太阳能庭院灯芯片怎么选型?惠海H6922+H6900B 支持2.5V3.3V3.7V4.2V5V12V24V升压IC方案 7.5A大电流 200W大功率
2026年10月19日 11:08 发布者:HHZHOUQIN
惠海半导体原厂太阳能庭院灯方案市场“做太阳能户外灯的老板,这两年是不是感觉市场变了?”“以前做个能亮的灯就能卖,现在客户要求多了——要节能、要智能、要无频闪,最好还能给手机应急充个电。2026年太阳能照明市场已经干到600多亿美元了,庭院灯、壁灯、灯带这些户外产品,消费者买的不只是一盏灯,是‘不用交电费还能给手机充电’的省心体验。”“但问题来了:充电和驱动灯,本来就是两条路。用一颗芯片硬扛,要么充不进,要么灯闪。这就对应两个硬需求:给手机充电,要稳定的 5V 恒压输出;给灯带供电,要精准的恒流驱动。 一颗芯片干不了两件事,所以组合方案才是正解。”对于这类“太阳能照明+USB应急充电”的产品,可以考虑把两路电源分开:惠海半导体原厂H6922负责5V升压,H6900B负责LED升压恒流。两颗芯片,各管一部分惠海半导体原厂H6922:管充电先看USB应急充电这一部分。太阳能户外灯通常会搭配单节锂电池储能,而锂电池电压会随着电量变化。但USB接口给手机供电,需要的是相对稳定的5V输出。这时候就需要一颗升压芯片,把电池电压稳定转换成5V。惠海半导体原厂H6922产品特征宽输入电压:2.8-40V最低2.5V启动内置40V的LD0供电低待机功耗<2uA转换效率>95%逐周期限流保护基准电压精度≤土3%支持PWM,PFM以及BURST工作可设定工作频率支持低功耗关机模式关机电流小于2uA支持输出过压保护支持过温保护功能 这一部分的电源路径可以直接理解成:单节锂电池 → H6922→ 5V USB输出产品没电时,可以直接通过USB接口给手机等设备做应急供电。 惠海半导体原厂H6900B:管驱动灯解决了USB输出,剩下的就是灯本身。太阳能灯带、LED灯串这类负载,不能简单按照5V电源输出的思路来设计。LED照明更关注的是恒流、升压以及调光效果。这部分可以采用H6900B LED升压恒流驱动芯片。H6900B工作电压2.7V到48V,6V光伏板、单节或双节锂电池都能直接接,升压到24V驱动灯带。 可以根据LED灯珠的串联方式和工作电流进行方案设计。核心优势是启动电压低、恒流精度高、调光无频闪。惠海半导体原厂H6900B产品特征内置耐压60V功率NMOS输入电压范围2.7V-48V效率:高达95%以上最大工作频率1MHz芯片供电欠压保护:2.4V关断时间可调节内置过温保护软启动单节锂电池应用这一部分的路径是:锂电池 → H6900B → 升压恒流 → LED灯带 为什么这样组合最省心?如果你做的是一款“太阳能户外灯 + USB应急充电”二合一产品,整体电源架构可以简单拆成两路。白天:光伏板 → 充电管理芯片 → 锂电池晚上或者需要供电时,锂电池再分成两路:第一路:锂电池→ H6922 →升压到5V/2A ,通过USB口输出。负责手机等设备的应急供电。手机没电了插上充,稳定 5V,不会因为电池电压波动就充不进去。第二路:锂电池 → H6900B → 升压恒流驱动 LED 灯带。负责户外照明。晚上灯亮,亮度稳定,手机拍不出条纹。这样做的好处是:USB需要稳定5V,就让H6922负责;LED需要恒流驱动,就让H6900B负责。两颗芯片各干各的活,互不干扰。充电芯片选对了,返修率降一半;灯驱选对了,差评少一半。惠海半导体原厂太阳能庭院灯H6922+H6900B升压芯片方案小结对于现在这种功能越来越多的太阳能户外照明产品,电源方案没必要什么都塞进一颗芯片里。如果产品同时有LED照明+USB应急充电需求,可以采用H6922和H6900B分工的方案:H6922:单节锂电池升压5V,负责USB输出;H6900B:LED升压恒流,负责灯带照明和调光。一个解决5V恒压输出,一个解决LED恒流驱动。从工程设计角度来看,把两个功能拆开,电源路径更清晰,后续针对不同灯具功率和功能需求,也更容易调整方案。而且这两颗芯片本身都有成熟的市场应用和量产验证,H6922已经应用于移动电源、暖手宝等5V升压产品,H6900B也有太阳能灯带、灯串、摄影补光灯等LED照明产品的量产应用,整体方案更有成熟经验可以参考。
