音频增强功能可提供更先进的聆听体验,45Wx2的数字功放芯片-BA95642
2026年10月15日 13:54    发布者:liao775a
数字功放芯片的核心原理是‌把音频信号变成高频开关脉冲,再用开关管放大,最后滤波还原出声音‌。它不是像传统功放那样线性放大,而是让功率管工作在完全导通或完全截止的开关状态,所以效率极高。‌‌具体流程分三步:‌PWM调制‌:输入音频信号与高频三角波(或锯齿波)在比较器中比较,生成占空比随音频幅度变化的PWM脉冲串。载波频率通常远高于音频上限,常见在200kHz到1.5MHz之间。开关放大‌:PWM信号驱动功率MOSFET,管子只有开/关两种状态,导通时压降极小、截止时电流为零,因此自身损耗很低。输出级常用半桥或全桥(H桥)结构。‌低通滤波‌:放大后的PWM脉冲经过LC低通滤波器,滤除高频载波,还原出放大后的模拟音频信号驱动喇叭。‌‌BA95642是一款单芯片全数字音频放大器,包含用于立体声放大系统的功率级。该芯片集成了多功能数字音频信号处理功能、高性能高保真全数字PWM调制器以及两个高功率全桥MOSFET功率级。其音频增强功能可提供更先进的聆听体验,既适用于也有效应用于小型音频系统,如便携式BT音箱、AI音箱、电视/显示器音箱以及无低音炮音频系统。BA95642可接收采样频率范围为8 kHz至192 kHz的数字串行音频数据。配备散热片时,在立体声模式下可提供2×45 W的功率输出。BA95642配备混音器与双路四分滤波器,可用于实现关键的音频信号处理功能,例如扬声器响应补偿与参数均衡。BA95642的所有功能均可通过I2C主机接口总线,经由内部寄存器值进行控制。结构图:BA95642可根据外部提供的时钟信号以三种不同模式运行。每个引脚所分配的功能则随所选模式而异。SSRC模式:使用BCK作为输入时钟,引脚47用作BCK输入,而引脚10和46则保持未连接状态(NC)。在此情况下,寄存器0x05、0x06和0x07的较低位均应设置为“0”。ASRC (MCLK) 模式:将主时钟与BCK作为独立输入端接收,引脚10用作 BCK输入,引脚47用作MCLK输入,引脚46保持未连接(NC)。在此情况下,寄存器0x05、0x06和0x07的较低位均应设置为“1”。ASRC (XTAL) 模式:使用具有独立MCLK和BCK输入端的外部晶体,引脚10用作BCK输入,引脚47用作时钟输入,引脚46用作时钟输出。在此情况下,寄存器0x05、0x06和0x07的最后一位均应设置为“1”。音频功放芯片 - BA95642的特性描述:2个CH立体声扬声器(45W×2 BTL)宽工作电压范围(5V至26.4V)灵活音频接口:-音频输入用的I2S/ TDM接口-SDATA发生器(I2S输出)浮点运算较多支持40个可编程双四通滤波器:-音箱补偿-参数化均衡器3频段动态范围控制:-加速DRC用于优化扬声器控制的信号后处理音频增强算法:-响度补偿-虚拟扩展器-低音扩展器-动态低音-模拟中置音效预缩放与后缩放多种实用功能:-音量与软静音控制-功率表-Smart PWM开关直流保护-直流斩波滤波器-系数内存校验和-调制指数检查保护电路:-OCP(过电流保护)-OTP(过温保护)-UVP(欠压保护)高效率(>90%) SRC可选:-SSRC(同步采样率转换)-ASRC(异步采样率转换)在国内越来越多的音箱领域中采用韩国Wellang的音频数字功放芯片;可广泛应用于家庭影院、KTV、AI智能音箱等等场所;多款不同功率型号可选;并提供原厂技术支持;获取相关PDF规格书、询价单,申请样品等请联系:13392805792(微信同号)
