低温锂电池技术:极寒环境定制供电方案
2026年10月17日 10:14    发布者:焦点讯
引言:当设备必须在极寒中持续运行极地科考、寒带抢险、冷链物流监测、高海拔通信基站、铁路沿线检测等场景,对供电单元提出了同一类要求:在-20℃以下、乃至-40℃至-50℃的环境中,设备仍要能启动、能续航、能充电。而常规锂离子电池在低温下可用容量骤减、放电电压平台下移、充电受限,往往成为整套装备中先"停摆"的一环。在医疗急救、户外安防、特种机器人、石油化工等行业,这类问题直接影响作业连续性与现场安全。与此同时,低温设备的电压平台、安装空间、防护等级与工作温区差异很大,标准化的成品电池很难直接匹配。东莞市钜大电子有限公司(品牌简称钜大锂电,LARGE)自2002年成立,24年专注定制锂电池的设计与制造,围绕低温工况沉淀出从低温特种电芯到低温电池组的成套技术路径,为客户提供从电芯设计到系统安全工程的全链路定制服务。一、低温锂电池技术的定义与适用边界低温锂电池技术,指针对锂离子电池在低温环境中的容量保持率、充电能力、倍率输出与安全性,从电解液体系、正极材料体系、电解质形态、结构热管理以及电池管理系统(BMS)温控策略等层面进行协同设计的工程技术集合。它并非某一项材料配方,而是"电芯体系+结构设计+热管理+BMS"的组合方案。与常规常温电池方案的差异主要体现在三个方面:• 工作温区:常规方案的可靠工作区间多集中在0℃~45℃,低于-20℃时容量与倍率输出下降明显;低温定制方案的放电区间可下探至-40℃,自加热方案启动温度可到-50℃。 • 充电能力:常规方案在0℃以下充电易引发析锂,通常禁止低温充电;低温定制方案支持-20℃充电,部分体系支持-30℃ 0.5C充电,并可选-40℃充电方案。 • 适配方式:常规方案以标准型号供货,用户按型号选型;低温定制方案按设备工况反向设计电压、容量、尺寸、接口与防护等级。适用边界同样清晰:低温方案的价值在于解决苛刻温区与个性化结构需求,若设备工作区间长期处于常温、且对尺寸重量无特殊约束,选用常规成熟方案在成本上更为合理。二、低温失效的技术机理理解低温锂电池技术,需要先理解电池在低温下为何"乏力"。其原因并非单一环节,而是多物理过程叠加:• 电解液黏度上升、电导率下降:温度降低使电解液黏度增加,锂离子在液相中的迁移速率下降,电池内阻上升,放电时端电压被拉低。 • 界面阻抗增大:电极与电解液之间的SEI膜在低温下阻抗升高,锂离子穿越界面的难度加大,表现为放电电压平台下移与容量释放不完全。 • 固相扩散变慢:锂离子在正负极活性材料内部的扩散系数随温度下降而减小,脱嵌过程受阻,高倍率放电时衰减更为明显,这也是低温下大电流放电困难的原因。 • 低温充电的析锂风险:低温充电时锂离子来不及嵌入负极石墨层间,容易在负极表面以金属锂形式沉积,形成锂枝晶,带来容量损失与安全风险,因此低温充电能力比低温放电能力更难实现。 • 材料体系的固有差异:磷酸铁锂电子电导率与电压平台偏低,常温下以长循环与热稳定性见长,但在低温下的表现弱于三元体系;聚合物软包电芯因厚度薄、散热面积大,低温下的热保持能力也需额外设计。这些机理共同解释了行业现象:电池"能不能在低温下放电"与"能不能在低温下充电"是两个难度不同的命题,而高倍率、高能量密度与低温可用性之间也存在取舍关系。三、低温锂电池关键技术1. 低温优化电解液体系
通过调整溶剂配比与添加剂组合,降低电解液在低温下的黏度与凝固倾向,提升离子传导能力,从而降低内阻、改善低温放电容量与低温循环稳定性。该路径是低温三元、低温磷酸铁锂等系列方案的基础。2. 改性正极材料
对三元正极或磷酸铁锂正极进行改性处理,改善材料的结构稳定性与高低温循环表现,使电池在低温可用性与常温循环寿命之间取得平衡。3. 半固态电解质体系
以半固态电解质替代传统液态电解液,抑制锂枝晶生长、降低热失控风险,同时兼顾较高的能量密度与较宽的工作温区,适合极端低温与高安全要求并存的场景。4. 自加热与BMS智能温控
在电池组内部集成加热膜或加热模块,配合BMS温度检测与加热控制,在低温下先行升温、使电池进入可工作温区,再进入充放电状态。加热速率按方案不同为5~15℃/min,BMS同时承担充放电管理、均衡与状态监测功能。5. 结构与热管理设计
依据设备空间、重量、防护等级进行结构定制,覆盖外壳材料、轻量化、抗震防摔、IP防护与装配方式;针对密闭腔体、高功率与低温工况进行热仿真与散热结构设计。6. 电性能与成组拓扑设计
从材料体系、电芯参数到成组拓扑,按功率、续航与寿命需求规划电压平台、容量配置、倍率匹配与寿命设计,确保电芯能力在成组后仍能释放。四、不同低温锂电池技术路线的客观对比
对比维度常规常温锂电方案低温三元电池组低温磷酸铁锂电池组半固态低温电池组低温自加热电池组
-40℃ 0.5C 容量保持衰减明显,难以稳定供电≥85%≥70%视方案设计升温后进入工作温区,-40℃稳定输出
低温充电0℃以下一般不允许充电支持低温充电方案支持低温充电方案支持-20℃充电(部分方案更低)
工作温区多在 0℃~45℃-40℃~60℃低温工况定制-40℃~70℃启动温度可至 - 50℃
倍率能力常温倍率为主1C~3C 放电兼顾大倍率放电≤3C 持续放电按方案配置
能量密度常规水平180~270Wh/kg以安全与寿命为先250~350Wh/kg按方案配置
安全与循环常规安全等级兼顾高低温循环常温循环≥2000 次,热稳定性高针刺 / 挤压 / 冲击测试不起火、不爆炸兼顾低温与安全
对比可见,低温性能的提升通常伴随体系选择与结构成本的权衡:三元体系在能量密度与低温容量保持上占优,磷酸铁锂体系在循环寿命与热稳定性上占优,半固态体系在机械滥用安全与宽温域上占优,自加热方案则用于温度下探更深、但又需要充电能力的场合。方案选择应回到设备实际工况,而非单一参数比较。70%,适配对磁场敏感的仪器。 • 低温过针刺电芯18650 2200mAh:-40℃ 0.5C放电容量>70%,通过针刺测试。 • 低温高能量密度18650 3800mAh:比能量280Wh/kg,-40℃ 0.5C放电容量≥50%。 • 低温聚合物电芯:-40℃ 0.2C放电容量≥80%,支持尺寸定制。 • 特种防爆电芯:本安型/隔爆型设计,过针刺,3mΩ短路温度≤120℃。定制低温电池组系列(按技术路线)• 低温三元锂电池组:1C~3C放电,工作温区-40℃~60℃,180~270Wh/kg。 • 低温磷酸铁锂电池组:-40℃ 0.5C容量保持≥70%,常温循环≥2000次。 • 低温聚合物电池组:-40℃ 0.2C容量保持≥80%,支持≤2C放电,软包尺寸定制。 • 半固态低温电池组:250~350Wh/kg,工作温区-40℃~70℃,支持≤3C持续放电。 • 低温自加热电池组:启动温度可至-50℃,-20℃充电,加热速率5~15℃/min,BMS智能温控。防爆与配套能力防爆锂电池组采用本安型/隔爆型设计,满足GB3836/Exib IIB T1-4、GB3836/Ex ic IIB T1-4 Gc等级要求,过针刺,3mΩ短路温度≤135℃,短路不漏液,可与高危环境设备配套使用。电源技术中心可定制10W~2000W电源产品,在-43℃低温环境下工作,适用于感性大电流负载驱动。质量与验证公司通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系及ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证;产品具备UL、CB、CE、BSMI、PSE、KC、RoHS、REACH、FCC、UN38.3、CCC、CQC等认证。测试中心为东莞市重点实验室及CNAS认可实验室(CNAS L26157),覆盖安全性、环境可靠性、电性能、电解液、材料、电源、光伏储能等方向,共110项测试项目;出货执行100%全检,并由中国平安全球产品责任险承保,保额3000万人民币。http://i2023.danews.cc/upload/doc/20261017/6ad2d7b1ad28a/media/document_image_rId6_sm.jpeg>六、低温锂电池适配行业与应用场景• 医疗急救与便携医疗:ECMO、B超机、便携制氧机、输液泵、监护仪等设备要求供电稳定、可快速插拔,低温方案保障急救场景在寒冷环境下的开机与续航。 • 铁路与轨道交通:铁轨探伤仪、轨道检测仪、巡检终端需抗振动、宽温域,电池工作温区覆盖-40℃~+60℃。 • 电力设备:输电线路检测仪、配电线路检测仪、电缆监测装置、红外测温仪等野外作业设备,需要低温可用与抗干扰能力。 • 石油化工与防爆场景:便携式气体检测仪、VOC检测仪、防爆对讲机、防爆手持终端,需兼顾防爆安全与低温充放电。 • 户外安防与通信:户外摄像头、震动探测器、道路施工警示灯、远程监控设备,要求全天候供电与结构防水。 • 特种机器人与无人机:巡检机器人、工业机器人、AGV、特种无人机,需要高倍率放电与长续航,并可按壳体空间定制结构。 • 极地科考与寒带抢险:极寒户外装备、高海拔设备、冷冻仓储监测设备,对应自加热与半固态低温方案。 • 冷链物流与户外仪器:冷链温度记录仪、激光测距仪、全站仪、RTK定位仪、热成像仪等,要求长续航与稳定输出。七、结语低温锂电池技术解决的不是单一参数问题,而是电解液、材料、电解质形态、结构热管理与BMS控制共同作用的系统性问题。钜大锂电以"安全可靠、交付快捷的全链路定制锂电专家"为定位,依托特种锂离子电池工程研究院、锂电PACK技术中心、电源技术中心与CNAS认可测试中心,形成从电性能与电芯设计、机械与结构设计、BMS开发、热管理设计到安全工程的服务链条,已累计完成2680项以上量产项目,交付6800万套定制锂电模组,锂电PACK年产能4GWh、特种电芯年产能210MWh,可为设备厂商提供低温工况的定制开发与批量交付支持。若您的设备存在低温启动、低温充电、低温高倍率或极端温区安全方面的需求,可将设备工况、安装空间与温区要求提供给钜大锂电技术团队,由工程师评估并输出定制方案。
