蓝牙模组硬件设计指南:电源、天线布局与 PCB 封装注意事项
2026年10月19日 11:04 发布者:CloudFlag
蓝牙模组的射频性能不仅取决于芯片和模组本身,也受到终端设备硬件设计的影响。供电噪声、天线周边的铜箔与金属结构、PCB 焊盘设计以及回流焊工艺,都可能影响模组的工作稳定性和整机无线性能。以无声讯通 WS8611 蓝牙模组为例,硬件设计需要重点关注电源质量、天线区域、封装尺寸与生产工艺。提前落实这些要求,可以减少 PCB 调试和样机验证阶段的设计问题。一、电源设计:电压范围与电源纹波都要考虑蓝牙模组在射频发射、接收及不同运行状态下的电流需求有所区别。如果电源设计只满足额定电压要求,却忽略纹波和负载变化,仍可能给系统稳定性带来风险。
WS8611 的工作电压范围为 1.7~3.6 V,典型工作电压为 3.0 V。设计供电电路时,应确保模组端电压在实际负载变化过程中保持在允许范围内,并结合主板上的其他负载评估电源质量。
WS8611 规格书建议在模块电源输入端考虑使用低电源纹波的 LDO。选型时,除输出电压和负载能力外,还应关注输出纹波、瞬态响应、静态电流及输入输出压差。若模组与处理器、显示屏或其他开关负载共用电源,还需要评估这些电路产生的噪声是否会传导至模组供电端。
LDO 并非所有应用的固定选择。对于电池供电设备,还应综合考虑电源转换效率和静态功耗,再确定适合整机的供电方案。
二、天线布局:PCB 禁布区域不能忽略蓝牙模组采用 2.4 GHz 频段通信,天线周围的 PCB 结构会影响射频表现。地平面、铜箔、信号走线以及邻近的金属外壳,都可能改变天线的电磁环境,因此不能只根据模组外形尺寸决定其在主板上的位置。
WS8611 提供 PCB 板载天线和 IPEX 天线座两种版本。对于板载天线版本,PCB 设计应按照规格书中的封装图预留天线区域;资料同时明确标出了射频测试点区域,要求该区域及 ANT 区域禁止布线和铺铜。
这些限制应直接落实到 PCB 布局中,而不是等到样机出现通信距离异常后再进行排查。模组安装方向、天线与主板地平面的相对位置,以及整机外壳的结构,也应纳入布局评估。完成整机装配后,还需要通过实际测试确认无线性能,因为模组单体的射频参数不能完全代表装入终端后的表现。
如果设备内部空间不利于板载天线布局,可以评估 IPEX 天线座版本,以便根据整机结构安排外接天线的位置。但最终效果仍取决于天线选型、安装位置、馈线损耗和周围结构,不能仅凭接口形式判断通信性能。
三、PCB 封装:尺寸与推荐焊盘应按对应版本设计WS8611 的 PCB 板载天线版本尺寸为 18 mm × 12 mm,IPEX 天线座版本为 16 mm × 12 mm。两种版本的封装存在差异,设计时应分别使用对应的机械尺寸图,避免直接沿用另一版本的 PCB 封装。
规格书给出的推荐焊盘尺寸为长度 1.6 mm、宽度 0.8 mm。创建 PCB 封装库时,应结合官方尺寸图核对焊盘位置、间距和引脚编号,同时明确模组安装方向,避免封装与实物不一致。
除了电气连接,还应检查模组周边是否存在结构干涉。相邻器件、连接器、外壳和固定结构都可能影响贴装或整机装配;对于空间紧凑的产品,建议在投板前完成封装与整机结构的配合检查。
四、回流焊工艺:依据焊膏类型设置温度曲线PCB 封装设计完成后,还需要确认模组与实际贴片工艺相匹配。回流焊温度并非越高越好,预热、液相线以上时间和峰值温度均应按照所用焊膏及模组规格书的要求设置。
WS8611 规格书提供了含铅和无铅两类工艺参考参数:
工艺参数含铅工艺无铅工艺
预热温度范围100~150℃150~200℃
预热时间60~120 秒60~120 秒
液相线温度183℃217℃
液相线以上时间60~90 秒30~90 秒
峰值温度220~235℃230~250℃
最大平均升温速率3℃/秒3℃/秒
最大平均降温速率6℃/秒6℃/秒
以上数据为规格书给出的工艺参考值。实际生产应结合焊膏类型、PCB 热容量及生产设备确认温度曲线,并通过试产验证焊接质量。不能只依据峰值温度设置回流焊程序,也不应将同一组参数直接用于不同焊接工艺。
结语蓝牙模组硬件设计需要把规格书要求落实到具体的电路与 PCB 中:电源设计关注供电质量,天线布局遵守射频区域限制,封装设计核对尺寸与焊盘,量产阶段则按实际工艺验证焊接质量。各环节分别完成设计检查,再结合整机测试验证无线表现,才能降低模组集成与量产中的风险。
无声讯通(Silent Smart)是物联网应用方案提供商与无线通信解决方案服务商,产品覆盖蓝牙、ZigBee、LoRa、Wi-SUN 等无线通信技术方向。
