LTC1854CG / LTC1854IG / LTC1855IG / LTC1855CG:8通道100ksps SAR ADC选型指南
2026年10月15日 17:57 发布者:Mindy—mjd
一、引言在工业过程控制、多路数据采集和PC高速数据采集系统中,多通道模拟信号的数字化需要ADC同时具备足够的通道密度、良好的线性度和灵活的输入配置能力。LTC1854/LTC1855系列是ADI(Analog Devices)推出的8通道、100ksps SAR型ADC,采用单5V电源供电,提供12位(LTC1854)和14位(LTC1855)两种分辨率选项,以及C档(0°C~70°C)和I档(-40°C~85°C)两种温度等级。本文从核心架构、型号差异、应用场景和设计要点四个维度,对LTC1854CG、LTC1854IG、LTC1855IG、LTC1855CG四款型号进行技术分析。
二、LTC1854/LTC1855系列核心架构
该系列ADC采用单5V电源供电,输入电压范围4.75V至5.25V,功耗在100ksps采样率下仅为40mW典型值。转换架构为SAR型,内置经过调整的内部时钟,最大转换时间5μs,采样率保证达到100ksps。
8通道多路复用器是该系列的核心外设,可编程为单端输入、差分输入对或两者的组合。所有通道均具备±30V故障保护能力,任何通道出现故障都不会影响所选通道的转换结果,这一特性在工业现场环境中尤为重要。片上集成精密基准源,减少了外部元件数量。
接口方面,芯片提供兼容SPI/MICROWIRE的串行I/O,独立的转换启动输入(CONVST)和数据就绪信号(BUSY)便于与FIFO、DSP和微处理器直接连接。
三、四款型号的差异与选型逻辑
LTC1854CG、LTC1854IG、LTC1855IG、LTC1855CG四款型号的差异集中在分辨率和温度等级两个维度:
分辨率差异:LTC1854为12位,INL为±1LSB;LTC1855为14位,INL为±1.5LSB。两者均采用28引脚SSOP封装,采样率和通道数完全一致。
温度等级差异:C档(LTC1854CG、LTC1855CG)工作温度范围为0°C~70°C,适合室内商用和实验室环境;I档(LTC1854IG、LTC1855IG)工作温度范围为-40°C~85°C,满足工业级应用需求。
选型逻辑简明:12位分辨率+常温选LTC1854CG;12位+宽温选LTC1854IG;14位+常温选LTC1855CG;14位+宽温选LTC1855IG。
四、功耗管理与典型应用
该系列提供两种用户可选的掉电模式:打盹模式(Nap Mode) 下功耗降至27.5mW,睡眠模式(Sleep Mode) 下功耗仅40μW,显著低于正常工作时的40mW。打盹模式适合转换间隙的短时节能,睡眠模式适合系统待机或低功耗待机状态。
工业过程控制是该系列最典型的应用场景,±30V故障保护和宽温选项使其能够直接连接工业现场的传感器信号。多路复用数据采集系统利用8通道多路复用器实现多路信号的轮询采集。PC高速数据采集和数字信号处理前端也受益于其100ksps采样率和SPI接口的简洁性。
五、设计要点
基准设计:芯片支持内部或外部基准。内部精密基准适合大多数应用,如需更高精度或不同满量程范围,可使用外部基准。基准引脚应使用低ESR陶瓷电容旁路。
多路复用器配置:8通道可编程为单端、差分或组合模式。在差分模式下,相邻通道组成差分对,可有效抑制共模噪声,适合传感器信号采集。
电源与布局:单5V电源供电,模拟电源和数字电源引脚应分别旁路。SAR ADC对电源噪声敏感,建议在AVDD引脚附近放置1μF和0.1μF的陶瓷电容。高阻抗模拟输入走线应远离数字信号和时钟线。
故障保护:±30V故障保护是硬件级的保护机制,但建议在输入端仍保留适当的限流电阻,以限制故障电流在芯片可承受范围内。
