南芯科技发布接近光传感器,赋能可穿戴设备精准感知
2026年10月17日 17:22 发布者:eechina
南芯科技(证券代码:688484)发布集成式红外接近光传感器 SC52115。作为南芯首款光学传感器,SC52115 在超紧凑封装内,单芯片全集成发射及接收部分,支持毫米级距离识别,响应速度快。此外,芯片待机功耗低至 700nA,可有效延长智能设备使用时间,完美匹配 TWS 耳机、AR/VR 眼镜等可穿戴设备的近场光学开关应用需求。
光感技术驱动消费电子体验升级
在消费电子持续向智能化、微型化演进的浪潮中,光学接近传感器成为人机交互与环境感知的核心器件之一。从 TWS 耳机的佩戴检测,到 AR/VR 眼镜的眼动追踪,光感技术正在重新定义终端设备的智能体验。据市场研究机构统计,2025 年全球接近传感器市场规模已达 84.6 亿美元,同比增长 12.3%;而更广义的光学传感器市场在 2025 年已达到 266 亿美元规模,预计 2035 年将增长至 717 亿美元,年复合增长率为 10.4%。在智能手机领域,屏下接近传感器已成为中高端机型的标配方案,而 TWS 耳机等可穿戴设备,正逐渐成为该领域新的增长极。
产品优势
单芯片全集成方案:SC52115 采用先进的 CMOS 工艺技术制造,在 2.0mm*1.0mm*0.5mm 的超紧凑封装中集成了 VCSEL 发射器、双通道光电二极管、信号调理电路及高精度 ADC,将发射、接收与信号处理整合于一体,有效减小系统占板面积,简化终端产品的光学设计。同时,芯片采用针对性镀膜工艺,显著提升光学性能与抗干扰能力,确保在复杂光照环境下的稳定输出。
毫米级精度识别:SC52115 内部集成了近场与远场双光电二极管架构,配合可编程的驱动电流与最高 16 位的 ADC 分辨率,能够精准识别毫米级的距离变化,并迅速响应。
此外,SC52115 内置了环境光抵消、串扰消除及宽量程偏移调整功能,即使在复杂光学环境中,也能有效抑制来自环境光或设备内部的光学干扰。SC52115 还支持出厂校准与片上温度补偿,确保在不同温度和工作条件下均能保持稳定的检测精度。
纳安级待机功耗:在功耗控制上,SC52115 针对电池容量受限的可穿戴设备进行了深度优化。其休眠功耗低至 700nA,并支持中断驱动的工作模式,仅在检测结果超出预设阈值时唤醒主控,有效降低系统整体功耗,可满足长时间使用的续航需求。
从电源管理到光学感知,南芯正在将模拟芯片领域积累的设计能力拓展至更广泛的感知与交互场景,以兼具精度、功耗与设计灵活性的近场检测方案,助力客户实现更灵敏、更可靠的佩戴与交互感知。
