UMS数字放大器VGA选型:CHA3511/CHA3513/CHA4102型号对比
2026年10月16日 09:10    发布者:立维创展newayic
UMS数字放大器VGA选型:CHA3511/CHA3513/CHA4102型号对比在射频接收和发射链路中,信号电平并不是固定的。输入信号变化、前级增益波动,以及不同测试工况下的功率调整,都可能让后级电路面临不同的驱动条件。若每次都通过更换固定增益器件来适配,调试和后续系统调整都会比较麻烦。UMS数字放大器VGA(Variable Gain Amplifier,可变增益放大器)提供了另一种处理方式:通过数字控制调整增益或衰减状态,使射频链路能够根据工作条件进行电平管理。对于正在寻找UMS数字VGA的研发人员和采购工程师来说,真正需要确认的并不是产品是否属于VGA,而是具体型号的频率范围、增益调节能力、输出功率、控制方式和封装形式能否满足现有设计。6–18GHz频段,UMS CHA3511至CHA3514值得重点核对如果项目工作频率集中在6–18GHz,可以优先核对UMS的CHA3511-99F、CHA3512-99F、CHA3513-99F和CHA3514-99F。这几个型号虽然工作频段相同,但不能只凭频率范围就认定可以互换。CHA3511-99F具有16dB增益、39dB动态范围,适合进一步评估需要较大电平调节范围的链路。CHA3512-99F属于低噪声数字可变增益放大器,标称增益为16dB,动态范围为20dB。如果设计更关注数字控制位数,CHA3513-99F为3 bit数字可变增益放大器,标称增益19dB、动态范围25dB;CHA3514-99F则为4 bit数字可变增益放大器,标称增益13dB、动态范围39.5dB。这些参数反映出不同型号的设计侧重点。控制位数增加,并不意味着所有射频指标都会同步提高。选型时还应结合数据手册中的控制真值表、各状态增益、噪声系数、压缩点和控制接口定义进行判断。S波段数字VGA:关注CHA4102-QEG对于工作频率处于S波段的项目,可以进一步核对UMS CHA4102-QEG。CHA4102-QEG的射频工作范围为2–4GHz,标称增益20dB,动态衰减范围31.5dB,输出1dB压缩点为23.5dBm,饱和输出功率为24.5dBm。其内部集成6 bit数字衰减器和两级驱动放大器,采用QFN封装。这类集成方案的价值,在于将增益调节和驱动放大功能结合起来,减少部分分立电路的组合需求。对于S波段通信设备、射频测试链路以及需要控制输出电平的系统,可以把它列入候选清单。但如果项目原本采用分立衰减器与放大器组合,不能仅凭集成度就直接替换。输入输出匹配、控制电平、供电条件、散热设计以及不同增益状态下的线性表现,仍需逐项验证。数字VGA选型,容易忽略的三个问题第一,动态范围不等于最大增益。最大增益决定器件能够提供的放大能力,动态范围则反映增益或衰减状态可调节的范围。对于需要适应较大输入电平变化的系统,应先计算整个射频链路的电平预算,再判断器件是否合适。第二,输出压缩点必须结合后级需求。VGA不仅要满足小信号条件下的增益要求,还要考虑较大输入信号时是否会进入压缩区。如果后级连接混频器、滤波器或其他射频器件,需要根据其输入电平限制预留合理余量,避免增益调节后仍然出现过驱动。第三,芯片封装和控制接口会影响实际导入。CHA3511-99F、CHA3512-99F、CHA3513-99F和CHA3514-99F采用芯片形式,而CHA4102-QEG采用QFN封装。芯片形式通常需要重点评估贴装、键合、接地和射频互连;封装器件则需要核对焊盘布局、PCB走线及散热条件。此外,数字控制接口的逻辑电平、控制时序和各档位对应的增益,也应在电路设计前确认。立维创展可协助核对UMS数字VGA型号与采购需求立维创展(Newayic)面向射频、微波及毫米波器件应用提供产品选型与采购支持。如果正在寻找UMS数字放大器VGA,或需要为现有射频设计筛选合适的数字可变增益放大器,可协助核对型号、产品资料、报价和交期,进一步确认产品供应情况及采购方案。
