米勒钳位 Miller Clamp:专治“怕误开的栅极”
2026年10月19日 18:53 发布者:OCX_小编
米勒钳位 Miller Clamp:专治“怕误开的栅极”【关键参数精讲】功率器件的栅极,最怕两件事。一是电压不稳导致半开,前面说过的 UVLO 管这个;二是在关断期间栅极电压被“拽”起来,导致功率管重新导通——这就是米勒效应惹的祸,对应它的武器叫米勒钳位(Miller Clamp)。事情是这样的:功率管关断时,漏极/集电极电压快速上升,这个巨大 dV/dt 会通过管子的米勒电容(Cgd/Cgc)往栅极注入位移电流,硬生生把栅极电压向上抬。对 IGBT 尤其危险——栅压一旦越过导通阈值,管子就半导通,造成灾难性的直通与功耗激增。传统的负压关断可以缓解,但需要外部负电源,成本高、占用多。米勒钳位给出了更经济的答案:检测到关断后,主动用一个低阻钳位开关把栅极短路到地(或负压参考),强力压住栅极,让米勒电流无从“偷袭”,从而保证功率管真正、彻底地关断。带米勒钳位的驱动,通常是为大功率、高 dV/dt 场景准备的。欧创芯 PiD6551(单通道 10A/10A)和 PiD6552(双通道 10A/10A)都内置米勒钳位功能,最高 150V/ns 的 CMTI 配合钳位,为 IGBT 和 SiC 功率管在严苛工况下提供双重保险。选型的启示很直接:如果你的系统里是 IGBT 或大功率 SiC,母线电压高、开关沿快,不要舍不得那一点点成本,直接上带米勒钳位的型号。省下的负压电源、外部钳位电路和返修成本,往往远超差价。
