聊聊晓网自组网 Mesh:路灯自组网从市政走到工厂车间
2026年10月17日 17:02 发布者:cellsnet
聊聊晓网自组网 Mesh:路灯自组网从市政走到工厂车间路灯为什么适合Mesh搞通信的聊Mesh,聊的都是单兵自组网、应急通信、矿山井下。但路灯这个场景其实也是Mesh的典型应用——而且它不只给市政用,工厂车间的高挂工矿灯同样是海量低速率节点。传统路灯控制是集中器拉回路,一个GPRS集中器带一片。问题是路灯沿道路分布,灯杆间距30-50米,灯位之间天然适合做多跳。晓网的做法是灯与灯之间ZigBee Mesh自组网,最末端的灯通过邻居一跳一跳传到网关。视距2500米,5到20级路由,理论覆盖20公里。晓网自组网协议的通信视角协议特性 通信视角解读
无角色工作 没有固定Coordinator/Router,节点角色动态
零延时启动 上电快速入网,适合批量部署
多级路由深度 5-20级,覆盖按公里算
多路径冗余 单路径断自动切,路由自愈
从市政走到工厂有意思的是这套网络不只给市政用。工厂车间高挂工矿灯、仓库巷道灯、园区停车场,本质是同样的海量低速率节点加遮挡严重。车间版本多了两个要求:抗Wi-Fi同频干扰(跳频加8通道扩频)、服务器断网本地自治(网关存254盏灯状态)。硬件可靠性的通信视角工厂和户外环境对硬件的要求比市政还苛刻:车间电压波动、园区雷击感应、户外淋雨温差。晓网控制器指标:IP67防水、±4KV浪涌、±8KV接触放电/16KV空气放电、-40℃到+85℃、120V到260V宽幅。整机功耗0.3W。这些在通信人眼里就是环境可靠性设计的基本盘。低速率物联网的价值在哪路灯和工厂灯这种场景,每盏灯一天只上报几次状态、收一条开关指令,对带宽要求极低,但对24小时在线、断网自愈要求极高。Mesh加宽幅防护加本地自治,正好打在这个点上。据消费日报报道,2016到2023年我国城市路灯从2589.6万盏涨到3614.46万盏,年均增4.89%;城市照明用电约占全国总发电量4%到5%。这是块刚性用电,看不见就管不住。现场部署其实不复杂,分三步。第一步断电,把控制器串在LED驱动电源和灯具之间,220V进220V出,不需要改强电布线,老电工二十分钟就能装一盏;第二步上电,控制器自动入网,ZigBee款会通过Mesh邻居一跳一跳接入边缘网关,4G款直接连云端,不需要手动配对;第三步在云平台给灯具分组、命名、下发时控策略。车间灯位密集的场景,一个网关能带254盏灯,32个分组按产线、按区域划分;服务器断网时网关本地仍执行已下发的策略,不会因为云端故障导致照明瘫痪。两种上行方式的通信选择灯位密集沿道路或车间排成线,走ZigBee Mesh多跳,单网关254盏灯、32个分组;灯位分散在停车场或郊区庭院,走4G Cat.1直连云,省去集中器部署成本。两种方式可以混用,平台侧统一纳管。服务器断网时网关本地仍执行控制策略,恢复联网后自动补传数据。这种设计对应通信里的边缘计算思路——核心控制不下沉到网关,云端只管策略下发和数据汇总,不承担实时控制职责。从市政到工业的跨界意义路灯和工厂灯这种场景,每盏灯一天只上报几次状态、收一条开关指令,对带宽要求极低,但对24小时在线、断网自愈要求极高。Mesh加宽幅防护加本地自治,正好打在这个点上。据消费日报报道,2016到2023年我国城市路灯从2589.6万盏涨到3614.46万盏,年均增4.89%;城市照明用电约占全国总发电量4%到5%。这是一块刚性用电,看不见就管不住。通信人看这套方案的价值点低速率物联网的价值不在带宽,在节点密度和在线率。路灯和工厂灯这种场景,每盏灯一天上报几次、收一条指令,对带宽要求极低,但对24小时在线、断网自愈要求极高。Mesh加宽幅防护加本地自治,正好打在这个点上。单网关254盏灯、系统级2万网关的规模,对通信人来说就是一个典型的边缘计算加海量低速率节点案例。
