惠海H5118 60V48V36V30V24V降压12V9V PWM无频闪调光方式,
2026年10月16日 17:52 发布者:HHZHOUQIN
在智能照明、车载及户外光源设计中,宽电压输入、高精度恒流、细腻调光一直是电源方案设计的重点。惠海 H5118 是一款平均电流型非隔离降压 LED 恒流驱动器,外围电路精简,适配多类大功率 LED 驱动场景。惠海半导体原厂H5118核心架构与控制原理H5118 采用平均电流模式控制,输出电流精度可达 ±3%,输出电流受输入电压、输出电压以及电感参数波动影响较小。芯片内部集成环路补偿,可减少外部补偿元件数量,简化 PCB 布局,提升方案稳定性。芯片内置 60V 高压 MOS 管,输入电压覆盖 5V~48V,可适配 24V、36V、48V 等常见母线电压,支持降压输出 12V、9V 等应用电压。芯片封装为 SOP-8。惠海半导体原厂H5118关键电气特性1. 输出电流可调整,在满足散热条件前提下,最大输出电流可达 3A;2. 转换效率最高可达 95%,有助于降低整机功耗与发热;3. 开关工作频率最高 1MHz,PWM 调光支持最大调光频率 25kHz;4. PWM 调光端口可识别小于 60ns 的窄脉宽信号,调光深度可达 0.1%,实现平滑调光,满足无频闪调光需求。PWM 端口高电平芯片正常工作,低电平关闭输出;5. 支持多路共阳极输出架构,具备较好的抗干扰能力;6. 内置保护机制,包含过热保护、输出短路保护,提升系统运行安全性。惠海半导体原厂H5118适用应用场景✅ 智能调光照明✅ 电瓶车照明、汽车照明✅ LCD 背光驱动、洗墙灯✅ LED 景观点光源✅ 商业照明、建筑照明✅ 强光手电筒、警示灯✅ MR-16 LED 灯惠海半导体原厂H5118同系列选型:H5112C(100V耐压,1A,SOP-8)、H5112B(100V耐压,1.2A,SOP-8)、H5112A(100V耐压,1.5A,SOP-8)、H5116(60V耐压,2A,SOP-8)、H5118(60V耐压,3A,SOP-8)、H5119L(外置,5A,SOT23-6)、H5119G(外置,5A,SOT23-6)、H5119Y(外置,10A,SOT23-6)、H5132A(40V耐压,1.2A,SOT23-6)、H5119SL(外置,4A,SOT23-6)
惠海半导体原厂H5118小结针对多电压输入的 LED 恒流驱动设计,H5118 凭借内置高压 MOS、集成环路补偿、0.1% 深度 PWM 调光、多重保护等特性,简化外围器件设计,兼顾调光表现与方案可靠性,适合非隔离大功率 LED 驱动方案评估参考
