比较器别拿运放硬凑:HCR393 这颗 8 脚小芯片为什么用了四十年
2026年10月19日 17:58    发布者:禾芯荣2026
01  先给结论:HCR393/HCR293 适合谁,不适合谁HCR393/HCR293 是低功耗、低失调电压的双路电压比较器,SOIC-8 / MSOP-8 / TSSOP-8 封装,引脚与 TI LM393、ON LM393 等行业标准料兼容。单电源 2~36V,也支持双电源 ±1~±18V,静态电流典型 0.6mA 且与电源电压基本无关。芯片实物与核心参数
项目参数
通道数 / 封装2 通道;SOIC-8、MSOP-8、TSSOP-8
电源电压2.0V~36V(单电源);±1.0V~±18V(双电源)
静态供电电流 ICC0.6 mA typ(与 VCC 大小基本无关)
输入失调电压 VOS1.0 mV typ;HCR393 max 5mV / HCR293 max 7mV(25℃)
输入偏置电流 IB25 nA typ
输入失调电流 IOS±5 nA typ
共模输入范围 VCM0 ~ VCC−1.5V(含地)
输出饱和电压 VSAT200 mV @4mA
大信号响应时间1.3 µs(TTL 阶跃,VREF=1.4V,RL=5.1kΩ)
电压增益 AVD200 V/mV(RL≥15kΩ,VCC=15V)
输出灌电流16 mA typ
工作温度HCR393: −40~+85℃;HCR293: −40~+125℃
【适合场景】电池欠压/过压检测、电源 good 信号、过流保护阈值比较、开关电源反馈、DC-DC 模块、PC 主板、通信设备、风扇转速检测、市电掉电报警、窗口比较器。【不适合 / 需谨慎】需要推挽输出直接驱动大电容负载;需要高速比较(<100ns);输入共模长期超过 VCC−1.5V;需要输出高电平精确等于 VCC(开集输出有上拉电阻压降);微功耗(<100µA)需求。02  比较器原理:为什么不能拿运放凑很多新手做电压检测时,第一反应是拿一颗运放开环接成比较器。结果一上电就在阈值附近反复跳变、输出高电平拉不到 VCC、响应还慢半拍。运放和比较器看着都是三角符号,内部设计思路完全不同。从规格书功能框图看,每一路比较器分三级:第一级是 Q1/Q2 与 Q3/Q4 组成的差分对,+INPUT 和 −INPUT 的微小电压差在这里转换成单端电流;上面四个恒流源是差分对的有源负载,也是高增益的来源。第二级是 Q5/Q6 组成的增益级,把第一级的微小信号进一步放大,推动输出级翻转。第三级是 Q7/Q8 组成的开集 NPN 输出级:同相端电压高时 Q8 截止,输出靠外部上拉拉高;同相端电压低时 Q8 导通,输出灌到接近地。输出低电平典型 200mV(灌电流 4mA 时)。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/10/%E5%9B%BE%E7%89%871-2-1024x634.png图 1  功能框图:差分对 Q1–Q4、增益级 Q5–Q6、开集输出 Q7/Q8理解这个结构就明白两件事:一是它没有运放内部的频率补偿电容,所以快;二是输出只有下拉能力,高电平必须外部上拉。运放 vs 比较器的本质区别
对比维度运放(如 LM358)比较器(HCR393)
内部频率补偿有,为闭环稳定无,目标就是快
压摆率 / 响应慢,饱和恢复需几 µs 以上1.3µs 大信号响应
输出结构推挽(或准推挽)开集 NPN,必须外部上拉
设计目标线性放大,输出连续两态输出,非高即低
共模范围通常不含地(单电源)含地,可直接测地附近信号
【设计提示】比较器不是「开环的运放」。运放内部的频率补偿电容让它在开环时又慢又容易进饱和出不来;比较器从设计上就是为两态翻转服务的。做阈值判断请用比较器,不要拿运放硬凑。03  引脚兼容与替代注意HCR393/HCR293 引脚与 TI LM393、ON LM393 等行业标准料一致,可做硬件兼容替换。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/10/%E5%9B%BE%E7%89%872-1-1024x363.png图 2  引脚配置(顶视,SOIC-8 / MSOP-8 / TSSOP-8)引脚定义
引脚名称功能
1OUT1通道 1 输出(开集)
2IN1−通道 1 反相输入
3IN1+通道 1 同相输入
4GND地 / 负电源
5IN2+通道 2 同相输入
6IN2−通道 2 反相输入
7OUT2通道 2 输出(开集)
8VCC正电源
替换验证清单(pin-to-pin ≠ drop-in)1. 静态电流差异:HCR393 为 0.6mA typ,TI LM393 约 0.45mA(0.225mA/ch×2),ON LM393 约 0.4mA。电池供电的低功耗场景要重新算续航。2. 失调电压差异:HCR393 VOS typ 1mV / max 5mV(25℃),ON LM393 标称 as low as 2mV。精密阈值检测要按 max 值留余量。3. 输出灌电流:HCR 输出短路电流典型 16mA,直接驱动 LED 或光耦要算限流电阻,不要灌超。4. 温度等级:HCR393 商业级 −40~+85℃,HCR293 工业级 −40~+125℃。工业/车载场景选 HCR293,不要用 HCR393 凑。5. 封装选择:SOIC-8 好焊好测,MSOP-8/TSSOP-8 省空间但手工焊接难度大。原型阶段建议 SOIC-8。【替换警告】pin-to-pin 兼容 ≠ 直接替换。上拉电阻阻值、迟滞电阻、阈值分压都是按原型号参数算的,换料后必须重新核对阈值精度和响应速度,尤其在电池欠压检测这种安全相关场景。04  典型案例:12V 电池欠压检测(带迟滞)这是 HCR393 最经典的用法,把前面的知识点串起来:要在 12V 电池跌到 10.5V 时拉低信号给 MCU,回升到 11.0V 才恢复,中间 0.5V 回差防振荡。设计目标电源:12V 电池(范围 9V~14V)上门限:10.5V(欠压触发)下门限:10.0V(恢复)输出:3.3V 逻辑电平,直接进 MCU GPIO电路结构第一步分压:用 R1=100kΩ、R2=47kΩ 把电池电压分压,分压比约 0.32,10.5V 对应约 3.36V。第二步基准:反相端(IN1−)接 TL431 或电阻分压从 VCC 取 3.3V 基准。第三步迟滞:输出经 R3=1MΩ 正反馈到同相端(IN1+),与分压网络等效电阻配合形成 0.5V 回差。第四步上拉:OUT1 经 4.7kΩ 上拉到 3.3V,VCC=12V 供电但输出高电平由上拉电压决定为 3.3V。第五步去耦:VCC 引脚就近放 0.1µF 陶瓷电容。https://www.hcrsemi.com/wp-content/uploads/2026/10/%E5%9B%BE%E7%89%873-1-1024x506.png图 3  典型应用电路:左为驱动 CMOS(100k 上拉),右为基本比较器(3k 上拉)阈值与回差计算上门限 VTH+ = VREF × (1 + R3/R_parallel),其中 R_parallel 是 R1∥R2 等效电阻。下门限 VTH− 略低,回差 ΔV = VTH+ − VTH−。本例 R1∥R2 ≈ 32kΩ,R3=1MΩ,回差约 0.5V,符合设计目标。误差预算HCR393 失调 5mV max → 经分压比 0.32 折算到电池端约 15.6mV 误差分压电阻 1% 精度 → 阈值误差约 ±105mV基准源精度(TL431 ±1%)→ 约 ±33mV主要误差来源:分压电阻公差 > 基准 > 比较器失调【适配理由】单电源 12V 直接供电无需额外 LDO;共模含地,分压后 3V 左右信号在共模范围内;开集输出上拉到 3.3V 直接进 MCU,不需要电平转换;0.6mA 静态电流对电池系统可接受;迟滞正反馈一根电阻解决阈值振荡。【布局建议】分压电阻紧贴比较器输入引脚;输入走线远离输出和开关电源走线;0.1µF 去耦电容紧贴 VCC 引脚;迟滞反馈电阻尽量短,避免拾取噪声;两路比较器不用的那一路输入不要悬空,接固定电平。05  国内外双比较器对比选取电源范围、静态电流、失调电压、响应时间、输出类型、温度等级 6 项关键维度对比。竞品数据取自各厂商官网产品页与数据手册。
参数HCR393/HCR293TI LM393ON LM393国产 LM393 兼容料
通道数双路双路双路双路
电源范围2~36V2~36V2~36V2~36V
静态电流0.6 mA typ约 0.45 mA(0.225/ch)约 0.4 mA约 0.8 mA
失调电压 typ1.0 mV1.0 mVas low as 2.0 mV—
失调电压 max5mV(HCR393)/7mV(HCR293)5mV5mV5mV
响应时间1.3 µs1.3 µsspec 100mV step+5mV overdrive1.3 µs
输出类型开集 NPN开集/开漏开集开集
工业级型号HCR293(−40~+125℃)LM2903HCR293/LM2903部分有
封装SOIC/MSOP/TSSOPSOIC/VSSOP/TSSOPSOIC/TSSOPSOIC/TSSOP
选型结论【要经典标准料替代】HCR393 pin-to-pin 兼容 TI/ON,参数同档,优势在 HCR293 工业级 −40~+125℃ 和三种封装选择。【要最低功耗】TI LM393(0.45mA)和 ON LM393(0.4mA)略低,但差距在 0.15mA 量级,电池系统影响有限。【要工业宽温】选 HCR293/LM2903 系列,不要用商业级 HCR393 凑 −40~+125℃ 场景。【要成本敏感】国产兼容料价格低,但静态电流偏大(0.8mA),批量前要实测失调和温漂。06  电子工程师调试1  上拉电阻必加:开集输出没有上拉电阻,高电平出不来。典型 3k~100k,速度要求高取小阻值,低功耗取大阻值;数字电路 3k~10k 是常见折中。2  阈值附近必须加迟滞:正反馈电阻从输出接到同相端,回差取阈值的 2%~5%,否则电源纹波和负载瞬态都会引起误翻转。3  共模范围别顶满:规格书给出共模上限 VCC−1.5V,输入长期超过这个范围会失真;测地附近信号它天生擅长(共模含地),但不要测 VCC 附近。4  VCC 就近放 0.1µF 去耦:比较器输出跳变瞬间会从电源取瞬态电流,去耦电容不够会通过电源耦合造成另一路误翻转——双通道芯片尤其注意。5  输出灌电流别超:开集输出是下拉,规格书输出短路电流典型 16mA,设计时灌电流留余量,不要直接灌继电器线圈这种大电流负载,中间加三极管/MOSFET 扩流。6  不用的通道别悬空:第二路不用时,同相端和反相端接固定电平(如一个接 GND、一个接 VCC/2),输出悬空,防止输入漂移耦合干扰在用的那一路。7  输入保护:输入电压不要超过 VCC+0.3V,超压时串联电阻限流;ESD 暴露接口加 TVS。8  上电误动作:VCC 上电过程中比较器输入还没稳定,输出可能乱跳。关键安全场景加 RC 延时或 Power-On Reset 逻辑。9  走线隔离:输入走线(高阻、小信号)远离输出走线和开关电源电感;分压电阻紧贴输入引脚,减少寄生电容。10  替换验证:换上不同品牌兼容料后,重新测阈值精度、响应时间、输出低电平和温漂。pin-to-pin 只是开始,不是结束。【记忆口诀】开集必须加上拉,阈值附近加迟滞;共模别顶 VCC 减一点五,去耦电容贴脚放;灌电流留余量,空脚别悬空;上电乱跳加延时,换料一定重验证。07  总结HCR393/HCR293 的工程价值在于:单电源 2~36V 宽压、共模含地、开集输出电平自由混搭、0.6mA 低功耗、1.3µs 响应,一颗 8 脚芯片塞两路独立比较器,四十年不过时不是没有原因的。选型时重点确认
电源电压2~36V 单电源±1~±18V 双电源
输出结构开集 NPN
必须外部上拉
共模范围0 ~ VCC−1.5V
含地,不测 VCC 附近
迟滞设计正反馈电阻
回差取阈值 2%~5%
温度等级HCR393 商业级
静态电流0.6mA typ
与 VCC 基本无关
【替换原则】替换 TI LM393 / ON LM393 / 国产兼容料时,不要只看引脚兼容——要重新验证上拉电阻、迟滞回差、阈值精度、响应时间和温漂。pin-to-pin 只是开始,不是结束。禾芯荣半导体· 模拟IC 产品线需要 HCR393/HCR293 数据手册、样品或评估板,欢迎留言/ 私信。
