工业现场数据采集免布线方案:基于WS8806xD与WS8916H20-ZB的ZigBee组网实践
2026年10月20日 14:54    发布者:CloudFlag
工业现场的传感器与设备节点分布在不同车间和工位,采用有线方式连接,往往需要额外铺设通信线路,设备扩建或采集点调整时也不够灵活。针对分布式数据采集需求,可采用 WS8806xD ZigBee 模组与 WS8916H20-ZB ZigBee 网关 构建无线传输链路。终端通过 ZigBee 网络传输采集数据,网关再经以太网转发至上位机,减少现场通信布线。
一、 链路设计:从数据采集到上位机解析本方案的数据传输链路如下:
[传感器/仪表]      ↓ (传感器接口)[终端主控 MCU]      ↓ (UART 串口)      ↓ (2.4GHz ZigBee无线网络)      ↓ (RJ45以太网 / TCP / UDP)[上位机监控系统]
[*]终端采集:主控 MCU 读取温湿度、开关量或设备状态,并通过 UART 将整理后的数据发送给 WS8806xD。
[*]无线传输:模组通过 ZigBee 网络传输终端数据,具体通信路径取决于网络拓扑与节点部署。
[*]网关转发:WS8916H20-ZB 网关将无线侧数据转发至以太网侧,上位机通过约定的通信协议接收数据。
[*]上位机处理:解析设备标识和采集值,实现数据展示、存储与状态监测。
二、 硬件选型与终端深度集成1. 终端无线模块:WS8806xD 参数规格WS8806xD 采用 Silicon Labs EFR32MG21 芯片,工作于 2.4GHz 频段,通过 UART 与终端主控连接。
性能指标参数规格
核心芯片Silicon Labs EFR32MG21
工作频段2.4GHz
通信接口UART
外形尺寸19.3 × 13.6 × 2.3 mm
工作电压1.71–3.8V
发射功率最高 20dBm
典型发射电流20dBm 时约 170mA
典型接收电流约 8.8mA
天线形式U.FL / 邮票孔
终端集成时,应确认主控与模组的 UART 电平、供电能力及天线布局。20dBm 发射功率下的典型发射电流约为 170mA,电源设计需考虑发射时的瞬态负载。
2. 电池供电节点的功耗与休眠策略对于没有市电的分散式采集节点,可根据业务周期设计“休眠—唤醒—采集—发送”的工作流程,减少非工作时段的能耗。
具体休眠方式、唤醒机制及模组恢复通信的流程,需要依据 WS8806xD 对应版本的产品资料确认。整机续航还取决于传感器功耗、上报频率、每次通信时长和电池容量,不能仅凭模组参数推算。
📌 工程小贴士(电源设计):
模组在 20dBm 发射功率下的典型发射电流约为 170mA。电源应预留足够的瞬态电流余量,并根据实际电路设计去耦电容,避免供电波动影响无线通信。
三、 现场网络规划与实测性能评估1. ZigBee Mesh 拓扑与节点部署
[*]网络角色分工:协调器负责建立网络,路由节点可参与数据转发,终端节点负责接入网络并完成数据采集。节点布局应根据现场位置与无线链路情况确定。
[*]实测性能参考:已有混合组网记录显示,50 个非协调器节点的一轮平均轮询时间约为 9 秒,250 个非协调器节点约为 46 秒。该数据是完成一轮节点交互所需的总时间,并非单个数据包的传输时延。
部署时,应结合节点数量、上报频率和业务响应要求规划通信周期。节点规模增加后,需要重新验证实际采集时间,不能仅依据最大节点数判断系统是否满足业务需求。
2. 工业现场抗干扰与网络可靠性
[*]信道规划:ZigBee 与 Wi-Fi 均可能工作在 2.4GHz 频段。应根据现场无线环境选择合适的 ZigBee 信道,并通过实际通信测试验证干扰情况,不宜将特定信道一概视为完全独立或无干扰。
[*]异常恢复:针对终端重启、路由节点异常和网关断网等情况,应验证网络恢复及数据传输是否正常。网关是否支持看门狗或自动重连等功能,以对应版本的产品资料为准。
四、 现场调试与工程避坑指南⚠️ 避坑指南 1:金属外壳影响无线信号
金属机箱可能明显削弱无线信号。若终端采用金属外壳,应合理安排天线位置,必要时将天线引出机箱,并在实际安装环境中验证通信效果。
⚠️ 避坑指南 2:串口乱码与供电干扰
主控与模组之间应正确连接 TX/RX,并确认 UART 电平及公共参考地符合设计要求。出现乱码时,除检查串口参数外,还应排查供电波动、接线和现场电磁干扰。
串口与以太网排查步骤
[*]检查串口参数:核对波特率、数据位、停止位、校验位及 TX/RX 接线,具体参数以实际配置为准。
[*]确认无线通信:检查终端是否成功入网、数据是否到达网关,先排除终端接口与无线链路问题。
[*]检查网关配置:若网关已收到数据但上位机未显示,核对 IP 地址、端口及 TCP/UDP 模式。
[*]核对数据解析:检查终端与上位机的数据帧格式、长度和设备标识是否一致。
五、 方案总结基于 WS8806xD ZigBee 模组与 WS8916H20-ZB ZigBee 网关,可以构建从现场数据采集、无线组网到以太网转发的完整链路。
[*]减少通信布线:适用于采集点分散、希望减少终端与集中接入设备之间通信线路的项目。
[*]便于系统集成:模组通过 UART 连接终端主控,网关通过以太网连接上位机,具体配置取决于产品接口与通信模式。
[*]支持分布式组网:可根据现场节点分布规划协调器、路由节点和终端节点,并通过实际部署验证通信效果。
无声讯通(Silent Smart)是物联网应用方案提供商与无线通信解决方案服务商,提供 ZigBee、LoRa、Wi-SUN、蓝牙等无线通信模组与应用方案,支持相关产品选型与系统集成。
