TPSM84338RCJR与TPSM83100SIUR、TPSM82823ASILR选型对比:TI电源模块方案
2026年10月16日 17:27    发布者:Mindy—mjd
一、引言:电源模块的集成化趋势与选型逻辑
在嵌入式系统设计中,电源方案的选择直接关系到系统的效率、尺寸、可靠性和开发周期。传统的分立式DC/DC转换器方案需要工程师自行选择控制器、MOSFET、电感器、电容器和补偿网络,设计复杂且占板面积大。电源模块(Power Module)通过将控制器、MOSFET和电感器集成于单一封装内,显著简化了设计流程,同时保持了高效率和小尺寸的优势。
TPSM84338RCJR、TPSM83100SIUR和TPSM82823ASILR是TI(德州仪器)MicroSiP™和QFN-FCMOD封装电源模块产品线中的三款代表性器件,分别覆盖高压降压、低压升降压和低压降压三个不同的应用方向。本文从核心架构、关键参数、应用场景和设计资源四个维度,对这三款电源模块进行系统性的技术分析。
二、TPSM84338RCJR:3.8V至28V高压输入同步降压电源模块
2.1 核心架构
TPSM84338是一款高效率、高电压输入的同步降压电源模块,采用固定频率峰值电流控制模式,内置高侧和低侧MOSFET(同步整流器),并集成了自举电容器和电感器。其核心架构特征包括:峰值电流控制模式配合内部补偿,在宽输出电压范围和开关频率范围内无需外部补偿网络;集成自举电容和电感器,支持简便的PCB布局。
2.2 关键参数
TPSM84338RCJR的输入电压范围为3.8V至28V,输出电压范围为0.6V至17V,持续输出电流高达3A,最大占空比达98%。基准电压精度为0.6V ±1%(-40°C至125°C),静态电流仅28μA(典型值)。
开关频率可通过RT/SYNC引脚在200kHz至2.2MHz范围内设置,并支持与外部时钟同步(支持相移)。芯片可在轻负载条件下选择PFM(脉冲频率调制) 或FCCM(强制连续导通调制) 模式,并通过MODE引脚配置可调软启动时间或电源正常指示器功能。
保护功能涵盖非闭锁OTP、OCP、OVP、UVP和UVLO,高侧和低侧MOSFET均配备断续过流限制(Hiccup模式)。芯片采用9引脚QFN-FCMOD封装,尺寸仅3.3mm × 4.5mm × 2mm,额定结温范围为-40°C至125°C。
2.3 最短导通时间与频率折返
TPSM84338的最短导通时间为70ns,最短关断时间为114ns,最大开关导通时间为8μs。在高输入电压、低输出电压的应用中,占空比可能低于最短导通时间所允许的最小值。为应对这一限制,TPSM84338会在达到最短导通时间限制时自动降低开关频率,从而在最大输入电压下仍能调节最低可编程输出电压。这一频率折返机制确保了宽输入电压范围内的稳定调节能力。
2.4 典型应用
TPSM84338的设计目标是由5V、12V、19V和24V电源总线轨供电的系统。典型应用包括医疗与健康设备、测试与测量仪器、楼宇自动化、有线网络与无线基础设施以及分布式电源系统。其宽输入电压范围使其特别适合工业现场总线供电的设备,能够直接承受24V总线电压波动而无需额外的预调节级。
三、TPSM83100SIUR:1.6V至5.5V低压升降压MicroSiP电源模块
3.1 核心架构
TPSM83100是一款恒定频率峰值电流模式控制的降压/升压(Buck-Boost)MicroSiP™电源模块,集成了电感器以简化设计、减少外部元件并节省PCB面积。其核心架构特征在于自动模式切换:根据输入电压与输出电压的关系,器件自动在升压、降压或3周期降压-升压模式之间切换,模式转换发生在确定的占空比下,避免不必要的模式振荡,从而降低输出电压纹波。
3.2 关键参数
TPSM83100SIUR的输入电压范围为1.6V至5.5V(启动时输入电压需大于1.65V),输出电压范围为1.2V至5.5V,PFM模式下支持1.0V输出。芯片具备3A峰值开关电流能力,当VIN ≥ 3V且VOUT = 3.3V时输出电流为1.5A,当VIN ≥ 2.7V时输出电流为1.2A。
静态电流典型值仅为8μA,配合自动省电模式和强制PWM模式,可在整个负载范围内实现高效率。开关频率固定为2MHz,支持正向和反向电流运行,并具备启动至预偏置输出的能力。
保护功能包括过流保护、短路保护、过热保护、过压保护以及带负载断开功能的真正关断功能。封装采用8引脚μSiP封装,尺寸为2.0mm × 2.6mm × 1.2mm(最大值) 。
3.3 应用场景
TPSM83100的典型应用包括数据通信和光模块的电压稳定器、智能手机/平板电脑/车载信息娱乐系统的系统预调节器,以及有线传感器、端口适配器和加密狗等负载点(PoL)调节。其超低静态电流和降压/升压能力使其特别适合单节锂电池供电的系统——电池电压在3.0V至4.2V之间变化,而系统需要稳定的3.3V输出,传统纯降压方案在电池电压低于3.3V时无法维持输出,而TPSM83100的升压模式则能无缝覆盖整个电池放电曲线。
四、TPSM82823ASILR:2.4V至5.5V低压降压MicroSiP电源模块
4.1 核心架构
TPSM82823ASILR属于TPSM8282x系列3A降压转换器MicroSiP™电源模块,集成了同步降压转换器和电感器,基于DCS-Control™(无缝转换到省电模式的直接控制)拓扑。DCS-Control拓扑结合了迟滞控制、电压模式控制和电流模式控制的优势,在中等至重载条件下工作在PWM模式,在轻负载电流下无缝进入省电模式(PSM),在整个负载电流范围内实现高效率。
TPSM82823A版本采用强制PWM模式,在所有电流下维持连续导通模式,最大程度地缩小输出电压纹波。
4.2 关键参数
TPSM82823ASILR的输入电压范围为2.4V至5.5V,输出电压可调范围为0.6V至4V,输出电流为3A。芯片效率高达95%,工作静态电流仅4μA(省电模式)。PWM模式下标称开关频率为4MHz,支持100%占空比以实现最低压差。
芯片符合CISPR 11 Class B电磁兼容标准。保护功能包括Hiccup短路保护、过热保护、集成软启动和电源正常输出(带窗口比较器)。
封装采用10引脚μSiL封装,尺寸仅2.0mm × 2.5mm × 1.1mm,固定输出版本的总解决方案尺寸仅12mm2。热阻θJA为64.3°C/W(VOUT = 0.6V和1.8V条件下)。
4.3 应用场景
TPSM82823ASILR的典型应用包括光学模块、嵌入式摄像头系统以及其他空间受限的负载点(PoL)模块应用。其1.1mm的超低轮廓和2.0mm × 2.5mm的小尺寸使其适合对高度敏感的薄型设备,如智能手机、可穿戴设备和光模块。集成电感和DCS-Control拓扑使外部元件数量降至最低,简化了设计并节省PCB面积。
五、三款电源模块的技术对比与选型逻辑
5.1 核心差异
三款电源模块在输入电压范围、拓扑结构和应用定位上形成了明确的分工:
TPSM84338RCJR面向高压输入场景(3.8V至28V),采用纯降压拓扑,开关频率可调(200kHz至2.2MHz),适合由12V、24V工业总线供电的系统。
TPSM83100SIUR面向低压输入场景(1.6V至5.5V),采用升降压拓扑,固定2MHz开关频率,适合电池供电且需要在输入电压低于或高于输出电压时均能稳定工作的系统。
TPSM82823ASILR面向低压输入场景(2.4V至5.5V),采用纯降压拓扑,固定4MHz开关频率,以极致小尺寸(2.0mm × 2.5mm × 1.1mm)为核心竞争力。
5.2 选型决策路径
第一步:确定输入电压范围。 如果系统由12V或24V总线供电,选TPSM84338RCJR;如果由单节锂电池或3.3V/5V低压轨供电,进入第二步。
第二步:确定拓扑需求。 如果输入电压可能低于、等于或高于输出电压(如锂电池供电的3.3V系统),选TPSM83100SIUR(升降压);如果输入电压始终高于输出电压,选TPSM82823ASILR(纯降压)。
第三步:评估尺寸和效率优先级。 如果占板面积是首要约束,TPSM82823ASILR的12mm2总解决方案尺寸和1.1mm超薄封装是最优选择;如果对轻载效率有极高要求,TPSM83100SIUR的8μA静态电流和TPSM82823ASILR的4μA静态电流均表现优异。
六、设计资源与工具支持
三款电源模块均支持TI的WEBENCH® Power Designer在线设计工具,可根据输入电压、输出电压和负载电流等参数自动生成定制设计方案、原理图和BOM清单。
评估模块方面,TPSM84338EVM经配置可在3.8V至28V输入范围内工作,提供5.0V稳压输出和高达3A的负载电流。TPSM82823EVM-080用于评估TPSM82823的DCS-Control拓扑和2mm × 2.5mm μSiL封装性能,具有1.8V输出电压配置。TPSM83100也提供对应的EVM评估模块,设置为3.3V输出,在1.6V至5.5V输入范围内工作。
