实时电源管理:以智能驾驭现实约束
2026年10月19日 17:59 发布者:eechina
作者:ADI公司对于有线供电的工业机器人而言,电源问题已基本解决。只需接入电源,合理配置供电规格,即可推进后续工作。但在人形机器人中,电力供应是动态的、受限的,且与行为密不可分。能源不再仅仅是燃料,而是作为一种实时系统变量,决定了机器人能够执行何种任务、何时能够执行以及能否安全执行。
人形机器人属于能量受限的智能系统,依赖于在动态现实环境中准确测量、预测和管理自身能量与热裕度的能力。
为何能源成为人形机器人的核心制约因素
人形机器人运行于能量稀缺且不可预测的环境中。
• 无缆化运行,容量有限
• 持续稳定,人体尺度的运动
• 负载分布随任务变化而改变
• 不可逾越的安全裕度
因此,能源与运动质量和安全性紧密耦合。低裕度电力事件不仅会降低性能,还可能引发明显的不稳定现象:步态迟疑、操作策略降级、紧急停止,或在关键时刻触发热降额。
从电源供应到决策系统
电池系统不再处于被动状态,而是成为自主控制回路的一部分。系统在任何时刻都必须回答以下问题:
• 当前能源储备是否足以安全完成此项动作?
• 是否需要调整步态以避免高扭矩爆发?
• 提举此物体时能否避免触及温度或电压极限?
上述问题并非抽象的规划问题,而是属于实时物理约束条件,需要快速传感、局部估算和决策执行。在实际应用中,能源子系统开始发挥类似副驾驶的作用。它的作用不是决定机器人的任务,而是持续约束和引导安全可行的操作。
图1:人形机器人任务执行评估
能量感知运动:并非所有行为的能耗均相同
人形机器人的能耗既非线性,也难以预测,具有状态依赖性且呈现高度瞬态特征。
• 动态运动(如提举、加速)会产生峰值电流需求。
• 运动能耗因步态效率和地形差异而产生显著变化。
• 灵巧操作会驱动高频传感和计算回路。
• 工具使用会引入不可预测的负载和振动。
这意味着“剩余电量百分比”本身并非可操作的指标。关键在于机器人将能量状态转化为行为决策的能力。具备能量感知能力的人形机器人能够实时在两种动作间选择,这两种动作在任务层面看似相似,但在风险和裕度上差异显著。
逐渐显现的模式如下:
1. 持续测量能量和热状态。
2. 预测候选动作的能耗。
3. 选择能够维持稳定性和安全裕度的行为。
4. 若执行过程中条件发生变化,则在本地强制执行限制。
此回路与我们在往期博客中定义的物理智能闭环类似,区别在于受控变量为运行包络。
实时电源智能的兴起
要使电源管理成为自主系统的一部分,人形机器人需要专用的能量智能层,并具备五项核心能力:
1. 实时状态感知
掌握瞬时需求、剩余可用容量、温度梯度及安全放电极限,而非仅关注平均能耗。
2. 预测性建模
估算未来运动及任务序列的能量与热成本,包括最坏情况下的瞬态过程。
3. 电池感知
随着电池老化和性能衰退,必须监控并调整运行包络以适应此类变化。电池监控能力是实现电池感知的关键。点击此处了解ADI解决方案的更多信息。
4. 约束条件下的行为选择
根据能量和热裕度,动态选择步态、操作或充电策略及计算模式
5. 确定性安全执行
当裕度过低时拒绝或修改动作,并在本地执行此类操作,以确保响应即时且具备确定性。
此举遵循人形机器人其他部分采用的相同架构逻辑:中央计算负责规划,但事关安全的控制必须在本地准时执行。
图2:实时电源智能层
真实环境中的能量智能
下面我们来看几个实际场景。
图3:真实环境中的能量智能
将能量智能作为差异化优势
具备能量感知能力的机器人能够延长运行时间、减少任务中途故障,并在条件变化时保持一致的运动操作水准。此类机器人还能为事关安全的事件保留热裕度,最终表现出更高的可预测性,而可预测性对于赢得人类信任至关重要。
将电力视为后台基础设施的机器人在面临压力时会表现出难以预测的行为。将能量整合至智能回路中的机器人则将表现出一致、安全且可预测的行为。
在人形机器人中,自主性不仅关乎做出决策,更关乎在每一毫秒内都遵循物理规律做出决策。而能源正是界定此类物理规律限制的关键变量。
