-40~+85°C
工业级应用
附加抖动这一行值得算一笔账:上游参考150fs时,经31fs的SYKB23F10扇出后总抖动约153fs,仅劣化2%;换用典型45fs的常规缓冲器,劣化约4%,翻了一倍。源越干净,缓冲器的选择越关键——到56G/112GSerDes平台预算收紧到150fs以内、224G平台35fs区间时,这几fs的差距会直接体现在链路余量上。
三、不止交换机这颗料的应用不止交换机:服务器PCIe多端点扇出、5GBBU参考时钟分发、网络测试仪表都是同类需求。搭配YXC时钟发生器SYKG10xx系列,就是一套"发生器+扇出"的国产完整方案。相较于国外品牌,国产方案可快速交付。
从晶振、时钟发生器到缓冲器,YXC扬兴科技提供交换机时钟树全线器件。
