功率放大器在蓝宝石UVCMP三相流材料实验中的应用
2026年10月19日 16:16    发布者:aigtek01
【概述】某研究团队使用功率放大器,搭建超声振动实验系统。
实验名称:蓝宝石UVCMP三相流材料去除验证实验、纳观原位AFM验证实验研究方向:蓝宝石超声振动辅助化学机械抛光(UVCMP)技术,探究超声空化与气-液-固三相流耦合的材料去除机理。实验目的:1.验证模型准确性:以抛光实验与纳观原位AFM实验验证CFD-VOF-DPM模型的MRR预测可靠性。2.解析去除机制:研究磨粒浓度、粒径及超声振幅、频率对反应层犁削与冲击去除的影响规律。3.优化工艺参数:为高效低损伤抛光提供参数选择依据。测试设备:1.蓝宝石UVCMP三相流材料去除实验(1)超声振动系统:由超声发生器、功率放大器和超声换能器组成,实验框图见图1。(2)抛光平台:由TriboCMP平台改装,聚氨酯抛光垫,晶圆-抛光垫间隙约50µm。(3)检测设备:精密天平(0.01mg)、原子力显微镜、X射线光电子能谱仪。https://file.aigtek.com/ueditor/image/202610/1791442971b215c7.png
图1:蓝宝石UVCMP设备示意图https://file.aigtek.com/ueditor/image/202610/1791442991ca14c2.png图2:三相流空化气泡界面追踪模型计算域2.仿真与抛光液条件(1)CFD-VOF-DPM模型:50×50×50µm三维计算域,超声能场以正弦声压形式施加于压力入口。(2)抛光液:商用SiO2抛光液稀释而成,pH10,磨粒粒径20–100nm。实验过程:三相流材料去除验证实验1.样品准备:精抛后C(0001)向蓝宝石晶圆,原始表面粗糙度Rq低至0.19nm。2.抛光参数设置(1)抛光液流量100mL/min,转速30–80rpm。(2)每组实验重复三次,每次0.5h。3.材料去除率测量:抛光后清洗干燥,用精密天平测质量损失并换算MRR。4.表面表征:采用AFM表征三相流留下的材料去除痕迹。纳观原位AFM验证实验1.两体磨损验证:Ra0.10nm晶圆浸入SiO2中24h生成反应膜,接触模式1×1µm刻划。2.磨粒冲击验证:轻敲模式0.5×0.5µm刻划30min,对比0.1V(常规CMP)与0.05V(UVCMP)。3.模型验证:以Wu等人高速摄像实验为基准,对比空化气泡形态与界面速度。4.数据处理:计算Pearson相关系数与均方根误差(RMSE)。https://file.aigtek.com/ueditor/image/202610/179144302680828f.png
图3:蓝宝石晶圆原始表面AFM形貌实验结果:1.磨粒浓度影响MRR变化:磨粒浓度1、10、20wt.%对应MRR52.00、173.50、208.59nm/h,与仿真相关系数0.95。表面形貌:20wt.%样品无明显划痕,磨粒嵌入反应层形成冲击坑。2.超声参数影响振幅影响:振幅1、2、3µm对应MRR81.97、173.50、209.70nm/h,相关系数0.99。频率影响:频率40、80、100kHz对应MRR173.50、242.62、268.36nm/h,高频易诱发点蚀坑。https://file.aigtek.com/ueditor/image/202610/1791443058778ef5.png
图4:不同磨粒浓度与超声振幅下实验后蓝宝石表面形貌
【推荐产品】:ATA-315功率放大器https://file.aigtek.com/ueditor/image/202610/17914430959a57db.png
图:ATA-315功率放大器指标参数本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测试仪器研发、生产和销售的高科技企业。
